couple moteur PAP
couple moteur PAP
    naoumee
    couple moteur PAP
    Pour bien choisir le moteur pas à pas pour une telle application , il faut connaitre le couple nécessaire , la puissance etc
    je cherche une formule qui relie le couple du moteur pas à pas et la masse (le poids) de la charge qui lui est associée
    je sais que la puissance = couple * vitesse angulaire (ras/s) .
    SVP je serai reconnaissante si vous pouvez me donner les informations nécessaires.
    PIXEL
    Re : couple moteur PAP
    hello , il n'y a pas de formule magique
    seul une étude du mécanisme :
    masses à bouger (inertie)
    à horizontale ou montée descente
    frottements
    accélération demandée
    âge du capitaine
    peut permettre d'évaluer , ça n'est pas trivial, et demande une bonne connaissance de la cinématique
    naoumee
    Pour réaliser une table XYZ basée sur une vis sans fin couplé à un moteur pas à pas pour les axes X et Y. Pour l'axe Z juste une sonde est accrochée à un moteur pour un mouvement de montée/descente. J'ai fait un petit calcul pour déterminer la précision et la vitesse du moteur mais je chercher un bon dimensionnement du moteur en terme de couple/courant et inertie sachant que :
    1)une vis sans fin de pas 15 mm
    2)une vitesse de déplacement 500 mm/s
    3) 200 pas par tour
    4) vitesse de déplacement = 50 cm/s
    donc la tolérance de précision = 15/200 = 0.075 mm
    la vitesse du moteur (tr /s) = 500/15=33.33 tr/s = 2000 RPM
    sachant que le rayon de la vis est de 15cm et le poids de la charge à déplacer est de 700g je veux savoir quel est le moment d'inertie nécessaire ramené au moteur et ainsi le courant / le couple pour déplacer cette charge avec la vitesse mentionnée au dessus
    merci d'avance
    PIXEL
    comme tu ne précises pas le principal : l'accélération souhaitée , impossible de répondre
    d'autre part , tu zappes la résistance à l'outil , principale force à considérer.
    Dernière modification par PIXEL ; 29/04/2016 à 16h17.
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  3. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
  4. couple moteur
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 14h55
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
