Bonjour, Geagea,
Magnifique démonstration très bien documentée.
Jaunin__
Bonjour, Geagea,
Jaunin__
calcul des effets du 2° ordre avec I=523,13cm4
P=68,50x0,55x0,83x1,33x1,36x1, 30=73,5daN
Moment 10x73,5=368daN.m
Flèche: (368x10x0,5)x2/3x10/21^9x523,15^-8=0,083745m
Nx delta(flèche)22x0,083745=1,84d aN.m terme négligeable
Combinaaisons
CPx1,35+CEx17/12+vent normalx17/12(On considérère que les luminaires et crosses sont en C.E)
N=19,72x10x1,35+22x1,42=297,50 daN
M=553x17/12=785daN.m
T=92x17/12=131daN
CP+CE+Vent extrême
N=19,72x10+22=219daN
M=968daN.m
T=161daN
Section diamètre 60mm: 3,1416x(6²-5,2²)/4=7,037cm²
Section diamètre 200mm:3,14x(20²-19,2²/4=24,63cm2
rayon de giration [523,13/0,5x(7,0372+24,63)]^0,5=5,748cm
alpha=No/N=22/219,2=0,10<1
longueur de flambement(effort normal non constant) 2x(1+2,18xalpha/3,18)^0,5=1,24x10=12,40m
contrainte de compression: 219/2463=0,089daN/mm²
contrainte de flexion: 96800/118,32=818daN/cm²(8,18daN/mm²
contrainte de cisaillement 161x2/2463=0,13daN/mm²
R/e=100/4=25< 1200/23,5=51,06 d'ou Kv=1
Elancement: 1240/5,748=215,73
contrainte critique: 3,1416²x21000/215,73²=4,45 daN/mm²
mu=4,45/0,089=50
K1=50-1/50-1,3=1,006
Kf=50+0,25/50-1,3=1,0318
contrainte=0,089x1,006+8,18x1, 0318=8,53 daN/mm²<23,50daN/mm²
il resta a calculer les ancrages et le crière de rigidité de la platine d'embase
géagéa
il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
bonjour a l'auditeur
le calcul a été fait selon NV et CM1966 et additif80
actuellement le calcul doit se faire aux eurocodes dansvotre cas EC1 et EC3
je continuerais plus tard pour les ancrages et le critère de rigidité de la platine d'embase
géagéa
Bonjour, Geagea,
C'est "géant" et "vachement" complexe.
Je crois que personne ne pensait à quelque chose d'aussi compliqué.
Jaunin__
definition des ancrages
sous CP+CE+VN
N=(785/3/4x0,40)-297,5/2=2468daN methode APS pour definir la section
CP+CE+VE
N=(968/3/4x0,40)-219/2=3117daN
boulons diamètre 16mm classe4.6 limite elastique 24daN/mm²Section résistante:157mm²
contrainte de traction:3117/2x157=9,92daN/mm<0,8x24=19,20daN/mm²
moment fléchissant par boulon:161x0,010/2)/4=0,20daN/mm avec le feillet moyen 10mm/2=5mm
pas=2mm d3=16-1,2268x2=13,55mm diamètre du noyau
Io=3,1416x1,355^4/64=0,1655cm4
Io/v=0,2442cm3
contrainte dde flexion: 20/0,2442=81,9daN/cm²(0,89daN/mm²)
contrainte de cisaillement=161/4x157=0,26daN/mm²
contrainte equivalente10,81²+2,36x0,26²)^0,5=10,82da N/mm²<24daN/mm²
méthode en tenant compte de l'excentricité
eo=968/219=4,420m
l=4,42+0,15=4,57m
oméga.e 1,57x2=3,14cm²
avec coefficent d'aquivalence:15 pour information pour des charges de courte durée(vent) on peut retenir comme coefficient 6 a 8 selon la qualité du béton
Béton C25
h'^3+3x(457-35)xh'^2+90x457/40x3,14xh'-90x457/40x3,14x35
h'^3+1266xh'^2+3228,70xh'-113062,25=0
h'=8,23cm la précisoin est suffisante
contrainte dans les ancrages=219/3,14x( 457-35+8,23/3/35-8,23/3=918,4daN/cm²(9,18daN/mm²)
contrainte équivalente=(10,07²+2,36x0,26² )^0,510,08daN/mm²<24daN/mm²
contrainte dans le beton=2x219x457/40x8,23x(35-8,23/3)=18,85daN/cm²<0,50x1,5x250x0,85/1,5=106,25 daN/cm² avec 1,5 coefficient de pression localisée
géagéa
bonjout
Vérification du critere de rigidité de la platine d'embase 400x400x10mm et entre axes des ancrages:300mm dans les deux directions
Nj=1441daN par ancrage
a2=150x1,414-R/2(100mm)=112mm
calcul de s(valeur a retenir la plus petite valeur)
soit3,1416x112=352mm et 300mm entre les axes des ancrages et 2xR/(1+2xR/a2)^0,5=2x100/(1+2x100/112)^0,5=268mm
268mm a retenir et a1=112-3x1,414=107,75mm la valeur de 3 cordon de soudure tube sur platine
Vérification de la paroi du tube suite a la traction de l'ancrage
1441daN<268x4x23,5=25192daN
Vérification de la platine coté tiges tendues
épaisseur> ou égale (3x1441x112/23,5x(400/1,414-100)^0,5=10,6mm limite accrptable
Vérification du critère de rigidité de la platine d'embase
soit Nj=1441daN<375x10x(112/107,76x268/268+112)=2749 daN verifié critère de rigidité
Dernière modification par geagea ; 26/07/2015 à 16h42. Motif: cordialement géagéa voir adhérence acier beton pour ancrage
il faudrait verifier les ancrages cas vent oblique d'ou entre les axes 300x1,414=424,2mm
N=968/0,4242-219/4=2227daN soit une contrainte de traction de 2227/157=14,18daN/mm²<24x0,8=19,20daN/mm²
il faudrait rajouter le moment de flexion due a l'excentricite du feuillet moyen
les boulons de 16mm OK
le calcul est relativement long,en espérant que l'auditeur pourra s'inspirer
geagea
Merci Geagea infiniment pour vos efforts considérables. vous m'avez sauvez la vie grand respect
pour compléter sous CP.+Vent normal
verification au flambement
N=298daN a la base
elancement en considérant 2xH=20m soit 2000/5,748=347,95
selon DIN alpha= N0/N1< ou egal a 1 beta= 2x(1+2,18xalpha/3,18)^0,5
No effort en tête de mat et No effort a la base
et en considérant 2xH
contrainte critique=3,1416²x21000/347,95²=0,54daN/mm²
contrainte de compression a la base=298/2463=0,12daN/mm²<0,54daN/mm²
geagea
