Courant de charge d'une batterie solaire
    FatiZ89
    je passe actuellement un stage en dimensionnement d'une installation photovoltaïque dans un site isolé, et je suis bloquée dans l'étape de Courant de charge d'une batterie solaire de 2V (on a 24 batteries au total)
    j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé qu'on peut le déterminer à partir de la courbe de charge, si quelqu'un peut m'expliquer cette courbe de charge svp?
    et est ce qu'elle doit être donner dans la fiche technique de la batterie?
    merci pour votre aide
    pyrrhias
    Re : Courant de charge d'une batterie solaire
    Quelle est la question ? Le nombre Ah, de volt, le courant de charge ? Précisez les données du problème si vous voulez avoir une aide. Il s'agit peut-être de batterie gel dont le courant de charge ne peut pas dépasser C/10 ?
    FatiZ89
    la tension nominale de l'installation est 48V ,on a un parc de 24 batteries en série ,chaque batterie a une tension de 2V et une capacité de 2900 Ah et ce sont des batteries opzv.
    ma question est :comment trouver le courant de charge max de la batterie?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par FatiZ89 Voir le message
    Tu regardes sur la notice de la batterie !
    Comme tu ne donnes pas de lien WEB sur la batterie, on ne peut pas lire la notice pour toi !
    J'aime pas le Grec
    FatiZ89
    j'ai regardé sur la fiche tech ,il y a le courant de décharge mais pas de charge.
    voilà le lien : http://www.batterie-solaire.com/File...Solar_engl.pdf
    DAUDET78
    Bon, on ne sait toujours pas quel type de batterie tu as ......
    Pour le plomb, la charge est faite à C/10 . C'est quand même curieux qu'ils ne donnent pas la valeur . Y a rien sur l'étiquette de la batterie ?
    J'aime pas le Grec
    FatiZ89
    En faite j'ai pas le matériel ,je fais juste le calcul
    donc si j'ai bien compris dans mon cas j'aurais un courant de charge de 2900/10=290A?
    et pour une batterie de type gel,la charge est faite à C/10 aussi?
    merci pour vos réponses
    FatiZ89
    voilà dans ce lien on a le courant de charge max :http://www.batterie-solaire.com/batt...-ah-c2x8634374
    mais j'ai pas compris cette ligne :Courant de charge max : 20 A pour une capacité de 100 Ah C10
    si vous pouvez m'aider svp
    DAUDET78
    Sauf que c'est des infos données par un revendeur , pas très crédibles !
    - 20A pour une 100Ah , donc charge à C/5
    - Que vient faire le C10 ??????
    Moi, je resterais à C/10 pour le courant de charge
    PS : tu peux toujours contacter la société Sonnenschein Europe avec un Email (en Anglais) doell(At)exide.de ou admin(At)sonnenschein.org (remplace le (At) par @ )en précisant bien le type de batterie en cause .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/06/2016 à 10h45.
    J'aime pas le Grec
    Une erreur ?
    Par contre ce qui me titille est la donnée de capacité en fonction du courant de décharge.
    En principe la capacité diminue lorsque le courant de décharge augmente ?!
    FatiZ89
    merci DAUDET78 pour votre aide ,je vais essayer de contacter la société.
    Dernière modification par FatiZ89 ; 02/06/2016 à 11h14.
    fabang
    A mon avis, ce n'est pas une erreur, Pour une batterie qui fait 100Ah (mesuré à C/10) on charge à 20A.
    La datasheet n'indique que les tensions de charge à différentes température. Par exemple à 20°C:
    Standard 2,40V, mode avec pic de charge 2H par jour maximum 2,45V avec retour à Permanent 2,35V.
    Comme c'est orienté solaire, une dizaine d'heures de charge (une belle journée) à C10 doit correspondre à "Standard 2,4V".
    Donc en tablant sur 290A tu dois pas être loin de la bonne valeur. Maintenant est-ce à la portée des panneaux?
    invite03481543
    tu dis être en stage.
    Il t'apprenne quoi dans ce stage, à chercher sur internet?
    Ca démarre bien mal ce stage...
    invite03481543
    Commence par donner le modèle de tes panneaux solaires, ensuite on verra si ils peuvent réellement surcharger tes batteries.
    Pour recharger une batterie par PV il faut un régulateur dédié, qui s'appelle un régulateur MPPT, il s'occupera de tout y compris de ne pas surcharger tes précieuses batteries.
    C'est de lui que tu dois te préoccuper, pour le reste je crois que tu confonds allègrement courant et capacité...
    Les opzv font plus de 200Ah avec 2V nominal.
    FatiZ89
    heureusement qu'on a internet.
    voilà les informations dont je dispose:
    Puissance totale P = 3kW pendant 24h
    la puissance consommée Ec=72 kWh/j
    Autonomie de la batterie n=1 jour
    une tension de 48V
    après calcul ==>
    on a 80 modules (4 en série) de 270Wc/24V (http://www.solarworld.fr/fileadmin/d...ono_270_fr.pdf)
    24 batterie(de 2V) en série d'une capacité de 2500 Ah (une décharge de 60%)
    on utilise le régulateur MPPT 150V/70A
    un courant de charge de 290A n'est pas énorme?
    Pas pour une batterie de 2900 Ah (charge à C/10).
    Ce n'est pas un courant obligatoire, c'est un courant à ne pas dépasser.
  1. courant de charge d'une batterie
    Par parousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 17h52
  2. charge de batterie solaire
    Par ksing dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 22h46
  3. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  4. Charge Batterie à courant constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2011, 15h24
  5. Charge d'une batterie sur solaire
    Par bergerv dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h44
