Accouplement Moteur électrique et deux arbres en même temps
    Electromeca
    Après votre permission, Je suis entrain de concevoir un système de réception de tubes soudés en acier ( M= 215 Kg, L.max = 12 m et diamètre max = 127 mm )
    ce système est basé sur les rouleaux moteurs comme indiqué ce schéma ci-dessous
    Le premier problème c'est que mon encadrant m'a demandé de faire le calcul cinématique nécessaire, mais aucune idée de quel calcul il parle exactement ? pour quoi ce calcul ?
    le deuxième problème est que je suis pas comment accoupler le moteur électrique avec ces deux arbres de rouleaux ! est ce que le positionnement du moteur est correcte s'il vous plait ?
    ce système est correcte ?
    quel est le meilleur de positionner le moteur sous la première arbre ou au milieux de deux ?
    Bien cordialement
    f6bes
    Re : Accouplement Moteur électrique et deux arbres en même temps
    Bjr à toi,
    Tu as DEUX poulies à gorge , tu mets une courroie de liaison et tu n'entraine qu'un axe par UN moteur.
    Le deuxiéme axe sera entrainé par la courroie.
    Ca saute aux yeux qu'il est difficile de penser autrement.
    Te reste à faire qq calculs pour déterminer puissance du moteur (poid à entrainer inconnu ainsi que vitesse inconnue)
    le_STI
    Salut.
    Vu la position des moteurs visibles sur la première image, il me parait évident qu'il faut une courroie reliant une poulie montée sur l'arbre du moteur aux poulies montées sur les rouleaux.
    Attention de bien vérifier que l'effort radial sur l'arbre du moteur reste acceptable.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. téléinfo sur deux appareils en meme temps
    Par moriss19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 15h03
  2. Deux RESETs en même temps
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 16h32
  3. Utiliser deux scanners en même temps
    Par invitedf159cf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 22h47
  4. Deux IUT en meme temps
    Par Elwyn dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 10h51
