fabrication d'un sous-marin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    parum
    Bonjour ,
    Alors voila , avec des copains on a eu l'idée de faire comme projet un sous-marin . ont a déjà quelque contrainte
    - le faire en pvc
    -faire en sorte qu'il puisse filmer
    -avoir comme seule contact un ordinateur , qui nous enverra une vidéo ( en direct ) .
    mais il y a plusieurs problème
    -peut il remonter a la seul force de ces moteur ( taille : 75 cm , il ferra moin d'un kilos ) .
    -peut il se faire attaquer par des animaux le prenant comme dîner .
    -si oui y a t'il une technique pour éviter cela .
    et faudra t'il une grande antenne pour pouvoir capter les images ( il ira entre 0 et 50 m )
    et le prix... Merci de me répondre et bonne journée
    djodjo44
    Re : fabrication d'un sous-marin
    Pour ce genre de projet, pour le coté problèmes techniques de transmissions, plongé/remonté, visibilité de conduite, il ne faut que le sous-marin " se prenne " dans des herbes, étanchéité, ...... les forums de modélisme naval seront une bonne source de renseignements.
    Pour, le coté résistance des matériaux, ici, il y a des connaissances.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par parum Voir le message
    Pour info, les ondes radio ne passent pas dans l'eau.
    J'aime pas le Grec
    parum
    Le plus dur ( pour moi ) c'est la transmission qu'elle carte choisir et avec quel logiciel
    En tout merci pour tes renseignements
    parum
    Quelle est la profondeur max que peuvent traversé les ondes dans l'eau ?
    DAUDET78
    Tu comptes sur 10cm ... c'est fonction de la fréquence.
    Voir :
    http://forums.futura-sciences.com/te...-de-peche.html
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Valeur exacte page 16/36 http://perso.telecom-bretagne.eu/fra...P_7Dec2012.pdf
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/10/2015 à 23h59.
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    Hello !
    à 50 m la différence de pression entre air intérieur (1bar) / extérieur (5bar) risque fort de broyer ton engin fait de pcv
    Dernière modification par ranarama ; 30/10/2015 à 01h14.
    parum
    En fait en compter vider au maximum l'air du pvc , voilà pourquoi je pose la question
    " peut il remonter à la seul force de ces deux moteur
    Bluedeep
    Non, on ne peut pas transmettre par radio sous l'eau (sauf à très grande longueur d'onde, avec des installations hors de portée d'un amateur même très fortuné).
    Donc pas besoin d'antenne.
    Bluedeep
    Si il est à l'équilibre hydrostatique, oui (mais comme vous ne précisez pas le type et la puissance des moteurs, ni les ressources électriques embarquées .....)
    Et je ne vois pas l'interêt de vider l'air du PVC. Pourquoi faire chuter la pression dans l'enceinte étanche ?
    Bluedeep
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Hello !
    Pas du tout; j'ai vu des phares de plongées fabrication maison en PVC qui tenaient très bien; tout dépend du PVC et de son épaissseur.
    Dynamix
    Salut
    A 50 m la pression absolue est de 6 bars , soit une pression relative de 5 bars .
    5 bars c' est pas bien méchant d' un point de vue RDM .
    Bluedeep
    Salut
    Tout à fait; en revanche, le problème de l'étanchéité des joints tournants pour le passage des arbres d'hélices est plus complexe.
    parum
    Alors comment avoir un contact avec le sous-marin , mais sinon on peut faire une sorte de robot qui esquive les objet et où bout d un moment il remonte , mais je ne sais pas comment faire pour que l'émetteur a ultrason pourra envoyer les ondes dans l'eau car il n'est pas étanches
    Sans câble tu ne pourras pas transmettre un débit vidéo.
    Il faudra un émetteur-récepteur étanche.
    On peut aussi commander le sous-marin avec un dispositif à ultra-sons.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , qu'espéres tu voir à 50m de profondeur ?
    Il commence à faire BIEN sombre !
    Donc faut AUSSI...des projecteurs !
    Bref c'est je genre de projet que l'on croit facile à réaliser et au fil des cogitations...on découvre que c'est pas aussi facile que cela !
    Bref te faudra une TELECOMMANDE par cable si tu veux espérer réaliser qq chose qui tienne la route.
    Comme en toute chose faut COMMENCER par établir un cahier des charges et ANALYSER les containtes.
