Les boîte noires avions
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    inviteca3c4220
    Les derniers crash en mer me font poser la question: ne serait-il pas possible de fabriquer des boîtes noires qui flottent? Car retrouver une boîte noire dans 3-500 m de profondeur...comme c'est le cas du dernier crash vol MS804 d'EgyptAir
    PIXEL
    Re : Les boîte noires avions
    le problo ( qu'on m'avait expliqué) est qu'elles s'éloigneront de l'épave avec les courants....
    bref , c'est pas simple
    Deedee81
    Les retrouver n'est pas (trop) problématique car elles émettent un signal. C'est un peu plus coton d'aller les repêcher.
    Question quelqu'un sait-il jusqu'où dans l'eau on arrive à capter les signaux des ces boites noires ?
    PIXEL
    pour le vol AF447 , on les a repêchées vers 4000 m
    Kissagogo27
    Bonjour, donc ok , pas de boites noires qui flottent, quid d'antennes dépliables avec bouées ? ( bon si faut prendre en considération la profondeur, on sera tjrs a court ) est ce que ça améliorerait la détection des signaux ?
    Deedee81
    Oui, mais justement, là il me semble que l'on n'avait pas détecté le signal à temps et qu'on les a retrouvé par recherche systématique dans la zone attendue.
    Je me trompe ?
    Bluedeep
    Il n'y a pas de réponse simple : notamment une thermocline se comporte comme un réflecteur via à vis des ultrasons.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    La première caractéristique d'un enregistreur de vol est de devoir résister aux chocs et au feu. Ca s’accommode mal de dispositifs externes.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    De mémoire la portée horizontale est de l'ordre du miles nautique.
    Le pinger sous marin des boites noires n'est là que pour localiser l'enregistreur une fois que l'on a trouvé les débris.
    Quelques événements récents leur donnent le rôle qu'ils n'ont jamais eu, celui de retrouver l'épave.
    Les faire flottantes ne garantirait pas qu'elles flottent à la surface, elles devraient d'abord sortir de la carcasse, et être capable d'encore flotter après des dégâts et/ou incendie.
    C'est plutôt un système qui transmettrait via satellite en permanence, "tout va bien" et qui cesserait automatiquement dès qu'un élément même mineur supprimerait le "tout" du "tout va bien". L'alerte de niveau variable se faisant dans le système à terre, serait indépendante du sort de l'avion.
    inviteca3c4220
    Vous pouvez expliquer en quelques mots si possible simple, ce qu'est une thermocline ? Car là je n'y connais pas grand'chose! J'ai bien regardé sur Wikipedia, mais compliqué à comprendre pour le cas d'une boîte noire. Merci
    La thermocline est une zone où la température de l'eau varie fortement, sa profondeur est variable.
    Elle agit sur les ondes sonores comme un miroir en raison de la physique de la transmission du son dans l'eau, cela peut être une avantage ou un inconvénient, si l'émetteur est dessous et le récepteur au dessus, cas envisagé ici, le récepteur ne perçoit pas le bruit.
    Rien n'interdit avec les techniques actuelles de mettre le récepteur dessous et là on n'est limité que par la force du signal sonore de la boite noire.
    Deedee81
    Je n'avais pas du tout pensé aux thermoclines. Merci pour les explications.
    C'est pas si énorme. Surtout quand on a de grosses incertitudes sur le point de chute.
    Je me demande si, indépendamment des boites noires, il ne serait pas intéressant de placer sur la carlingue un tout petit dispositif robuste pur émetteur radio (simples bip bip), pouvant flotter, et qui se détacherait facilement en cas de choc. Cela pourrait aider à localiser les points d'impacts (je ne pense pas à Egyptair dont la position est assez bien connue mais à des cas comme AF447 ou le vol Indonesia Airlines où la zone de recherche était absolument colossale).
    inviteca3c4220
    Je constate que ma première question (boîte noire flottante...) mène à toutes sortes de possibilités. . Je me demande si des recherches par des spécialistes dans ce domaine pourraient quand même mener à un solution qui simplifierait la chose!
    f6bes
    Bjr à toi,
    J'ai tout de meme l'impression que les "spécialistes" ont du peser le pour et le contre.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Pose leur la question.
