Montage d'un couple mètre
    footale
    J'utilise un couple mètre T20WN d'HBM. Je voudrais savoir s'il y a un sens de montage pour ce type de capteur (arbre de torqion), d'un coté j'ai un moteur d'entrainement et de l'autre un mon système à entrainer.
    Ce système déterminant le couple en fonction de la torsion de l'arbre, peut-importe le sens (arbre entrée/sortie par rapport Moteur/Système) le couple sera le même. Ai-je raison ?
    Merci pour votre aide.
    fabang
    Re : Montage d'un couple mètre
    il n'y a que le signe qui change.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par footale Voir le message
    Tu ne crois pas qu'un lien WEB sur la doc de ton machin serait un peu utile ?
    J'aime pas le Grec
    footale
    DAUDET78
    Ben tu lis cette foutue notice ! C'est marqué dedans .
    J'aime pas le Grec
    footale
    Oui j'ai lu la notice et j'ai bien vu qu'il y a un coté entrainement et coté mesure mais je ne comprend pas pourquoi il y a une différence selon le sens de montage sur la valeur de couple.
    DAUDET78
    Et bien tu indiques à quelle page de la doc et à quelle paragraphe tu as un problème ....
    J'aime pas le Grec
    footale
    Dans la documentation, il est indiqué sur des schémas qu'il existe un coté entrainement et un coté mesure et que le sens de rotation est défini en fonction du coté mesure (p13). Certes il n'est indiqué nul part que la valeur du couple est différente selon le sens de montage d'où ma question (peut-être mal exprimé).
    Actuellement, je comprend que coté entrainement = coté moteur pour moi et coté mesure = coté équipement pour moi. Est-ce vrai ?
    Peut importe le sens de montage du capteur, la valeur de couple sera identique mais de signe opposé. Est-ce vrai ?
    DAUDET78
    ben oui ! Si tu veux qu'un couple mécanique résistant donne une valeur positive, tu mets ton moteur coté entrainement et ta charge coté équipement . Sinon, tu as une valeur négative . réponse déjà donnée ici :
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    J'aime pas le Grec
  1. ph metre
    Par marika84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2013, 18h29
  2. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  3. Un TOS mètre VHF
    Par invitea79a390f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 14h32
  4. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h36
  5. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 08h34
