Candélabre pour éclairage public - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Jaunin
    Re : Candélabre pour éclairage public
    Bonjour, Geagea,
    Magnifique démonstration très bien documentée.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    calcul des effets du 2° ordre avec I=523,13cm4
    P=68,50x0,55x0,83x1,33x1,36x1, 30=73,5daN
    Moment 10x73,5=368daN.m
    Flèche: (368x10x0,5)x2/3x10/21^9x523,15^-8=0,083745m
    Nx delta(flèche)22x0,083745=1,84d aN.m terme négligeable
    Combinaaisons
    CPx1,35+CEx17/12+vent normalx17/12(On considérère que les luminaires et crosses sont en C.E)
    N=19,72x10x1,35+22x1,42=297,50 daN
    M=553x17/12=785daN.m
    T=92x17/12=131daN
    CP+CE+Vent extrême
    N=19,72x10+22=219daN
    M=968daN.m
    T=161daN
    Section diamètre 60mm: 3,1416x(6²-5,2²)/4=7,037cm²
    Section diamètre 200mm:3,14x(20²-19,2²/4=24,63cm2
    rayon de giration [523,13/0,5x(7,0372+24,63)]^0,5=5,748cm
    alpha=No/N=22/219,2=0,10<1
    longueur de flambement(effort normal non constant) 2x(1+2,18xalpha/3,18)^0,5=1,24x10=12,40m
    contrainte de compression: 219/2463=0,089daN/mm²
    contrainte de flexion: 96800/118,32=818daN/cm²(8,18daN/mm²
    contrainte de cisaillement 161x2/2463=0,13daN/mm²
    R/e=100/4=25< 1200/23,5=51,06 d'ou Kv=1
    Elancement: 1240/5,748=215,73
    contrainte critique: 3,1416²x21000/215,73²=4,45 daN/mm²
    mu=4,45/0,089=50
    K1=50-1/50-1,3=1,006
    Kf=50+0,25/50-1,3=1,0318
    contrainte=0,089x1,006+8,18x1, 0318=8,53 daN/mm²<23,50da
    N/mm²
    il resta a calculer les ancrages et le crière de rigidité de la platine d'embase
    géagéa
    invitef1c8f642
    bonjour a l'auditeur
    le calcul a été fait selon NV et CM1966 et additif80
    actuellement le calcul doit se faire aux eurocodes dansvotre cas EC1 et EC3
    je continuerais plus tard pour les ancrages et le critère de rigidité de la platine d'embase
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    C'est "géant" et "vachement" complexe.
    Je crois que personne ne pensait à quelque chose d'aussi compliqué.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    definition des ancrages
    sous CP+CE+VN
    N=(785/3/4x0,40)-297,5/2=2468daN methode APS pour definir la section
    CP+CE+VE
    N=(968/3/4x0,40)-219/2=3117daN
    boulons diamètre 16mm classe4.6 limite elastique 24daN/mm²Section résistante:157mm²
    contrainte de traction:3117/2x157=9,92daN/mm<0,8x24=19,20daN/mm²
    moment fléchissant par boulon:161x0,010/2)/4=0,20daN/mm avec le feillet moyen 10mm/2=5mm
    pas=2mm d3=16-1,2268x2=13,55mm diamètre du noyau
    Io=3,1416x1,355^4/64=0,1655cm4
    Io/v=0,2442cm3
    contrainte dde flexion: 20/0,2442=81,9daN/cm²(0,89daN/mm²)
    contrainte de cisaillement=161/4x157=0,26daN/mm²
    contrainte equivalente10,81²+2,36x0,26²)^0,5=10,82da N/mm²<24daN/mm²
    méthode en tenant compte de l'excentricité
    eo=968/219=4,420m
    l=4,42+0,15=4,57m
    oméga.e 1,57x2=3,14cm²
    avec coefficent d'aquivalence:15 pour information pour des charges de courte durée(vent) on peut retenir comme coefficient 6 a 8 selon la qualité du béton
    Béton C25
    h'^3+3x(457-35)xh'^2+90x457/40x3,14xh'-90x457/40x3,14x35
    h'^3+1266xh'^2+3228,70xh'-113062,25=0
    h'=8,23cm la précisoin est suffisante
    contrainte dans les ancrages=219/3,14x( 457-35+8,23/3/35-8,23/3=918,4daN/cm²(9,18daN/mm²)
    contrainte équivalente=(10,07²+2,36x0,26² )^0,510,08daN/mm²<24daN/mm²
    contrainte dans le beton=2x219x457/40x8,23x(35-8,23/3)=18,85daN/cm²<0,50x1,5x250x0,85/1,5=106,25 daN/cm² avec 1,5 coefficient de pression localisée
    géagéa
    invitef1c8f642
    bonjout
    Vérification du critere de rigidité de la platine d'embase 400x400x10mm et entre axes des ancrages:300mm dans les deux directions
    Nj=1441daN par ancrage
    a2=150x1,414-R/2(100mm)=112mm
    calcul de s(valeur a retenir la plus petite valeur)
    soit3,1416x112=352mm et 300mm entre les axes des ancrages et 2xR/(1+2xR/a2)^0,5=2x100/(1+2x100/112)^0,5=268mm
    268mm a retenir et a1=112-3x1,414=107,75mm la valeur de 3 cordon de soudure tube sur platine
    Vérification de la paroi du tube suite a la traction de l'ancrage
    1441daN<268x4x23,5=25192daN
    Vérification de la platine coté tiges tendues
    épaisseur> ou égale (3x1441x112/23,5x(400/1,414-100)^0,5=10,6mm limite accrptable
    Vérification du critère de rigidité de la platine d'embase
    soit Nj=1441daN<375x10x(112/107,76x268/268+112)=2749 daN verifié critère de rigidité
    invitef1c8f642
    il faudrait verifier les ancrages cas vent oblique d'ou entre les axes 300x1,414=424,2mm
    N=968/0,4242-219/4=2227daN soit une contrainte de traction de 2227/157=14,18daN/mm²<24x0,8=19,20daN/mm²
    il faudrait rajouter le moment de flexion due a l'excentricite du feuillet moyen
    les boulons de 16mm OK
    le calcul est relativement long,en espérant que l'auditeur pourra s'inspirer
    geagea
    inviteec171768
    Merci Geagea infiniment pour vos efforts considérables. vous m'avez sauvez la vie grand respect
    invitef1c8f642
    pour compléter sous CP.+Vent normal
    verification au flambement
    N=298daN a la base
    elancement en considérant 2xH=20m soit 2000/5,748=347,95
    selon DIN alpha= N0/N1< ou egal a 1 beta= 2x(1+2,18xalpha/3,18)^0,5
    No effort en tête de mat et No effort a la base
    et en considérant 2xH
    contrainte critique=3,1416²x21000/347,95²=0,54daN/mm²
    contrainte de compression a la base=298/2463=0,12daN/mm²<0,54daN/mm²
    geagea
  1. Amélioration de l'éclairage public
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2012, 21h46
  2. Télegestion de l'éclairage public
    Par invite8daabd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2012, 17h15
  3. TPE éclairage public
    Par inviteb1b80e7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2010, 19h52
  4. TPE éclairage public
    Dernier message: 07/11/2010, 14h29
  5. eclairage public
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 08h24
