Antériorité
Antériorité
    Noha22
    Antériorité
    Bsr,
    je sais pas déterminer les Antériorité dimensionnelles pour cet exemple , un coup de main
    Dernière modification par Noha22 ; 22/05/2015 à 21h51.
    Noha22
    Re : Antériorité
    on a une cote dimensionnelle entre 1 et 4 Donc 1 est préliminaire ou le 4??
    mersener
    Re : Antériorité
    bonjours,
    je dirais a priori : regarde pour chaque cas de figure les erreurs de positionnement dues aux tolérances sur les surfaces d'appuis et choisi en fonction de cela
    Noha22
    Re : Antériorité
    Est ce que vous pouvez me montrer un exemple , je vous comprends pas
    Noha22
    Re : Antériorité
    erreur de positionnement dues aux tolérances???????
    mersener
    Re : Antériorité
    tu doit percer le trou A ; IT de 2 mm
    à une distance d ; IT de 0,5 mm
    d'un trou B ; IT de 1µm
    SI tu te positionne sur A son IT peut causer une erreur de positionnement de 1mm qui rend impossible la réalisation de l'IT de d
    yaadno
    Re : Antériorité
    bonjour:les surfaces brutes sont repérées b1,b2;les surfaces usinées aussi;il s'agit de partir d'une s brute et d'aller vers la (ou les ) S usinées par l'intermédiaire d'une liaison;
    par ex on passe de B2 à 4 par la liaison concentricité et donc l'antériorité de 4 est définie;etc
    cdl
    Sanglo
    Re : Antériorité
    Pourquoi ouvrir un nouveau fil alors qu'on est dans le même domaine que le premier ?
    http://forums.futura-sciences.com/te...-position.html
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Noha22
    Re : Antériorité
    Merci pour vous
    c'est plus claire
    Mais encore deux question
    entre 2 et 3 on a une cote avec tolérance mais on n'a pas des tolérances sur 2 ou 3 donc comment décider??
    Et entre 2 et 5 existe-t-il une antériorité dimensionnel??
    Noha22
    Re : Antériorité
    Sanglo T'AS RAISON , je m'excuse
    Noha22
    Re : Antériorité
    Dans le tableau ci joint je comprends pas comment il a raisonné? Comment on a déterminé degré de liberté, nombre de contacts possibles et degré de liberté empêchés??
    Dernière modification par Noha22 ; 23/05/2015 à 11h53.
    chrimeil
    Re : Antériorité
    bonjour:as-tu compris l'explication sur l'antériorité de 4?
    as-tu compris à quoi çà sert?
    as-tu cherché les liaisons avec le brut B1?
    Noha22
    Re : Antériorité
    Pour 4 et 1 j'ai compris
    pour B1 a une liaison avec S 2
    Dynamix
    Re : Antériorité
    Salut
    Tu peux déjà classer en 3 catégories :
    1_Surfaces brutes (cotes de brut à brut)
    2_Départs d' usinage (cote de brut à usinage)
    3_Surfaces usinées (cote d' usinage à usinage)
    Dans l' ordre d' antériorité .
    Dernière modification par Dynamix ; 23/05/2015 à 14h07.
    Noha22
    Re : Antériorité
    Dynamix merci pour vous
    Mais je comprends pas q'est ce que vous voulez dire
    Zozo_MP
    Re : Antériorité
    Si je comprend ce qu'a voulu dire dynamix et si je me fis plutôt à mon expérience professionnelle il faut raisonner usinage et donc technique d'usinage
    Nous pouvons envisager que tout soit fait en fraisage soit une mix tournage et fraisage.
    Un usineur raisonne plutôt à partir de l'aspect de la pièce brute.
    On te dit
    que 4 doit être concentrique par rapport à B2
    que 4 doit avoir une équerrage serré de 0.02
    Le meilleur moyen d'avoir ça facilement et le tournage avec un prise en mors de B2. Ainsi tu obtient déja une concentricité relative puisque la concentricité n'est pas tolérancé.
    Le tournage sans avoir à démonter la pièce te permet d'avoir
    - la planéité du repère 2
    - l'équerrage parfait entre deux et quatre
    - Le 20 H7.
    Pour les trous lamés tu te centres sur le H7 ou si tu a plusieurs pièces tu utilise un cimblot de centrage et tu fait sans démontage le trous de passage vis et le lamage correctement tolérancé.
    Un tourneur fera
    - le dressage 2 avec une planéité nickel
    - le chanfrein
    - L'alésage H7
    Vu les tolérances à 0.4 mm le fraiseur (ou l'ajusteur si tu a un outillage avec des canons de perçage) fera les deux trous de passage vis et les lamages.
    Si tu as une CN 3 axes tu fais tout sur la même machine avec un retournement de pièce avec ou sans cimblot de centrage selon les quantités à sortir.
    Voilà
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Noha22
    Re : Antériorité
    Merci infinement Zozo_MP
    Une question, si je veux travailler sur CN3 lors de retournement de la pièce, et quelque soit le nOmbre des pièces , je dois faire un centrage ou repositionnement de pièce, n'est ce pas ?
    Zozo_MP
    Re : Antériorité
    Oui tout à fait d'où l'intérêt du cimblot de centrage qui est le système le plus simple vu les tolérance à la noix de tes deux trous lamés.
    Si tu avais un cote d'entraxe d'enfer alors il faudrait prendre des mords extensibles dans ton alésage H7.
  1. lancer dés proba antériorité événement
    Par chrisric dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2011, 02h37
