Compatibilité panneau solaire batterie.
    Anneroc
    Je viens vous voir un peu en urgence car je dois acheter un panneau solaire et une batterie car je pars quelques mois en vacance sans accès à l'électricité. (Rrrrhhhhoooo! je vous entends) J'ai repéré un panneau pliant 40W de bonne qualité avec une sortie en 5V et une en 18V/2,22A.
    J'ai également retenu une batterie externe de très grande capacité (50000mAh) qui se charge sur secteur, mais après le transfo, elle reçoit du 16,8V/2,5A
    Sachant que la batterie s'alimente normalement en 16,8V/2,5A ce qui fait une tension de 42W
    et que le panneau fourni au meilleur de sa forme 18V/2,22A soit 39,6W
    donc 5,5% de moins que la batterie ne demande.
    Y'a-t-il des risques que la batterie ne charge pas du tout?
    Que le panneau ou la batterie s'use prématurément, ou carrément que ça grille l'un ou l'autre ou mette le feu?
    Et si jamais c'est compatible, est-ce qu'on peut quand même brancher un appareil sur le port usb du panneau pendant que la batterie charge ou ça va modifier l'ampérage de la sortie en 18V?
    Bon je crois que vous savez tout, et si besoin je peux donner les références des produits, mais je préférais ne pas faire de pub pour un premier message...
    D'avance merci de vos réponses, que j'espère rapide car je dois passer la commande au plus vite.
    Ah et il me vient une autre question, existe-t-il des convertisseurs 18v->10v,12v?
    f6bes
    Re : Compatibilité panneau solaire batterie.
    Bjr à toi,
    Ca m'étonnerait que ce soit vrai ...."ce qui fait une tension de 42 W" !!!
    Pour savoir si c'est compatible faudrait déjà SAVOIR quel type de batterie ??
    C'est tout de mem cela ..l'ESSENTIEL à connnaitre.
    C'est bizarre cette batterie de 50000mAh..j'ai qq doutes !
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2016 à 14h08.
    Donne les liens vers tes produits.
    Anneroc
    C'est une batterie externe ou power bank.
    Le constructeur c'est Kayo Maxtar.
    Je me tente à mettre un lien qui en parle http://technicallywell.com/kayo-maxt...er-bank-review, mais les seuls autres liens où j'ai trouvé les spécificités techniques ce sont des sites commerciaux.
    Et pour le panneau, faut cliquer ici:
    http://www.ipoweradd.com/poweradd-hi...nes_p1347.html En tout cas les 42w ce sont mes calculs d'après ce que j'ai comme connaissance en électricité, soit un niveau bac littéraire d'il y a 20 ans. Je veux bien reconnaitre que j'ai pu me planter, en revanche la charge en 16,8V/2,5A et la sortie du panneau en 18V/2,22A Sont des données constructeurs. En tout cas merci d'avoir pris de temps de t'y pencher
    Dernière modification par Anneroc ; 18/03/2016 à 16h02.
    izentrop
    Citation Envoyé par Anneroc Voir le message
    Le lien ne renseigne en rien.
    Ce genre de power bank ont souvent une batterie de 3.7 V à l'intérieur et la valeur en mAh ne veut pas dire grand chose.
    Vaudrait mieux les fiches techniques.
    Dernière modification par izentrop ; 18/03/2016 à 16h27.
    Anneroc
    Tant pis, je fais le lien vers ma zone, http://www.amazon.com/ask/questions/...x1AQD5ELST797P
    où il y a quelques spécificités techniques, et surtout dans les questions/réponses des gens qui ont eu la même interrogation que moi, avec des réponses positives. La batterie devrait pouvoir se charger sur une sortie 18v du panneau, mais il faut compter 2 jours d'ensoleillement pour la charger à plein... En tout cas merci pour les gens qui ont pris la peine de répondre et si quelqu'un à un avis scientifique à donner avec le peu d'infos que j'ai pu fournir (Pas de ma faute le site constructeur ici est peu fourni en anglais et je parle pas assez bien chinois)
    Dernière modification par Anneroc ; 18/03/2016 à 17h38.
    Anneroc
    Etrange, dans les réponses, des gens disent pouvoir charger la batterie par panneau solaire avec une sortie 18v, et disent l'avoir fait mais pourtant le constructeur dit que non... J'avoue que ça me paume.
    f6bes
    Remoi,
    Tu écris : "......"ce qui fait une tension de 42 W. "..pour moi une TENSION ne s'exprime pas en...WATTs !
    Que ton calul soit bon , c'est pas interdit , que ce soit une tension..c'est faaux !
    C'est pas grave si tu mets un lien provenat d'un constructeur. ce qui est bon de savoir c'est la TERCHNOLOGIE de la batterie!
    Charger du "plomb" du NiCd, ou des lipos ...ou autre c'est pas le meme type de charge!
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2016 à 18h32.
    Anneroc
    Arf, alors tout va bien! juste je confond tension, intensité et puissance... C'est vrai que j'ai des connaissances plus que rudimentaires en électricité, mais je sais vraiment l'essentiel, genre: "Mets pas tes doigts dans la prise!" ou "Si tu connectes des trucs pas compatibles, ça crame..." D'où ma présence parmi vous.
    Sinon, la seule info que j'ai sur la nature des batteries ce sont des cellules batterie de lithium-ion polymère...
