Energie renouvelable
    invited7fdcdca
    Je suis nouveau ici je sais pas si c'est bien ici ou je doit poser ma question
    Je suis actuellement en stage et mon projet est de produire de l’énergie avec différentes technologie (panneau photovoltaïque et éolienne)
    Je vous explique mon sujet
    Alors je produit de l’énergie avec mes panneaux et l’éolienne cette énergie et envoyer dans une batterie principale et en même temps dans une batterie de stockage et cette batterie de stockage alimente la batterie quand je n'est plus assez d’énergie au niveaux des source renouvelable.
    Je voudrais savoir comment les connecter ensemble sachant que je n'est pas les même tension de sortie dans les 3 sources.
    Merci et si l vous manque des info demander merci a ce qui répondront
    Gilgamesh
    Re : Energie renouvelable
    Quel est l'intérêt d'utiliser plusieurs batteries ?
    Parcours Etranges
    invited7fdcdca
    La batterie principale c'est en faite une batterie de voiture électrique qui est la partie que je veux charger
    Et l'autre batterie sert de stockage d’énergie
    invitee05a3fcc
    - Technologie, tension et capacité de la batterie de stockage d’énergie
    - Technologie, tension et capacité de la batterie de voiture électrique
    invited7fdcdca
    batterie de stockage : 400V sa capacité je ne la connais pas encore
    Batterie de la voiture electrique : 400V capacité 22kWh
    voici une image des caractérisque de la batterie de voiture
    Nom : batterie zoe carac 2.jpg
Affichages : 92
Taille : 81,3 Ko
    j'espere que cela peut vous aidé
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par nordaa Voir le message
    Pourquoi en même temps ?
    Tu as du soleil : Tu charges la voiture ou la batterie de stockage .
    Ce serait idiot d' envoyer l' énergie en stockage alors qu' on peux l' utiliser immédiatement .
    L' intérêt du stockage , c' est dans le cas ou il y a du soleil et la voiture n' est pas là .
    invitee05a3fcc
    C'est qui qui a fait le choix de la batterie de stockage ?
    Il faut , entre la batterie de stockage et la voiture, un convertisseur DC/AC 230V . La charge de la batterie de la voiture doit se faire obligatoirement par la prise secteur.
    PS : Il te faut, à la louche, plus de 10 m² de panneau
    invited7fdcdca
    Il est prévu que je mette un onduleur le problème c'est que je ne sais pas comment faire la connexion des trois source "d’énergie" .
    invitee05a3fcc
    Tu as deux sources d'énergie : solaire et éolien
    Commence par définir :
    - la puissance instantanée (charge rapide ou lente ?)
    - Choisir le convertisseur DC/AC convenable
    - Définir la tension batterie et sa technologie
    - Définir la capacité de la batterie en Ah ( combien de jour sans soleil/vent admissible , combien de recharge par jour)
    - Définir l'énergie de recharge dont tu as besoin (et comment tu l'approvisionnes solaire, éolien ou les deux)
    - Définir la puissance minimum des panneaux et de l'éolienne et leurs choix
    - Acheter un contrôleur de charge solaire et un contrôleur de charge éolien . C'est pas la même chose
    invited7fdcdca
    Pour la partie panneaux solaire je prend un kit solaire (8 panneux + convertisseur et regulateur de charge) donc j'aurai en sortie 230V AC.
    Pour la partie éolienne j'ai pris un convertisseur pur sinus qui convertit 24V dc en 230V AC.
    invitee05a3fcc
    Tu fais tout à l'envers .....en dépit du bon sens .
    invited7fdcdca
    J'ai déjà fais l’étude de combien d’énergie je créée avec les panneaux environ 8.64 kWh par jour et en éolien 118 Wh par jour (en moyenne).
    pour les puissance en charge normale 3kW (6 à 9h) et en charge rapide 22kW (1heure) .
    Je vais avoir des info sur la batterie de stockage demain matin normalement je pourrai en savoir un peu plus sur sa capacité etc.
    invitee05a3fcc
    qui te donne du DC !
    donc du AC
    qui te donne du DC
    donc du AC
    et ta batterie, tu la mets où ?
    Faudrait faire un p'tit schéma de ton usine à gaz ....
    invited7fdcdca
    Voila j'ai fais un schema quiu montre ce que j'essaye de faire
    En pointillé (relier sur la borne de recharge n'est pas possible c'est sur sa que je bloque
    merci Nom : schema simplifier.jpg
Affichages : 91
Taille : 27,2 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est bien ce que je pensais .... au #13
    C'est qui qui a conçu cette tour de Babel ?
    A priori, c'est pas toi qui fait les choix .
    inviteede7e2b6
    Albert Dubout ! sors de ce corps !
    invited7fdcdca
    C'est moi qui fais les choix juste les batterie sont des batteries de récupération.
    Le problème est que je ne sais pas comment relié les source entre elle
    invitee05a3fcc
    Confidence pour confidence ? Moi non plus car c'est impossible !
    PS : Cogite ma réponse #9
    invited7fdcdca
    Ok merci quand meme
    Je vais faire se que tu ma dis #9
    mais a la fin je reviendrai a devoir les mettre sur la meme borne de recharge
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration d'un schéma de principe :
Affichages : 76
Taille : 21,7 Ko
  1. énergie fossile et énergie renouvelable
    Par invited7afbaa9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/03/2011, 08h57
  2. energie renouvelable ou économie d'énergie
    Par invitea531b976 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/03/2010, 11h41
  3. Energie renouvelable
    Par invitebe8495fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 06h46
  4. energie renouvelable
    Par invite6a979d4a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2007, 11h45
  5. Energie renouvelable et/ou Economie d'énergie ?
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 27/02/2006, 00h00
