coulisse verticale
coulisse verticale
    invitec73d78cf
    coulisse verticale
    Je fais du modélisme ferroviaire en HO. Je suis en train de créer un "garage" de mes rames (3 voitures maxi soit une logueure de 90 cm environ). Ce garage n'est pas horizontal mais vertical. He oui je n'ai pas de place pour aligner 7 voies de garages. Donc je me suis mis à construire ceci :
    Nom : _DSC0001.JPG
Affichages : 413
Taille : 87,2 Ko
    C'est une coulisse mais verticale. L'ensemble se déplace très bien mais j'ai un problème. Comment le faire bouger (monter et descendre) électriquement ? J'ai pensé à plusieurs solutions:
    - Tige filetée dont un boulon serait fixé sur la partie mobile et cette tige serait actionnée à l'aide d'un moteur genre perceuse avec le mandrin
    - Systeme avec un verin électrique placé en bas.
    - utiliser un lève vitre électrique
    - systeme de poulie avec une chaine (ou corde) entrainé avec un moteur (mais lequel ?)
    Voilà mon projet un peu fou mais qui me tient à coeur.
    Je vous attends pour votre aide et avis.
    PIXEL
    Re : coulisse verticale
    vu le poids... je pense qu'un motoréducteur + poulie , plus ficelle sera le plus simple
    invitec73d78cf
    Merci pour ta réponse. Aurais tu une idée pour le moto réducteur ? un Tourne broche ?
    PIXEL
    à partir de là c'est le "systéme D" ou principe "mac Gyver" qui fait loi.
    tout dépend de tes aptitudes au bricolage , et sources d'approvisionnement.
    invitec73d78cf
    En fait j'ai essayé un truc : une tige fileté de 10mm de diamètre fixé à une perceuse (a l'aide du mandrin) .
    https://youtu.be/9HOKoQ9phfU
    Je trouve ça pas mal . Avec quelques améliorations quand meme. !!!!
    Jaunin
    Bonjour, Nicosl299,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est un système qui doit s'aligner avec votre réseau quand vous avez choisi un type de rame ou c'est juste pour monter ou descendre.
    Jaunin__
    invitec73d78cf
    La coulisse va se "connecter" au reseau par la gauche . Dans un premier temps se sera moi qui montera ou descendre à la coulisse en fonction de ce que je veux voir rouler et après peut être un automatisme genre 7 étagères et 7 boutons . Si je veux que la troisième étagère vienne au même niveau que le reseau et bien on appui sur le 3 .
    Dynamix
    Un système vis/écrou , c' est sans doutes le plus simple . (un écrou , pas un boulon)
    Roue et ficelle ou chaîne ou courroie crantée , ça peut être bien aussi , suivant tes capacités en bricolage .
    Etant modéliste , on peut supposer que tu es bon bricoleur .
    Veiller à ce que la poussée s' exerce au plus près du centre de gravité .
    Pour le moteur il faut savoir comment il est alimenté (CC , CA , tension )
    Déterminer la puissance utile en continu : force à vaincre * vitesse de déplacement .
    Prendre un moteur dont la puissance nominale (qui n' est pas la puissance maxi) est au minimum deux fois supérieur à la puissance utile , voir plus si beaucoup de frottements .
    mécano41
    Il y a bien ce dispositif, que je cite pour mémoire... Il permet d'avoir un positionnement parfait même avec un arrêt approximatif du moteur.
    Il faut cependant mettre un bémol en utilisation verticale si la charge n'est pas équilibrée (ce qui est ton cas). Il faut que les demi-lunes (mâle et femelles) soient réalisée avec un jeu minimal (voir nota sur deuxième feuille).
    (autoriser les macros du fichier .XLS)
    Dynamix
    Version linéaire de la croix de Malte .
    mécano41
    Oui, mais avec le petit défaut cité, que la croix de Malte ne présente pas.
    Jaunin
    Quelques idées.
    Jaunin__
    http://www.helixlinear.com/Product/ProductGroup/Screws
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 23/12/2022, 15h48
  2. Étalonnage d'un pied à coulisse.
    Par invite062804fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2015, 18h46
  3. Pied à coulisse un peu special
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2009, 12h32
  4. pied a coulisse
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 19h55
  5. pied à coulisse
    Par invite868d6a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 21h57
