determination Pignon-crémaillère motoréducteur
    htm007
    Question determination Pignon-crémaillère motoréducteur
    détermination Pignon-crémaillère motoréducteur pour un robot 2 axe qui lever un charge de 200 kg longueur de axe z (vertical) est 2,5 m vitesse 1m/s
    longueur de axe y (horizontal) est 3,5 m vitesse 0,5 m/s
    - Comment choisi la crémaillère et Pignon (Acier XC38).
    - Comment calculer couple, puissance ........pour déterminer le moteureducteur.
    htm007
    Re : determination Pignon-crémaillère motoréducteur
    pas de réponse .................
    Sanglo
    La convivialité est de mise sur ce forum et en entrée de message un bonjour n'est pas une option.
    C'est pourtant écrit dans la charte que tu as acceptée ... sans la lire à coup sûr.
    Les participants au forum sont prêts à aider à la résolution de problèmes mais ne sont certes pas là pour faire le travail à la place des demandeurs.
    Qu'as-tu déjà commencé à calculer ?
    Montre ce que tu as déjà fait et on verra pour la suite.
    Déjà en regardant le premier dessin la conception est mauvaise.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    htm007
    Re=380
    module m = 2,3 √ ( 2600 x 1,5) / (10 x 380) = 2,46
    M= 2,5 normalise
    ..comment déterminer la suit ??????????????
    aske on propse D diamètre de Pignon et les nombre de dent exemple diamètre=5 cm ,vitesse =1m/s
    donc
    w=(1x2)/0,05 = 40 rad/ s
    aide moi j'ai rien compris
    mersener
    Bonjours,
    Je n'ai rien compris à ton dernier post htm007.
    Pour choisir ta motorisation il te faut les efforts dans ton système durant les phases d'accélération et à vitesse constante les plus contraignantes.
    Donc étape 1 : calcul des efforts .......
    Sanglo
    BONJOUR,
    Pareil pour moi.
    D'où sortent les valeurs utilisées dans la formule de calcul du module ?
    On est en mécanique et les dimensions sont exprimées en mm ... par exemple un engrenage a un Dp de x mm
    Je suppose que c'est une question et qu'il faut comprendre "Est-ce que ...."
    Langage SMS proscrit sur le forum ... à l'avenir tiens-toi le pour dit.
    Formule pour calculer une vitesse angulaire W = pi N/30
    C'est quoi ce truc ?
    Rassures-toi tu n'est pas le seul car nous on ne comprend rien à ce que tu raconte.
    A++
    htm007
    - m = module (m)
    - F = effort sur la dent (poids=260kg) donc F=2600N )
    - k1 = coefficient de sécurité=1,5
    - k2 = rapport entre longueur L de la dent et module =10
    - Re = limite élastique du matériau (xc38)=380
    m=2,46 module normalise m=2,5
    la vitesse angulaire à appliquer (rad/s) sera
    vitesse =1m/s , D = comment on choisir???? mm
    et quand on trouvera la vitesse angulaire comment détermine motoréducteur (couple,vitesse.....??????)
    mersener
    re;
    J'ai toujours du mal avec ta formule il me semble étrange de ne pas voir la largeur de denture dans une formule de calcul de résistance.
    ensuite XC38 --> C35 NF EN 10027-1 Re normalisé : 245 / 300 MPa
    Effort sur la dent : je dirais à première vue en dynamique F=m.(a+g) avec a ton accélération
    Ensuite tu doit pouvoir déterminer la puissance maximale qu'il te faut et à quel régime ? --> choix du moteur / réducteur
    Zozo_MP
    [HS On]
    1°) D'accord avec tous sur la largeur de la crémaillère qui n'est pas indiquée.
    1 bis) module 2,5 (gloupssss)
    2°)En plus on ne ne peut pas mettre une largeur de crémaillère et une largueur de pignon infinie.
    3°) Le diamètre max de l'axe du motoréducteur doit aussi être prise en compte.
    4°) Les systèmes pignons crémaillère sont notoirement pas bon pour l’irréversibilité.
    5°) les moteurs ne sont pas conçus pour les déformations en radial. Le montage tel que je le vois sur le CAD 3D n'est pas bon du tout.
    6°) si la crémaillère n'a pas un support très rigide sur son talon elle va fléchir les dents sortir de l'engrènement et le dents se retrouveront sur le carrelage et la charge va faire patatras
    7°) Etc...
    8°) Etc
    Faire des calculs faux à partir d'une conception totalement naze c'est facile mais faire une bonne conception c'est tout autre chose !
    Pour mémoire aux habitués du forum nous avons traités exactement le même problème au moins deux fois (faire une recherche sur le forum) et mécano41 avait expliquer ce qu'il faut faire en X Y Z et même en diagonale.
    [MODE HS /Off]
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/05/2015 à 11h03.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    J'ai toujours du mal avec ta formule ...
    Tu parles de la formule de calcul du module mais il y a l'autre aussi pour le calcul de la vitesse angulaire et là on est complètement dans les choux.
    Je lui ai donné la formule mais il s'en tient à la sienne qui est complètement farfelue.
    Je crains pour la suite
    A++
    htm007
    réellement j'ai compris rien..........
    quelle formule j'utilise pour déterminer les dimension Pignon-crémaillère????
    Est-ce que je peut proposé les dimension Pignon-crémaillère ????
    Pouvez-vous donne les étape et les formule pour déterminer les calcules
    mon projet robot 2 axe lever une charge 260 kg
    Zozo_MP
    Je crois que ce n'est pas que tu comprend rien mais il est probable que tu ne sais tout simplement pas.
    Une règle d'or est de toujours regarder ce que dit notre éminent confrère et néamoins ami Mécano41 (que salue ici pour ces nombreuses contributions de qualités)
    Dans ce cas toujours aller voir le site de notre ami Pierre Provot et revenir pour les points que l'on ne comprend pas.
    Voici une feuille excel pour calculer facilement.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/05/2015 à 12h18.
    mersener
    je ré-enfonce le clou; tu a une force supérieure à la masse ; pour soulever une charge en un temps pas trop infini il faut en premier une phase de mouvement accéléré.
    Zozo_MP
    Pour prolonger ce que dit Mersener faire accélérer 200 kg à la verticale il va falloir s'en occuper sérieusement d'autant qu'il y a aussi le freinage à gérer surtout en cas d'arrêt coup de poing
  1. Système pignon crémaillère
    Par loooan dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2014, 15h14
  2. Pignon crémaillère
    Par Julienrpz dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2013, 20h54
  3. mécanisme pignon/crémaillère
    Par elchurro97 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2012, 12h09
  4. choix pignon+crémaillère
    Par invite724213fb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h05
  5. cremaillere pignon motoreducteur
    Par invite1349251b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2010, 18h11
