montage goupille de positionnement
    invite778d1b7f
    Angry montage goupille de positionnement
    j'ai un problème en montage de 2 pièces entre eux avec 2 goupilles cylindrique .
    Es que la 1 ère pièce assemble avec la goupille en montage serré et la 2 eme pièce en faible jeu .
    ou les 2 pièces sont assembler avec montage serré
    invite69483f5c
    Re : montage goupille de positionnement
    Le positionnement de 2 pièces par 2 goupilles exige une grande précision de réalisation. Il faut que les entraxes des trous soient identiques, que les alésages soient aux mêmes diamètres.
    Ce montage, se faisait jadis par contre-perçage. C'est de l'artisanat.
    mécano41
    L'une des solutions consiste à utiliser une goupille cylindrique pour l'un des trous et une goupille sur laquelle on a fait quatre plats en vue de ne laisser que deux arcs réduits en contact avec l'autre trou de l'une des pièces. Le petit axe du pseudo-losange ainsi formé doit être confondu avec l'axe commun aux deux trous. Cette disposition autorise une précision moindre de l'entraxe.
    (je ne peux pas te faire de dessin car mon message est par téléphone)
    invite778d1b7f
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 14255
Taille : 420,2 Ko
    Zozo_MP
    La question n'a de sens que si l'on indique si la pièce doit être démontable facilement ou non.
    Dans le cas on l'on veut sortir la pièce à la main il faut un ajustement glissant.
    dans l'autre cas ou l'on ne cherche pas a demonter plus ou moins facilement alors les goupilles sont enfoncées au maillet avec un ajustement serré. Dans ce deuxieme cas il y a obligation lorsque cela reste possible de chasser les goupilles pour procéder au démontage.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite69483f5c
    Pour les ajustements, il y a lieu de tenir compte des dimensions des pièces. Certains ajustement exigent que l'une des pièces soit chauffée et l'autre refroidie. Pour la goupille, cela ne pose pas trop de problème, quoique, si l'ajustement oblige à utiliser de l'azote liquide, il faut en avoir.
    Pour le chauffage, il faut avoir la bonne dimension du four ou le matériel "ad hoc".
    De même le transport ne doit pas durer trop longtemps car les pièces reviennent rapidement à la température ambiante de la pièce. Si la goupille ne peut pas entrer, ce n'est pas un problème, il faut simplement recommencer, mais si elle ne peut être enfoncée qu'à moitié, c'est retour à la case usinage, avec les retards de temps et les coûts qui vont avec.
    le_STI
    Personnellement, je rejoins mes collègues sur le fait qu'en pratique il faudra soit contrepercer au moins l'un des trous, retoucher une goupille comme l'a proposé mécano41 ou une dernière solution (pas forcément la moins chère) serait de faire un des trous oblong (l'axe de symétrie de la section oblongue passant par l'axe du trou cylindrique).
    Concernant la tolérance du trou, ce n'est pas en changeant la qualité (7 ou 8) que tu assureras forcément un ajustement, mais plutôt en modifiant l'écart (H, J, K, ...). Sachant que généralement on change l'écart sur les pièces mâles.
    Dernière modification par le_STI ; 14/08/2015 à 12h45.
  1. arbre-alésage-goupille
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/06/2012, 22h14
  2. dimensionnement d'une goupille en cisaillement
    Par invitef838f58f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2011, 09h03
  3. durée de vie d'une goupille
    Par invite45c13846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2011, 16h08
  4. Dimensionnement d'une goupille
    Par invite1b7ebac4 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 20h13
  5. dimensionner une goupille
    Par jenoyend dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h56