    Il y a une balise de détresse qui flotte, elle, dans le cockpit (il me semble), mais après être passée de plusieurs centaines de km/h à 0 en quelques millisecondes, elle marche et flotte moins bien.
    Le problème c'est que on va en ramasser souvent sur les pistes des aéroports, qu'une turbulence un peu sévère va déclencher la cavalerie, quand un avion se vautre, c'est un gros choc avec souvent incendie, le petit truc doit pouvoir flotter au milieu du feu après un gros choc.
    On avait la position de l'avion 4mn avant l'impact, si on a mis tant de temps c'est pour d'autres raisons......
    Jean4259
    La solution évidente qui va sans doute être appliquée, est de transmettre en permanence au sol les paramètres de vol.
    Jean
    PIXEL
    c'est déjà fait par les transpondeurs
    Le transpondeur donne les infos qu'on lui demande.
    Il émet en permanence ???
    PIXEL
    à chaque fois qu'un faisceau radar l'interroge , il y a aussi les ACARS, et enfin les infos moteurs
    transmises par satellite.... bref , un avion est déjà bien pisté.
    Dernière modification par SK69202 ; 21/05/2016 à 18h25.
    DAUDET78
    ce qu'on pourrait imaginer, c'est une cartouche fumigène qui, disons, 24 heures après l'impact marin émettrait de la fumée .
    - 24 heures pour que les bateaux et avions de recherche soit sur site
    - Par contre, faire une cartouche fiable après un impact à 800km/h et par 4000m de fond, ça doit pas être évident !
    J'aime pas le Grec
    RomVi
    Même si une balise flottante s'éloigne du point de chute rien n’empêche de l'équiper d'un GPS avec datalogger pour savoir où elle était avant.
    Il y a un tas d'endroits au dessus desquels les avions volent sans avoir un navire quelconque capable de rallier leur position en 24H.
    Ce n'est évidement pas le cas en Méditerranée, mais au dessus des océans Arctique et Pacifique, il doit y avoir quelques milliers de personnes à plus de 1000km du moindre navire à cet instant.
    Cela impose de la retrouver, un truc fluo de 10cm de diamètre perdu sur quelques km2 de vagues, c'est pas évident à trouver, mais c'est plus facile que la tête d'un type malchanceux
    RomVi
    Cette remarque est révélatrice d'une grande méconnaissance du sujet, dans ce contexte une balise est avant tout prévue pour pouvoir être facilement localisée en émettant un signal radio, il n'y a pas besoin de la "voir". Il serait vraiment stupide de l'équiper d'un logger GPS et de se contenter de la peindre en fluo pour la trouver.
    DAUDET78
    C'est pour ça que je parlais
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Je pense que le fumigène a été utilisé par Tintin lorsque le sous marin requin (breveté par le Pr Tournesol) qu'il pilote est bloqué par des algues (Le Trésor de Rackham le Rouge)
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc pas 'action de la part des pilotes (pilote automatique )
    Ce qui semble assez surprenant c'est que PAS " d'obligation" d'avoir une fonction "homme mort" à
    activer periodiquement ? (pourrait pas..dormir)
    BonWE
    J'ai sans doute cherché plus de type tombés à la mer, de balises de détresse "percutées", pisté de sous-marins, bateaux gris ou écolo dans des coins paumés ou fréquentés que la plupart des lecteurs de FS, alors oui sans doute je ne maitrise pas le fait que tout ça soit plus facile aujourd'hui avec l'informatique et le yaka.
    Daudet, les zones à plus de 24H de ralliement d'un avion de recherche sont aussi immenses, il faut l'avion, son soutien et un aéroport, mais s'ils peuvent rallier plus vite et couvrir plus de zone, leur temps sur zone se réduis parfois à très peu.
  1. Boites noires d'avions?
    Par Pr Stanislas dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/07/2014, 06h47
  2. avions
    Par invited2db9dbe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2013, 13h08
  3. les avions
    Par invite70f15443 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2009, 22h30