    Dernière modification par Anneroc ; 18/03/2016 à 18h43.
    izentrop
    C'est bien une batterie 3.7 V 50 Ah qui font 185 Wh. Elle comprends des convertisseurs dc/dc pour délivrer les différentes tensions.
    18 V 2.5A c'est les caractéristiques de l'adaptateur secteur fourni.
    Un accu Li-ion se recharge à courant constant. Rien ne garanti qu'elle sera correctement chargée avec un panneau solaire.
    Anneroc
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Mais du coup si par exemple je la charge à 100% sur du 220 (je peux y avoir accès ponctuellement) et qu'ensuite je la laisse en journée connectée au panneau sur la sortie 18v (alors que son transfo indique 16,8v) ça risque pas de griller?
    Si j'ai bien compris ça risque plutôt de ne pas vraiment réussir à la charger efficacement? Au mieux lui rallonger un peu de durée, ou carrément c'est une mauvaise idée?
    izentrop
    C'est pour ça que les spécialistes proposent des batteries tampon dans leur kits solaires http://www.solariflex.com/51-multiusage-12-24-48v
    Anneroc
    Merci de la réponse, malheureusement le site Solariflex est inaccessible présentement. J'irais voir!
    Mais ça ne me dit pas ce qu'il se passerait si je les branche quand même. Car même le constructeur dit une fois que ça marche et une autre fois non, toujours dans la FAQ que j'ai lu. Du coup ça me perd un peu.
    Surtout que le panneau en question est censé posséder un régulateur de charge "intelligent", (que latraduction de la notice appelle un stabilisateur de voltage) vu qu'il peut alimenter des ordi portables, ou autre appareil exigeant.
    Donc, ça risque de ne pas marcher du tout, ou juste d'être lent, à votre avis?
    La batterie du demandeur est une batterie tampon.
    Mais comme on ne sait rien sur le "fast charging input" . . .
    Anneroc
    Euh, encore merci pour votre attention, le demandeur, c'est moi?
    Je ne sais même pas ce qu'est le Fast charging Input, mais du coup dans mes explorations, j'ai trouvé des batteries externes acceptant des entrées DC variables, du genre 15-20V, qui en général étaient justement précisées compatibles avec une charge par panneau solaire.
    Est-ce parce que le modèle de Kayo demande précisément une charge de 16,8v que ça risque de ne pas être compatible avec du solaire qui pourrait faire varier le (voltage) en fonction de l'ensoleillement? ou ça n'a rien à voir?
    En tout cas, je continue de mon coté à essayer de comprendre et de faire un tri, mais c'est sur que les autres produits sont d'une qualité et d'une capacité bien inférieur à la batterie qui m'intéressait initialement.
    Anneroc
    Ce que je comprend pas c'est pourquoi les panneaux sont dit pouvoir charger un ordi portable, et ne pourraient pas charger une batterie externe. Et ce que je comprend encore moins à force de regarder tout ça, c'est pourquoi les fabriquants eux même dans les FAQ répondent une fois sur 2 que ça marche, ou pas...
    Si quelqu'un vend une mini centrale nucléaire, je crois que je suis preneuse!
    - un panneau peut être utilisé pour charger une batterie, qu'elle soit de portable, voiture ou toute seule
    - faut demander aux fabricants
    Anneroc
    ben justement, le même fabriquant, pour le même panneau, les réponses diffèrent d'un mois sur l'autre. ça n'inspire pas confiance, surtout que c'est quand même une somme!
    Anneroc
    Enfin le site de solariflex remarche, et bien quelle surprise!
    Ce que tu appelles batterie tampon, c'est justement ce que j'appelle batterie externe, en effet. Et ce que tu peux acheter chez ce "spécialiste" pour presque 500€, tu peux le monter toi même pour moins de 160, c'est à dire un panneau 40W et une batterie 23000mAh
    Si ça vous intéresse d'avoir les liens, je peux mais je suis pas là pour faire de la pub ou descendre tel ou tel vendeur, juste pour savoir si mon montage risque de griller ou va me permettre de voyager tranquillement pendant 4-5 mois. En tout cas merci pour vos avis, je pense que j'ai mes réponses, je passerais faire un retour si ça vous intéresse à réception de mes achats. Et au pire si je me plante, vu que c'est par internet, j'ai le temps de renvoyer les produits, même si c'est mal pour mon bilan carbone!
    f6bes
    Remoi,
    Il n'est pas interdit de mettre des liens ( déjà dit !).
    C'est pas pour autant que tu fait de la pub et bien sur tu EVITES les commentaires sur le vendeur.
    Je peux te dire : "va voir chez x yz". Je ne fais donc pas de PUB pour Xyz
    Je ne te dis pas NON plus...c'est super chez c Xyz faut à tout prix y aller , je ne te dis pas NON plus
    n'aller pas chez Xyz c'est de la.....
    le lien OUI les commenatires (positifs OU negatifs)= NON.
    Dernière modification par f6bes ; 20/03/2016 à 10h48.
  1. Panneau solaire et batterie
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 06h40
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Panneau solaire et batterie.
    Par invited1e1fa07 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2012, 10h53
  4. Batterie et panneau solaire
    Par regmars dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 14h02
  5. Urgent : compatibilité chargeur solaire et batterie
    Par j0lindien dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 00h08
