installer compteur / disjoncteur sur presse (help notice)
    flatounet
    bonjour à tous ,flatounet 40ans : neophyte en electricité....
    voila j'ai une petite machine (presse à tartelette)
    moteur de 220v / 370w. (si pas trop idiot 370w/220v = 1.5ampere)
    hors dessus je n'est qu'un boutton on et un off.
    je cherche à installé un decompteur disjoncteur ,programmable , j'indique 250 ou 300 et la machine ce coupe.
    donc la presse fait 220v 370w comme indiqué
    j'ai acheté un compteur digital :
    et un sensor (detecteur de proximité )
    Nom du produit: détecteur de proximité;
    Type de fil: 3 fil; Théorie: inductif capteur;
    Type de sortie: PNP NO (normalement ouvert);
    Distance de détection: 4mm ¡ ¡ A 10%
    Tension d'alimentation: DC 12-24 V
    Consommation de courant: 10mA
    Réponse en fréquence: 400Hz
    Tension résiduelle: Max. 1.5 V;
    la notice du compteur :
    pui-je avoir une petite aide à ce niveau là ?
    donc pour le sensor il est spécifié 12v50ma max
    celui que j'ai acheté fait 12v 10ma , donc pense etre bien là.
    hors pour la suite j'ai besoin d'aide ,à ce que j'en comprend :
    N° 9 & 10 = prise électrique murale 220v (arrivée)
    N° 5 = masse(-) à la machine (presse) et au sensor(12v) ?
    N° 4 = phase du sensor 12v (+)
    N° 2 = (gate) serai le 3eme cable du sensor (ce qui permet de compté les cycles un à un ) ?
    et la je bug ,
    pour moi je brancherai la phase (+) de ma machine sur le N°6
    mais c'est indiqué NC = Non Communiqué ??
    une aide ici , car la je sent la grosse boulette
    encore merci à vous.
    Dernière modification par flatounet ; 24/01/2016 à 11h45.
    Kissagogo27
    Re : installé compteur / disjoncteur sur presse (help notice)
    Bonjour, modèle du compteur ? pdf ?
    NO c'est Normalement Ouvert,
    NF c'est Normalement Fermé
    NC c'est plus genre Non Connecté
    tout dépend du modèle de compteur ^^ vu qu'il y a plusieurs options , c'est peut être un schéma généraliste pour toute la série ...
    vincent66
    Euh... NC ça ne serait pas plutôt Normally Closed ...?
    flatounet
    un lien pour le boitier :
    http://fr.aliexpress.com/item/Indust...732072475.html
    ( du fabriquant : mais pas plus d'information : http://www.sestos-hk.com/english/pro...how.asp?id=497 )
    le sensor :
    http://fr.aliexpress.com/item/FREE-s...231928259.html
    je ne veu pas abusé ou botté en touche ,
    je pensai qu'un copain s'y connaissait .mais ce n'est pas le cas
    et je me fesai des illusions ,pensent que cela soit plus simple ....
    oui ,le compteur existe en plusieur version 110v , 220v ,12/24v , avec Relais (comme j'ai ) ou SSR ...
    si vous avez des questions à pausé ,n'hesité pas ,je le reporterai au vendeur ....
    mais j'ai peur qu'il n'en conaisse pas plus que moi , ou l'envie de ce faire c_ier a m’expliquè ...
    (je pause la question a propos de NC au vendeur )
    sincèrement toute aide est la bienvenue ,
    Dernière modification par flatounet ; 24/01/2016 à 18h08.
    flatounet
    http://www.sestos-hk.com/english/download/c3e-en.pdf
    un lien PDF de la notice complete. en couleur.
    si cela peu vous aider ,pour ma part je l'est en papier N&B ,et cela ne ma pas avancé
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    En effet
    Donc la broche Gate coupe le comptage si au niveau haut ( +12V )
    la broche In est l'entrée des impulsions prises en compte.
    la broche Reset > mise a 0 du compteur .
    faites un essai capteurs alimenté entre les broches 5 pour le - capteur 4 pour le +12V capteur et la sortie capteur NO PNP a la broche 1.
    il faut paramétrer le compteur pour une entrée PNP que la lecture se fasse sur la mise a la masse de la sortie PNP du capteur ^^
    donc a priori vu les paramètres :
    Mode: UP
    SPD: 5Khz > comptage 5000/sec sauf si votre processus est plus rapide ??
    Ot Tm: Hold
    dP on laisse
    PScl: valeur de comptage max
    In: PNP
    Save: On
    LocK: Off
    d'après ce que j'ai compris
    Kissagogo27
    je corrige ^^
    il faut paramétrer le compteur pour une entrée PNP que la lecture se fasse sur la mise au +12V de l'entrée du compteur ^^
    flatounet
    donc déjà un grand merci à toi Kissagogo27 et vincent66
    de prendre le temps de me répondre.
    donc la presse tourne entre 30 à 50 piece-cycle / minute suivant ce que je lui fait faire.
    donc pas de soucis niveau vitesse.
    j'ai suivis tes instructions ,cela marche
    qu'en est t-il du branchement de la presse sur le ce compteur ?
    étant une buse en électricité ,mais fait quelque recherche ,
    c'est un relais donc pas de soucis de tension qui serai le 6 - 7 - 8
    donc je prend un câble de la prise électrique (pas le vert & blanc = ca doit etre la terre )
    un cable directement branché à la presse ,
    et le dernier coté prise sur le 7 et coté presse sur le 6.
    j’espère avoir bien compris ,n’hésite pas à confirmé
    ou a me corrigé ,je n'en suis pas 100% sure
    en tout cas merci bcp à toi
    flatounet
    Re : installer compteur / disjoncteur sur presse (help notice)
    un grand merci à Kissagogo27
    je me suis lancé ,et cela marche a la perfection ,
    Kissagogo27
    Donc vous coupez l'alimentation de la presse ? il est préférable d'utiliser un relais externe /contacteur si c'est une coupure a la puissance, sinon si c'est au niveau commande, pas besoin ( bouton Stop ou Marche maintenu par exemple )
    faites un schéma électrique pour l'éventualité d'avoir a faire un dépannage, a ajouter dans le dossier de la machine pour les futurs intervenants
    Bonne continuation
  1. Disjoncteur et compteur EDF dans salle de bain
    Par tipablo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2018, 16h01
  2. [Electricité] Comment installer un disjoncteur pour ma VMC ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/06/2014, 20h35
  3. [Brun] Disjoncteur différentiel apres compteur disjoncte
    Par inviteea6d0cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 13h29
  4. liaison compteur EDF disjoncteur
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2009, 08h34
  5. Norme NF C 15-100 : installer 2 circuits sous un disjoncteur divisionnaire.
    Par invite1c9f0bf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 21h28
