Lubrification
Lubrification
    Noha22
    Lubrification
    Bjr
    Commet étudier la quantité de lubrification nécessaire , pour une opération bien déterminée( perçage par exemple)
    Sanglo
    Re : Lubrification
    Il n'y a pas ( à ma connaissance) de règle pour la quantité de lubrifiant dans le cas d'une opération d'usinage.
    La quantité de lubrifiant est fonction de la vitesse de coupe, de l'avance/tour et de la profondeur de passe.
    Ces sont ces paramètres qui conditionnent l'échauffement du métal pendant l'opération de coupe et le rôle du lubrifiant -outre le fait de faciliter la coupe- est de réduire voire d'éliminer l'échauffement généré par l'usinage.
    Au minimum la quantité de lubrifiant doit être suffisante, raison pour laquelle on préconise en général "une lubrification abondante".
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Noha22
    Re : Lubrification
    oui c'est ce que je veux dire,par opération d'usinage:ses paramètres spécifiques
    Maintenant existe t il des relations ou bien équations bien définies entre la lubrification et Ces paramètres??
    Sanglo
    Re : Lubrification
    NON.
    C'est pourquoi je dis:
    A++
    Zozo_MP
    Re : Lubrification
    Bonjour sanglo
    D'autant que la méthode physique à beaucoup évolué depuis la technique du tuyau d'arrosage de jardin ou l'opérateur était autant arrosé que la pièce
    @ NOHA22
    Aujourd'hui la micro-pulvérisation (MQL) lubrification en quantité minimum (mélange air/lubrifiant à l’intérieur de la broche) diffusé juste sur la pointe de l'outil.
    Certaine fraise ont une canal creux pour l'acheminement du lubrifiant à l'endroit de la coupe et aussi sans lubrification mais par air à très haute pression.
    Avec les outils carbure plus de lubrification car autrefois la lubrification servait surtout à éviter que la fraise ne devienne rouge (qui n'a pas connu l'usinage de l'inox dans le temps qui était horrible)
    Bref regarde cette vidéo et tu auras une bonne synthèse des principaux système existants
    En plus de ça les fluides d'usinage et de rectification ont beaucoup évolués et sont de venus hyper-techniques regarde ici pour te rendre compte.
    En plus la machine que tu utilises est aussi à prendre en compte puisque toute ne permettent pas la lubrification au travers de la broche par exemple.
    Il y a aux moins 8 critères à prendre en compte et bien malin qui s'y retrouve. Le seul moyen de s'en sortir c'est sur une machine bien identifiée et parfaitement connue de l'opérateur et avec le type de pièce à usiner, après les autres critères suivent.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Re : Lubrification
    Bonjour Zozo_MP,
    Comme mes machines ne sont pas de première jeunesse j'ai mis en place des capotages qui retiennent les projections.
    Ainsi je peux lubrifier abondamment et ressortir de l'atelier sans être gras comme une sardine
    A++
    Noha22
    Re : Lubrification
    Vraiment merci , c'est gentil de partager le savoir
    Je vous remercie
    Noha22
    Re : Lubrification
    je veux quantifier la quantité de lubrifiant car pour grand atelier, une lubrification abondante est équivalent à un gaspillage à mon avis , n'est ce pas????????
    Si on calcule la quantité de chaleur dégagée , donc on peut déterminer la quantité de lubrifiant nécessaire
    Et la quantité de chaleur dégagée est surement calculable
    Zozo_MP
    Re : Lubrification
    Yepp
    La question n'est pas tout à fait celle-là car le lubrifiant est recyclé par la pompe.
    Par contre les pertes sont dues au fait qu'un pourcentage part par évaporation et plusieurs % dans les déchets d'usinage.
    Alors comme il y a des lubrifiants plus techniques que l'on n'ai pas obligé d'utiliser en masse le volume diminue.
    Mais les principales économies viennent de la qualité de l'usinage changée par les lubrifiants. Lorsqu'un lubrifiant te fait gagner 27% sur un usinage c'est là que tu fait la différence.
    C'est une question très complexe qui ne se résous pas par une simple gamme d'usinage.
    Sanglo
    Re : Lubrification
    Entièrement d'accord avec Zozo_MP.
    Là tu es parti pour une étude complète en thermodynamique et vu la variance et le nombre des paramètre à prendre en compte tu n'es pas sorti de l'auberge sans compter que ce genre de calcul n'est pas à la portée du premier venu.
    La quantité de chaleur produite varie avec la profondeur de passe, l'avance par tour ou par dent, la vitesse de coupe, la nature du matériau, le temps imparti à la coupe ... etc...etc.
    Alors oui tout est calculable ... il faut simplement voir si le jeu en vaut la chandelle.
    Dans un atelier on ne s'amuse pas à ça ... on fait l'appoint de lubrifiant quand c'est nécessaire.
    A++
    Noha22
    Re : Lubrification
    Merci pour vous
    "Lorsqu'un lubrifiant te fait gagner 27% sur un usinage c'est là que tu fait la différence."
    Zozo_MP , je cemprends pas ce que vous voulez dire par cette phrase.
    Noha22
    Re : Lubrification
    Citation Envoyé par Noha22 Voir le message
    Merci pour vous
    C'est ce que je veux savoir Sanglo quand c'est nécessaire, il parait pas logique de consacrer même quantité et même débit , pour perçage, pour surfaçage
    mais comme tout est recyclable , peut être il est inutile de casser la tète
    Zozo_MP
    Re : Lubrification
    Bonsoir Noha
    Ce qu'il faut que tu sache c'est que toutes les machines qui travaillent par enlèvement de matière (tour, fraiseuse, rectifieuse, etc...) lorsqu'elle utilise du lubrifiant de coupe le liquide est récupéré, filtré, décanté, souvent refiltré avant de repasser dans la pompe.
    Donc il y a deux ou trois raisons de changer le lubrifiant ou d'en rajouter. regarde ici aux pages 9 et 12. Ce fabricant est très connu mais je n'ai pas d'actions chez lui.
    Sanglo
    Re : Lubrification
    On revient à ce que j'ai dit dans mon premier message:
    Il est évident que chaque opération ne demande pas la même quantité de lubrifiant et c'est l'opérateur qui règle le débit.
    A++
  1. [Divers] Compresseur d'air -Lubrification
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 13h57
  2. lubrification des engrenages
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/06/2009, 22h16
  3. Lubrification
    Dernier message: 18/05/2009, 22h03
  4. Lubrification vaginale
    Par invited345ee24 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/08/2008, 12h55
  5. Frottements et lubrification...
    Par invite71b8e227 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 06h53