    Ensuite et seulement ensuite...on envisage...la suite!
    Suffit pas de dire : je vais faire un sous marin télécommandé par radio avec émetteur vidéo. Faut savoir si c'est....POSSIBLE.
    Les pros ne font pas mieux si personne à bord !
    Bon WE
    Dynamix
    L' idéal serait qu' il soit totalement autonome quand il est en plongée .
    Un vrai drone .
    cherallier
    Animateur archéologie
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bonjour (Bluedepp )
    Je confirme ! J'ai un ami qui plonge avec un phare de plongée bricolé en PVC avec un bloc optique de 4L ! Naturellement il a revu l'étanchéité mais on se promène sur des épaves à -45m.
    Pour revenir au problème sous-marin, un phare est étanche et c'est tout, on l'allume et on l'éteint manuellement c'est simple. Pour ton projet, je ne vois guère que du filoguidé pour la conduite de l'engin, la vidéo... Il y a bien quelques ondes qui passent sous l'eau je pense notamment aux reportages (type Ushuaia) où le reporter fait un commentaire en direct depuis son masque spécial (émetteur) mais le récepteur n'est jamais très loin avec sa caméra qui peut ainsi enregistrer vidéo et son : donc distance très courte mais cela implique €€€€€ ! Au-delà d'une certaine distance (très courte) on est dans du filoguidé type les ROUV ( remotely operated underwater vehicle ).
    Comme l'a indiqué Bluedeep il y aura aussi le problème d'étanchéité du pallier de transmission de l'arbre. Il existe des palliers étanches à petit prix mais ils ne s'adressent essentiellement qu'à des maquettes de surface (pression nulle).
    J'ai déjà vu des maquettes de petits sous-marins autonomes mais ils ont pour contrainte d'avoir un bout d'antenne apparente en surface donc la plongée est très très limitée.
    parum
    Red face Re : fabrication d'un sous-marin
    Alors le problème pour que ça fasse un drone ( je sais programmer ne vous inquiété pas pour ça ) c'est l’émetteur ( a ultrason ) si on règle le problème de l'eau avec l'émetteur c'est que certain débris ( plastique , algue ) ne serons pas détecter par l’émetteur ou alors au pire moment et comme le moteur sera a l’arrière il faudra aussi un capteur a l’arrière , donc une deuxième carte Electronique qui devrons être connectée ensemble ...Je comprend maintenant la réel difficulté . Merci de m'avoir ouvert les yeux
    f6bes
    Remoi,
    Tu ne transmettras pas de la vidéo avec.....des..ultrassons !
    Des commandes simples et basiques (1/0 )peut etre, mais pas la vidéo.
    Bon WE
    DAUDET78
    Et les échographies ? c'est quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Vous êtes mauvaises langues, y veut pas transmettre de la vidéo avec des ultrasons !
    DAUDET78
    Et comment il pilote son sous-marin ? Par télépathie ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/11/2015 à 21h40.
    J'aime pas le Grec
    Véhicule un peu autonome avec un peu de commandes par ultrasons.
    Projet qui à mon avis va être un peu abandonné.
    f6bes
    Salut DAUDET,
    On voit des "images" reconstituées sur un écran.
    C'est pas forcément de la vidéo "rapide".
    Le SLOW SCAN TV ça existe, mais pour voir un match de foot ça risuqe de durée plus DE..90 minutes !
    Formation d'une SEULE "image"...environ 8 secondes ( fut un temps )
    Je sors...aussi.
    parum
    je ne veut pas envoyer des images par ultrason ... c'est pour qui soit autonome ( avec un emetteur a ultrason , désoler si je me suis mal exprimé )
    DAUDET78
    Alors prend pour pilote Gilbert Montagné
    J'aime pas le Grec
    luc_1049
    Avez vous regardé ce site qui va lever certaines interrogations coté mécanique notamment.
    http://bateaux.trucs.free.fr/lien%20sous-marin.html
    PIXEL
    il existe des transducteurs étanches
    http://www.gotronic.fr/art-transduct...ec4018-216.htm
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 16h08
  2. sous marin
    Par invitebd3a8da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h32
  3. sous marin RC
    Par HYNDAI dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 09h41
  4. Sous-marin AIP
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2010, 10h19
  5. fabrication d'un sous marin en resine
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/07/2005, 08h35
