Actuellement stagiaire dans une entreprise de métrologie, j'ai pour objectif de mettre en place un système de correction des valeurs mesurées, dans les rapports d'essais et d'y joindre les incertitudes de mesure associées à chaque instrument.
Je dois donc, pour chaque instrument de mesure utilisé sur le terrain, calculer la correction à apporter de sorte à obtenir des valeurs se rapprochant au plus près des valeurs "vraies" (ces valeurs vraies sont les valeurs de référence fournies dans les certificats d'étalonnage nationaux et/ou internationaux).
Voici comment je procède:
Grâce au dernier certificat d'étalonnage en date, je calcule l'écart entre valeur de référence et valeur mesurée puis je trace le graphe "Ecart en fonction de la valeur de référence" puis je détermine via Excel l'équation de la courbe et son coefficient de détermination R².
Dans les documents métrologiques que j'ai pu lire, il est noté qu'une représentation graphique est acceptable si le coefficient de corrélation R est supérieur à "racine(3) / 2", soit un coefficient de détermination R² supérieur à 0,75. Ma première question étant de savoir si ces données sont correctes et si oui, sont applicables pour tout type de courbe (linéaire / polynomiale).
Nous démarrons donc les graphiques par une régression linéaire et augmentons progressivement le degré de la courbe jusqu'à obtenir un R²>0,75. Cependant, une fois le degré 3 dépassé, nous obtenons des écarts relativement grands et il faut parfois aller jusqu'au degré 5 pour obtenir R²>0,75. De plus, c'est une représentation "imaginaire" car le logiciel fait en sorte de passer par l'ensemble des points mais ce n'est pas forcément très représentatif de ce qu'il se passe en réalité.
La question est de savoir comment remédier à ce problème ?
Suite à cela, j'ai essayé de tracer cette fois-ci "Valeur de référence en fonction de la valeur mesurée" j'obtiens des corrections qui ne sont pas optimales et qui ne nous permettent pas d'approcher les valeurs "vraies".
Voilà toutes mes interrogations.
Merci pour l'intérêt porté à ce message.
