Moteur à courant continu ou moteur asynchrone
    questionman
    Je souhaite choisir entre le moteur à courant continu et le moteur asynchrone pour l'application suivante.
    Ce moteur sera utilisé pour fournir à une pompe le couple nécessaire à son bon fonctionnement.
    La vitesse de la pompe ne doit pas être trop élevée par contre le couple doit être très élevé.
    Aussi, il me semble que pour que la vitesse de la pompe augmente le couple doit augmenter.
    Sanglo
    Re : Moteur à courant continu ou moteur asynchrone
    Moteur fonctionnant sous quelle tension ?
    As-tu du courant continu à disposition ?
    Si ce n'est pas le cas, le choix est vite fait.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    questionman
    Celui-ci est prévu pour fonctionner en 24VDC. J'envisage de concevoir un redresseur abaisseur de tension pour pouvoir l'alimenter via le secteur.
    Mais en terme technique si l'on compare ces deux moteurs y a t-il une grosse différence en terme de capacité à fournir un bon couple et ce de manière constante?
    Et si le moteur DC est meilleur, la configuration shunt me semble être la plus adaptée.
    PS: Je ne veux pas perdre des heures à faire un travail pour qu'à la fin je me rende compte que le couple n'est pas suffisant, je préfère mettre toutes les chances de mon côté dès le départ.
    Dernière modification par questionman ; 16/05/2016 à 10h51.
    Citation Envoyé par questionman Voir le message
    En principe les caractéristiques techniques du moteur sont fournies par le marchand, sinon par le fabricant.
    questionman
    Je pense que l'on s'est mal compris.
    Le moteur est censé pomper un liquide très visqueux, donc le moteur que je dois utiliser doit avoir un très bon couple.
    Ne connaissant pas avec précision, la valeur du couple dont j'ai besoin pour pomper ce liquide, je préfère prendre un moteur qui réponde aux critères suivants.
    • La valeur du couple doit être très élevée au démarrage
    • La vitesse au démarrage peut être faible et celle-ci importe peu
    Et donc le but est de tester, avec le moteur qui sera sélectionné, est-ce que oui ou non le liquide est "pompable". Et pour faire ce test je préfère choisir le moteur qui théoriquement me semble le mieux adapté à la situation.
    Dernière modification par questionman ; 16/05/2016 à 11h53.
    DAUDET78
    Sans valeur numérique, c'est de la discussion au bar du Café du Commerce ...
    Si tu veux être tranquille , tu prends ce moteur là
    J'aime pas le Grec
    Sanglo
    Comme on ne dispose d'aucune donnée chiffrée, es-tu certain que ce moteur sera suffisant ?
  1. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  2. Freinage par injection de courant continu d'un moteur asynchrone
    Par diedie89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2014, 07h02
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h59
  4. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
  5. Moteur courant continu à asynchrone
    Par invite15c4708c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2009, 15h14
