Solution mécanique d’emmagasinage de l'énergie avec ressort spiral
    invite180a4792
    Je veux savoir s'il existe un système mécanique qui offre l'emmagasinage de l’énergie mécanique par une rotation ; j'ai pensé d'un système qui se constitue: d'une roue libre,un ressort spiral encastré avec la roue libre , une gâchette( empêchant un sens de rotation).
    Lorsque on tourne le ressort spiral, la roue libre tourne jusqu'à la limite du ressort,puis le maintien de position de ressort est faite par la gâchette qui bloque la roue libre de tourner dans l'autre sens et alors le ressort est bloqué aussi , et on a de l'énergie potentiel stocké.
    Lorsque on tourne la gâchette la roue libre se libère et se met à tourner à cause de l'énergie potentiel du ressort qui est maintenant une énergie cinétique.
    je veux savoir le nom de cette solution mécanique.
    inviteede7e2b6
    Re : Solution mécanique d’emmagasinage de l'énergie avec ressort spiral
    un "moteur à ressort" largement utilisé dans les jouets des années 50'
    et les systèmes d'horlogerie ante-électronique
    bizarre que vous n'ayez jamais utilisé votre principe qui pourtant ne date pas de ce jour,
    en voici le descriptif :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort_moteur
    Zozo_MP
    Salut Richard
    Tu pourrais même évoquer l'automobile imaginée par Léonardo da vinci
    Cela ne nous rajeuni pas tout ça
    A peluche
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    C'était quand même génial pour l'époque, sans autre référence de quelque chose déjà fait et surtout sans ordinateurs.
    Pas moyen de demander sur FS une copie du travail déjà fait pour avoir son diplôme.
    Jaunin__
    luc_1049
    Sur le lien wiki il est indiqué "L'énergie restituée varie selon l'état plus ou moins remonté du ressort, ce qui rend difficile l'obtention d'une vitesse régulière."
    C'est là un point important d'ailleurs comment cela est il compensé dans la pratique pour différents mécanismes et quelle en est l'explication physique théorique ?
    inviteede7e2b6
    dans la pratique , il y a des régulateurs plus ou moins efficace.
    les "échappements" des montres mécanique étaient des prodiges de précision
    Jaunin
    Bonjour, PIXEL,
    Pourquoi étaient, sont des prodiges de précision.
    Parmi d'autres :
    http://www.thewatchobserver.fr/actua...6#.VYgVY2cbBaQ
    Jaunin__
    inviteede7e2b6
    ces objets ne sont plus à la portée du pékin moyen...
    Zozo_MP
    Comme les étudiants sont partis en vacances nous pourrions nous amuser un peu sur ce sujet à partir de la phrase suivante.
    Nous formerions le collectif des HoldSprings (littéralement les vieux ayant encore du ressort)
    Je donne le point de départ qui serait d'imaginer comment faire en utilisant des ressorts ondulés de ce type - regardez à partir de la page 118.
    Rappelons qu'avec ce type de ressort ondulé la déflexion est infinie (puisque cela dépend du nombre d'étage des spires ou dans le cas des ondulés spirawave du nombre de tour) et de plus l'effort est constant toute la course puisque la raideur est défini par la première ondulation (le premier tour).
    La raideur calculée est linéaire pour les premiers 80% de la déflexion et en règle générale, la raideur théorique est exacte jusqu’à ce que le ressort commence à toucher le fond ou atteint sa hauteur minimale.
    Prenons quelques chiffres de base prenons 0.1 Nm pour disons 10 tours sur l'axe central.
    Questions :
    - quelles serait les dimensions d'un ressort à spiral
    - Quelle serait la longueur du ressort ondulé pour arriver à faire 10 tours à l'axe central.
    - quel serait le diamètre théorique du logement destiné à recevoir le ressort ondulé
    Dans une premier temps nous mettons de coté pour débuter le frottement de contact entre les tours du ressort ondulé qui contribue à la perte par hystérésis. Nous le calculerons plus tard car il ne gêne pas tant que nous avons besoin d'avoir les dimensions très précises du ressort ondulé
    Je vous laisse compléter la liste des questions ou disons de l'énoncé
    Si quelqu'un (que je nomme pas) nous faisait une petite feuille excel pour pouvoir changer les valeurs ce serait la concrétisation de la première phase des devoirs de vacances des KoldSpring
  1. Aide calcul ressort spiral
    Par invitee107cc81 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/04/2021, 17h00
  2. Energie cinétique et énergie potentielle d'un ressort
    Par invitefe75c42e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 18h30
  3. Exercice de mecanique avec ressort
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 11h49
  4. Mécanique ressort
    Par inviteb5de114e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 22h06
  5. Modéliser un ressort spiral
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 14h13
