Vos remarques sur ma conception rouleaux motorisés s'il vous plait
    invite566ad222
    Je suis entrain de concevoir un système rouleaux moteurs qui a un rôle de recevoir et transporter des tubes soudés en acier
    masse tube 215 kg sur 12 m ( Masse linéique 17.9 kg/m )
    Vitesse tube 2.75 m/s
    En utilisant cette formule ( Vt = w.r ) DONC vitesse rouleaux de rayon 60 mm : N = 437.7 tr/min ; vitesse l'arbre de rouleau de rayon 20 mm = 1314 tr/min
    système de transmission de puissance basé sur poulie courroie, dont chaque 3 poulies entraînés par un moteur électrique triphasé
    la distance entre chaque rouleau est égale à 300 mm et la distance entre chaque bloc de rouleaux ( 2 bloc de 6 rouleaux ) est égale à 6m
    vous voyer que ces dimensions et ce logique est acceptable ?
    Un grand merci d'avance..
    Nom : 60.PNG
Affichages : 416
Taille : 404,2 Ko
    Jaunin
    Re : Vos remarques sur ma conception rouleaux motorisés s'il vous plait
    C'est juste une remarque de représentation, vos rouleaux et votre tube semble sinter pénétrer, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ?
    Jaunin__
    mécano41
    Trois poulies alignées + 1 poulie motrice : s'il n'y a pas de galets d'enroulement, la poulie centrale sera mal entraînée (tangentiellement)...à moins que tu aies prévu 2 gorges pour cela : 2 poulies + motrice = 1 courroie et une autre courroie pour entraîner la troisième...
    Dernière modification par mécano41 ; 04/03/2016 à 18h39.
    invitee0b658bd
    A moins d'une contre indication, faire un entrainement des rouleaux par chaine est souvent plus simple et plus économique
    invite566ad222
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Bonsoir Monsieur,
    pouvez vous s'il vous clarifier votre idée meme par un schéma par main près votre permission, par exemple où je peux positionner la poulie motrice par rapport à les autres ? et je peux changer à 3 gorges si cela convient mieux
    Bien cordialement
    invite566ad222
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Oui Monsieur c'est juste une illusion d'optique, sinon, pensez vous que le positionnement des paliers est bonne ? et qu'est ce que le mieux d’entraîner chaque 2 rouleaux avec un moteur ou chaque 3 rouleaux ?
    invite566ad222
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    malheureusement ils m ont demandé dans le cahier de charge d'utiliser les poulies trapézoïdales.. je ne sais pourquoi !
    invite566ad222
    Nom : 789.PNG
Affichages : 276
Taille : 69,8 Ko
    une autre vue
    Sanglo
    A toi de justifier que l'emploi d'une transmission par chaîne est plus économique et sujette à moins de problèmes en utilisation.
    Un moteur entraîne le premier rouleau.
    Sur chaque rouleau deux pignons à chaîne:
    Un pignon pour recevoir le mouvement
    Le deuxième pour transmettre le mouvement au rouleau suivant
    En procédant de cette façon, tous les rouleaux sont entraînés à la même vitesse.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Ci-joint un schéma de principe, courroie ou chaîne. Je suis d'accord avec ce qui est dit précédemment ; la chaîne est meilleure. Dans les deux cas, il faut un arc d'enroulement. Si la courroie trapézoïdale est imposée, il faut vérifier par calcul que les arcs d'enroulement sont suffisants et agir en conséquence (voir les catalogues de fournisseurs) mais pour cela il faut d'abord déterminer le couple maxi nécessaire pour entraîner le tube qui, forcément, ne porte pas sur tous les rouleaux...les constructeurs de convoyeurs ont probablement des ratios... que je ne connais pas...
    Sanglo
    Le problème avec la solution de trois rouleaux entraîné par un moteur c'est déjà qu'on multiplie le nombre de moteurs et par la même occasion la possibilité de vitesses différentes.
    Avec des courroies, il faut un tendeur ce qui n'est pas absolument nécessaire avec des chaînes vu qu'on est sur de courts entraxes.
    Il est plus aisé de remplacer une chaîne qu'une courroie, les chaines ayant des maillons rapides.
