Je dois faire tourner un disque denté de masse M=30Kg à l'aide d'un servomoteur, mais je ne sais pas comment choisir mon servomoteur, ni comment faire mais calculs!! j'ai besoin aussi des formules.
Merci pour vos réponses.
pourquoi un servomoteur ?
pour les formules , c'est ici :
http://www.paranormal-encyclopedie.c...bert1703-2.jpg
Bjr à toi,
T'as l'impression que c'est un peu succinct comme description !!
Quelle définition donnes tu à ..servo moteur. Un moteur suffira à faire tourner ton disque !
Bien sur ton moteur doit tourner à une viotesse de...satellisation de...... tours/seconde!
On veut bien essayer de répondre...mais pas jouer aux devinettes !
Bon WE
Bjr à vous,
oui vous avez raison, ce que je veux faire c'est de faire tourner mon disque avec des angles bien déterminer pendant des périodes bien déterminer en le commandant avec une carte arduino. donc je veux savoir comment calculé la puissance du servomoteur à utilisé.
merci à vous
ça dépend de l'accélération que tu veux communiquer au disque
bref , et comme toujours , une explication du contexte est nécessaire
Remoi,Bjr à vous,
merci à vous
Donc la vitesse... n'a strictement pas d'importance d'aprés toi !
Su tu veux des angles BIEN déterminés faut un moteur pas à pas. Là on peut gérer les angles de déplacement.
Durant des périodes déterminés, là sans en savoir plus te faut une temporisation ou autrement dit un systéme à..horloge.
Mais comme informations , c'est plus tot ..restreint .
merci pour vos réponses
ce que je veux, c'est juste comment calculer la puissance du moteur qui pourra faire tourner un disque de 30 kg.
la vitesse n'est pas importante, la programmation je l'ai déjà terminée, je veux juste savoir comment calculer la puissance du moteur qui pour faire tourner mon disque.
merci à vous
un pàp sur une telle masse.... je préfère un moteur avec recopie.
d'autant qu'en cas de désynchronisation du pàp , c'est un vrais foutoir
Dernière modification par PIXEL ; 09/11/2015 à 15h46.
Remoi,merci pour vos réponses
merci à vous
Donc ça pourrait mettre une minute pour se déplacer de qq degrés ?
Tu as fait une programmation de quoi en fonction de quel type de moteur ?
Un exemple de calcul simple: https://cours.etsmtl.ca/gpa668/aCour...xample_E11.pdf
Mais si la vitesse n'est pas fixée...
Pour toi peut-être mais un simple rappel de formule: P= C * Oméga (vitesse angulaire)ce que je veux, c'est juste comment calculer la puissance du moteur qui pourra faire tourner un disque de 30 kg.
la vitesse n'est pas importante ...
Dès lors comment calculer la puissance si on ne connaît pas la vitesse de rotation ?
Dans le même ordre d'idée, les dimensions du disque ont leur importance pour calculer l'inertie et il sera nécessaire de fixer un temps d'accélération.
A++
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
et elles servent à quoi les dents sur le disque ? ? ?
axe horizontal ou vertical ? avec ou sans balourd ? avec ou sans force ou couple extérieur ?
dimension du disque et répartition des masses ?
quelles contraintes de position, vitesse, ... ?
Jusqu'ici tout va bien...
