Controler un debit d'eau et de l'air
    Tshimak
    Bonjour, C'est Tshimak
    J'aimerais apres votre aide m'aider a arriver a controler le debit d'eau d'un robinet et de l'air que je compte emmagasiner.
    DAUDET78
    Re : Controler un debit d'eau et de l'air
    Bonjour Tshimak et bienvenue sur FUTURA
    Un peu lapidaire comme question !
    Citation Envoyé par Tshimak Voir le message
    Contrôler ou mesurer ?
    et de l'air
    L'air de quoi ?
    Tu as des bidons pour stocker l'eau et l'air ?
    J'aime pas le Grec
    Tshimak
    Au fait, je compte emmagasiner de l'air naturel dans un reservoir a une temperature 20 degre celsius, une fois stocker la temperature augmente. J'aimerais avant d'utiliser cet air de reduire cette temperature avec de l'eau du robinet
    DAUDET78
    C'est quoi le but de l'opération ?
    Un compresseur ?
    Pourquoi contrôler le débit d'eau ?
    Pourquoi contrôler le débit d'air ? YaKa mesurer la pression .
    J'aime pas le Grec
    Tshimak
    le but est de maintenir une temperature thermique d'une chambre. En utilisant sous haute pression atmo, j'applique une force a un piston hydraulique qui va exercer une compression d'air dans le reservoir. une fois le reservoir plein, et que la temperature, et la pression augmente. Je veux a volume et a une pression constants, reduire d'abord la temperature qui a augmente avec de l'eau du robinet.
    verdifre
    controler un debit d'eau peut se faire de plusieurs façon, la plus simple est peut être d'utiler un compteur d'eau et un chronometre.
    cette methode peut facilement s'automatiser en prenant un compteur "moderne" à impultion et un chronometre electronique
    c'est simple et rapide à mettre en oeuvre
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Tshimak
    Mais quel sera le moyen pour calculer le debit d'eau
    verdifre
    un débit, c'est un volume divisé par un temps
    les*compteurs à impultion classiques donnent une impultion tous les 0,25 litres , entre deux impultions tu connais donc le volume qui est passé (0,25 litre)
    tu mesures, avec un chronometre le temps entre deux impultions, tu fait une division et le tour est joué
    d'une manière simple, tu peux utiliser un circuit genre arduino pour mesurer le temps entre deux impultions, faire la division et afficher le résultat
    voir par exemple ce genre de matériel http://www.planete-domotique.com/com...impulsion.html
    Dernière modification par verdifre ; 21/05/2016 à 13h56.
    Tshimak
    Merci d'abord pour vos reactions. Donc si je comprend bien comme je veux abaisser la temperature de mon gaz du reservoir comprime a volume et pression constants, le debit d'eau sera fonction de: Q = ∂T x ε x v x s 3600÷temps. ε : coefficient de refroidissement = 0,47, S = la section et V = le volume. Concernant le volume, dans mon cas je parle d'écoulement l'eau de manière gravitaire en bout d'un tuyau PVC pour un arosage automatic.
    Dynamix
    Salut
    Le but étant de diminuer la température , pourquoi ne pas réguler le débit grâce à une sonde de température ?
    De "température thermique" , bien sur
    Tshimak
    Le but est d'avoir une temperature de confort dans une chambre par ex de 19 degre pendant l'ete et 22 en hiver and 40 a 65 % HR. Donc j'ai un capteur H25K5A place dans ma piece qui preleve la variation de la temperature et d'humidite relative, puis je controle mon systeme avec un PIC qui lui commande le reservoir d'air naturel a travers des capteurs : compteur a impulsuion et selon ma logique lorsque je veux ouvrir mon reservoir. Donc mon probleme est de controler le debit d'air que je veux renouveller et le debit d'eau qui va me permettre a reduire la temperature dans mon reservoir. Car par compression d'air par ex T= 293k 20C, la temperature augmente meme de 504k a 55C. Donc mon air frais que j'emmagasigne doit etre inferieur a T de confort de la piece afin de d'evacuer l'humidite de l'Ete ou d'augmenter la chaleur dans la piece en HIver. Tout depend de mon debit d'eau. Merci de votre attention....
    verdifre
    il y a plusieurs choses qui coincent
    cela me semble être contraire à la loi des gaz parfaits
    si tu baisse la température, soit le volume soit la pression doivent aussi baisser, toute autre évolution est impossible (a moins d'avoir un moteur à mouvement perpetuel)
    traces tout cela sur un diagramme avec les transformations envisagées cela nous fera tous gagner du temps
    C'est tordu comme idée . . .
    Réguler avec un stock d'air sous pression à une température inférieure à la température de consigne . . .
    Sans tenir compte du fait que la décompression va diminuer la température de l'air entrant . . .
    Et HR sera aussi régulé avec un air dont HR est quelconque . . .
    Peut-être que j'ai rien compris . . .
    Dynamix
    Je ne comprends rien à cette phrase .
    A quoi correspondent C , k et T ?
    Par quel miracle ?
    Quand ton air "naturel" va se détendre , sa température va diminuer .
    Question subsidiaire :
    Tu as l' eau gratuite ?
    Dernière modification par Dynamix ; 21/05/2016 à 16h43.
    DAUDET78
    j'ai pas tout pigé .... mais en gros, il veut faire une climatisation avec une pompe à chaleur faite maison .
    J'aime pas le Grec
    Ouais, il va souffler sur l'eau de ruissellement pour accélérer l'évaporation . . .
    Tshimak
    Merci. Avant la detente, ne diminu pas assez d'ou le role de l'eau. Gaz parfais: P=pression cste,et V=volume cst,la T =temperature varie.
    Si la température varie, l'un des deux autres (au moins) varie aussi.
    C'est dans le cadre d'une installation destinée à l'habitat ?
    Tu devrais proposer un schéma général de ce que tu penses réaliser.
    verdifre
    et bien cela c'est physiquement impossible (tout aussi impossible qu'un moteur à mouvement perpetuel....)
  1. contrôler un débit gazeux
    Par a-rifi dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2016, 10h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