    Pour ma part, je ne vois que des avantages avec l'utilisation de chaînes.
    Le rôle d'un concepteur c'est également d'attirer l'attention des demandeurs sur des éventuelles incohérences et dans ce cas, une bonne argumentation est suffisante pour convaincre.
    Ce n'est que mon avis mais chacun fait ce qu'il veut
    A++
    mécano41
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    A++
    Le problème est surtout que ce n'est pas très clair... on parle de blocs de 6 rouleaux placés tous les 6 m ; sur un dessin on voit des blocs de 3 rouleaux + moteur + 3 rouleaux avec une indication "moteur en milieu" ??? et sur un autre, un bloc de 6 rouleaux + moteur, sans dire ce qui est entraîné....
    On peut donc supposer qu'il y a des blocs motorisés (de n? rouleaux) et des rouleaux fous intermédiaires (seulement porteurs).
    Pour les galets intermédiaires, tendeurs ou non, je pense qu'il vaut mieux en mettre, même avec les chaînes car, personnellement, je n'aime pas voir une roue de chaîne entraînée par seulement une ou deux dents, même en dimensionnant en conséquence...mais c'est juste un avis perso.
    ATTENTION : le montage que j'ai indiqué pose un problème avec un chaîne, à cause de l'engrènement du pignon central avec le brin supérieur de chaîne ; la dent ne tombera jamais en face d'un creux de chaîne...il faudrait dévier ce brin vers le haut pour le dégager de la dent.
    Dernière modification par mécano41 ; 05/03/2016 à 10h13.
    invite948b37db
    A++
    La chaine a quand même des inconvénients. Elle est plus bruyante qu'une courroie. (est-ce gênant ici ?). Elle exige une lubrification. En milieu poussiéreux, les particules sont piégées par le lubrifiant et constituent un mélange agressif pour la chaine.
    J'ai rarement vu de montage sans tendeur. Un tendeur avec ressort permet de compenser l'usure de la chaine (élongation inévitable).
    Sanglo
    transporter des tubes soudés en acier masse tube 215 kg sur 12 m
    Effectivement ce n'est pas très clair et même pas clair du tout.
    Vu le dessin, on peut supposer qu'il y a 40 rouleaux répartis sur 12m avec des blocs moteur intermédiares.
    Dans l'optique que j'avais (voir message#9), c'était un moteur en bout de ligne avec des rouleaux qui s'entraînent entre eux (deux pignons par rouleau entraxe 300mm et donc pas besoin de tendeur)
    Ainsi, TOUS les rouleaux sont motorisés et ce à la même vitesse.
    C'est également un avis perso mais si je devais motoriser, c'est sur cette base que je partirais.
    A++
    invitee0b658bd
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    les convoyeurs à rouleaux http://www.mset.fr/produits/convoyeu...eaux-motorise/ utilisent depuis longtemps les chaines sans tendeurs entre les rouleaux même en milieu difficile
    c'est fiable et economique
    Sanglo
    Le lien donné par verdifre traduit en image ce que j'ai expliqué dans mes réponses précédentes.
    A++
    invitee0b658bd
    en relisant l'ensemble il y a plusieurs questions qui se posent
    1) tous les rouleaux ont il besoin d'être entrainés
    2) sur le choix des diametres, il serait peut être interessant de choisir le diametre des rouleaux d'entrainement pour ne pas avoir besoin de reduction, cela permet de mettre le moteur en prise directe, cela supprime une chaine et un tendeur
    3) si tous les rouleaux n'ont pas besoin d'être entrainés, peut être mettre un moteur en prise directe par rouleau restant (il reste à vérifier les efforts et les durées de vie, mais cela peut eventuellement permettre de supprimer tous les paliers) vu le prix des moteurs et celui des usinages divers et variés cela peut être interessant
    invite566ad222
    Primo un GRAND merci pour tous vos conseils et vos remarques,
    maintenant, j'essaye de clarifier par ce schéma, la procédure
    Donc comme vous voyer, la poste de réception doit être recevoir des tubes en acier de longueur min 4m et max 12 m ( poids max tube 215 kg ) , et les transporter vers la fin des courses, donc j'estime que pas tous les rouleaux ont besoin d’êtres entraînés, juste la première partie de réception que j'ai fixé sa longueur par 2m ( rouleaux motorisés ) et il y'a un deuxième bloc de rouleaux moteurs en milieux de la course pour garantir que les tubes restent parcourir toute cette distance avec la même vitesse ( pour que les tubes ne ralentissent pas )
    pour le choix de rouleaux j'estime que ces dimensions capable de faire le job .. 10.png
    que penser vous de ce logique ? et comment choisir le nombre de rouleaux motorisés " n" pour chaque bloc ? et combien de moteur électrique j'en ai besoin ?
