Amplification ostéomicrophone
    invitef5a8dadd
    Hello tout le monde.
    Je dois faire une adaptation pour faire fonctionner un système Peltor avec un ostéomicrophone Savox. J'ai réussi dans un premier temps à faire correspondre le pin out de l'ostéo et le celui de la capsule Peltor. L'adaptation fonctionne correctement, cependant j'ai un problème de modulation en sortie sur le haut parleur de la radio. Le son est beaucoup trop faible.
    Je recherche donc une solution pour amplifier mon signal micro. Le problème est le suivant : je ne dispose d'aucune alimentation fixe, donc montage à ampli-op ou transistor impossible.
    Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
    Osteo : http://www.altreda.ch/downloads/pros...helmet-com.pdf
    Re : Amplification ostéomicrophone
    Bonjour Oryxgf et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Oryxgf Voir le message
    ... je ne dispose d'aucune alimentation fixe, donc montage à ampli-op ou transistor impossible ...
    Cette impossibilité entraîne donc une solution, si elle existe, qui n'est pas électronique, ce qui fait que la question n'a pas sa place ici.
    Elle va être déplacée vers le seul forum que j'entrevois, celui de technologie.
    Mais là encore, je te suggère de donner quelques explications supplémentaires, sur le fonctionnement, ce qu'il fait au juste, et en quoi consiste cette notion que tu appelles de tes vœux.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour amplifier fuat de l'énergie ( électrqiue dans ton cas) MAIS,
    ampli-po ou transistor ça fonctionne AUSSI sur PILES ou ACCUS ( donc c'est...POSSIBLE)
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PIXEL
    selon les zimpédances respectives , on peut envisager un transformateur
    BLI06
    Je ne sais pas si quelq'un comprend quelque chose !
    Qu'est un peltor ? Que vient faire la radio là dedans ?
    À expliciter,svp
    Sanglo
    Je ne savais pas non plus ce qu'est un "Peltor"
    J'ai tapé "peltor" sur mon moteur de recherche ... et de suite j'ai eu l'explication.
    Fais de même et tu sauras immédiatement .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    PIXEL
    PELTOR est un fabricant de casques et micros pour milieux bruyants : chantiers , zones de combat , etc....
  1. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 11h34
  2. [Biologie Moléculaire] Amplification d'ARN
    Par invite857311e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2009, 19h16
  3. Amplification
    Dernier message: 21/12/2008, 00h04
  4. [Biologie Moléculaire] Amplification d'ARN
    Par invite127c7a2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/09/2008, 09h52
  5. Amplification HF
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 12h54
