Aide calcul ressort spiral
    invitee107cc81
    Question Aide calcul ressort spiral
    Bonjour,n'étant pas ingénieur j'ai du mal a calculer pour dimentionner un ressort spiral.
    mon projet est un genre de store horizontal de dimension:3000mmx1500mm.
    je dois l'enrouler sur un arbre au moyen d'un ressort spiral.Je veux seulement une approximation de la puissance nécésaire a l'enroulement de la toile(c'est pas une F1!!)
    Les donnés que j'ai c'est;
    -le poid de la toile.
    -le diametre de l'axe enrouleur.
    -les dimensions de la toile.
    -et......c'est tout!!!!
    Si qq pouvez m'aider,car c'est SUPER Important pour moi,en fait je dois le réaliser!
    Sil manque des trucs hésitez pas a me demander,,MERCI,MERCI,MERCI d'avance,chuss n'peace
    Ps;un petit croquis.
    Jaunin
    Re : Aide calcul ressort spiral
    Bonjour, Mecadam31,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fait une recherche sur les ressorts spirals.
    Vous dite que c'est vous qui voulez le réaliser, êtes, vous équipez.
    Pour commencer, par rapport à votre longueur de toile et votre diamètre de l'axe enrouleur, vous pourrez déterminer le nombre de tours du ressort. Ce qui nous donnera un début.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...ue-garage.html
    http://fr.wikibooks.org/wiki/Les_ressorts
    http://www.hexagon.de/fed9_f.htm
    invitee107cc81
    Bonjour Jaunin et merci de repondre,
    Donc oui j'ai les moyens de le fabriquer(je suis usineur),
    j'ai compter et la toile enrouler doit faire 30 tours sur un axe de diam 20mm,(total 3300mm déployer).Et le diam exter est de 50mm.Le poid de la toile est de 2.5kg.Voila,on peut faire un truc avec tout ca??
    invitee107cc81
    Citation Envoyé par mecadam31 Voir le message
    Désoler j'ai répeter certains truc,,,,,
    Je pense que le nombre de tour du ressort est égal a celui de la toile,non?(monter sur axe de meme diametre)et un ressort déployer de 3300mm,ca fait pas beaucoup a ton avis?????
    Jaunin
    Bonjour, Mecadam31,
    Voici un exemple (de 30 ans) que j'ai retrouvé.
    Il doit pouvoir vous aider à vous faire une idée sur les dimensions du ressort, mais il va être très long.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Mecadam31,
    Jaunin__
    Ca met longtemps a passer un pdf????????
    invitee107cc81
    Ayé,,,je l'ai,
    merci Jaunin,je vais essayer de déchiffrer ca,,parce que jte l'avoue, c'est un peu du russe pour moi les formule,,,,jte tiens au jus.a+
    invitee107cc81
    Bon ca a l'air facile comme ca,(pour toi peu etre)mais moi j'y pipe que dalle!!
    Jaunin
    Je vais essayer de reprendre ça dans un moment.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Merci,c'est vraiment sympa,jte dit pas comment ca me depanne!!!!
    Jaunin
    Bonjour, Mecadam31,
    Pouvez-vous me dire de quel espace vous disposé pour le logement du ressort spiral, soit le diamètre extérieur et la largeur.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Environ diam 80 exter,long 60mm
    voila un petit plan,le logement du ressort est marqué.
    Jaunin
    Bonjour, Mecadam31,
    Je viens de voir votre dessin.
    Selon vos nouvelles données, j'obtiens une première estimation, mais il serait intéressant d'avoir un autre avis.
    Donc, un méplat acier d'une épaisseur de 0.35 [mm] et une largeur de 18 [mm].
    La longueur serait de 8.2[m] et un nombre de spires de 65.
    Avez-vous fait une recherche sur les ressort spiral du commerce pour votre utilisation, ce qui donnerait une idée sur leur dimensions.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Bonjour,ci joint un doc de ressort,vos dimensions corespondent a un ressort RSR15(30.69N)donc pour une force de 3kilo ce qui corespond a la masse de mon ensemble a enrouler,apparement là ca colle,mais pour la longueur de 8.2m j'ai un doute!!
    Question:le ressort ne doit-il pas faire environ la meme longueur que la toile a dérouler?car les diametres sont sensiblement pareil......qq chose m'échappe.
    invite8241b23e
    Le document est-il libre de droits ?
    Pour la modération
    invitee107cc81
    je pense il sagit d'un catalogue d'un revendeur,,,,
    invitee107cc81
    rien n'est spécifier
    invite8241b23e
    Tu as pas plutôt un lien vers ce catalogue ?
    invitee107cc81
    Jaunin
    Bonjour, Mecadam31,
    Effectivement c'est une bonne question, je vais regarder votre document et reprendre les calculs.
    Un avis pertinent sur la question serait le bienvenu, si quelqu'un avait une idée.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Bonjour Jaunin,en fait ce qui me fait dire que 8.2m ca fait long,c'est que j'ai demonter un metre a ruban pour voir le principe,cétait un metre de 5m,et j'ai mesurer le ressort il fait 3m,pourtant le principe est le meme??
    Jaunin
    Bonjour, Mecadam31,
    Ce qui serait intéressant, c'est de connaître le nombre de tours pour sortir le ruban de 5 [m] et de connaître le diamètre de l'axe.
    Jaunin__
    invitee107cc81
    Bonjour, Mecadam31,
    Jaunin__
    environ 25/30 tours sur un axe de 7mm
    Jaunin
    Pour obtenir les mêmes informations pour votre ressort, j'ai dû estimer un ressort de 0.1 [mm] d'épaisseur et de 2 [mm] de large et une charge de 0.5 [N].
    Avez-vous les dimensions du ressort et arrivez-vous à soulever une charge avec les 5 [m] sorti du "mètre ruban".
    Jaunin__
    invitee107cc81
    impossible de soulever quelque chose(le ruban du metre juste)
    Pour les dimension il fait 22mm de large et 0.12mm d'épaiss.
    Il est fait en "acier tole bleue".
    invite86c921e6
    Depuis le temps, j'espère que tu as trouvé ta solution...
    mais tu ne nous l'indiques pas, ce qui permettrait à un éventuel autre "chercheur" de retrouver plus facilement.
    A défaut, sache que j'ai un outil pour calculer un ressort spirale, mais qu'il n'est pas encore en ligne... pas trop le temps en ce moment.
    invitecefbefb1
    Je me permets de reprendre cette discussion car je serais intéressé par cette méthode de calcul!
    D'avance merci!
    Thob
    Deedee81
    Bienvenue sur Futura.
    Attention, tu as déterré une vieille discussion et les participants ne sont plus sur Futura pour la plupart. Tu risques donc de ne pas avoir de réponse.
    Je laisse ouvert, on ne sait jamais.
    Sinon, il sera peut-être plus productif de créer une nouvelle discussion proprement avec tout ce qu'il faut.
    (si tu en ouvres un nouvelle je fermerai celle-ci, mais tu peux aussi attendre un peu, à toi de voir)
    Merci,
    Jaunin
    Bonjour Deedee81, Thob,
    Oui, cela serait bien, avec le plus de détails possible.
    Jaunin__
  1. Ressort calcul de force
    Par invite305dedfe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 19h32
  2. Modéliser un ressort spiral
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 14h13
  3. calcul tension ressort
    Par invitef8ce3617 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 17h19
  4. Calcul Moteur Pour Ressort
    Par invitea15ff7d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 15h55
  5. Calcul ressort en vibration
    Par invite38171104 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h39