    je suis a votre entière disposition pour toutes informations
    Énormément désole pour le dérangement
    invitee0b658bd
    pour le choix des rouleaux, pour ma part , si j'avais un tel système à réaliser je prendrais des rouleaux de manutention standards
    Je crois que dès que l'on peut éviter de faire de la mécanique spécifique il ne faut pas hésiter.
    J'éplucherai les catalogues et les sites des fabricants de matériel pour voir les solutions retenues dans des cas similaires
    par exemple, pour ton rouleau, je le remplacerai volontier par 2 rouleaux standards dont les axes seraient concourants selon les mêmes angles que sur le diabolo que tu as dessiné voir par exemple http://www.rouleaux-convoyeurs.fr/im...55%20%2089.pdf (ce n'est qu'un exemple)
    et pour ton amortisseur, j'en profiterai peut être pour faire faire ce travail à tes moteurs d'entrainement
    tu es aussi face à un autre probleme, tu ne peut garantir la rectitude de tes barres, tu ne sais donc pas avec quelle pression elles vont reposer sur tes rouleaux moteurs, tu ne connais donc pas le couple maxi que vont pouvoir transmettre tes rouleaux
    invite566ad222
    enfin j'ai réussi à convaincu mon encadrant que l'utilisation des chaines est beaucoup plus mieux
    Sanglo
    Au moins pour cette fois il arrive que l'expérience et les conseils des anciens servent à quelque chose
    A++
    invite566ad222
    A++
    Un GRAND merci a vous tous
    c'est vraiment hyper gentil de votre part de me conseiller et me guider
    donc le choix maintenant c'est les chaines et pignons
    en tant que des expérimentés, vous penser qu'utiliser un seul moteur réducteur pour chaque bloc de 6 rouleaux c'est mieux ou un moteur réducteur pour chaque 3 rouleaux ?
    Sanglo
    C'est l'avis que j'avais et je n'en change pas.
    Plus il y a de rouleaux motorisés et mieux c'est.
    J'ai connu ce genre de transporteurs en cimenterie et en sidérurgie précisément dans une usine qui fabriquait des tubes.
    Le convoyeur transportait les tubes après la sortie de le scie volante.
    A++
    invite566ad222
    A++
    Bonjour Monsieur,
    Donc vous pensez que entraîner 6 rouleaux avec un seul moteur mieux que 6 rouleaux avec 2 moteurs ( 1 moteur pour 3 rouleaux ) ?
    quel est l'avantage dans ce cas ?
    NB: Juste il y a 12 rouleaux en total entraînés dans toute la ligne ( comme j'ai dit 2 blocs de 6 rouleaux )
    Un dernier question s'il vous plait; la masse maximale d'un tube est 220 kg sur 12 m ( masse linéique est 18.33kg/m) et la vitesse de rotation maximale d'arbre de rouleaux est égale à 1680 tr/min
    comment calculer la puissance nécessaire en Kw ?
    Bien cordialemnt.
    avec ces donnés comment je pouvait calculer la
  1. Bonjour , pouvez-vous m'aider sur mon devoir de maths s'il vous plait
    Par invitea71aef32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2016, 09h56
  2. Pourriez vous m'aider s'il vous plait ? j'ai des questions à propos d'une formation.
    Par invite8a431820 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2015, 19h48
  3. Voulez-vous s'il vous plaît m'aider avec ce circuit:PIC16F877+LCD
    Par invite82259f5e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2014, 20h44
