charge de batterie solaire
    ksing
    Salut à tous,
    je travaille sur un projet de charge d'une batterie par source photovoltaïque et je voudrai savoir tous ce qu'il y a comme précaution à prendre lors de la charge pour ne pas endommager la batterie. Aussi les différentes méthodes qui existent pour charger une batterie.
    La batterie est de 12V / 20A
    DAUDET78
    Re : charge de batterie solaire
    Citation Envoyé par ksing Voir le message
    La batterie est de 12V / 20AH
    Je suppose que c'est une batterie au plomb ?
    Charge avec un courant max de 2A
    J'aime pas le Grec
    ksing
    Oui c'est une batterie à plomb, est ce que vous pouvez être plus clair?
    DAUDET78
    Ben quoi dire de plus ?
    la capacité en Ah divisée par 10 pour le courant et 14,6V pour la tension
    J'aime pas le Grec
    ksing
    Merci l'ami, j'ai effectivement lu dans un article qu'il faut que le courant de charge soit 1/10ème du courant de la batterie pour une bonne charge. Cependant pour la tension si vous pouvez m'expliquer le 14,6 ce serait bien, merci encore
    DAUDET78
    Regarde la documentation de ta batterie .....
    ou le PDF en réponse #4 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4394371
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/05/2013 à 22h35.
    J'aime pas le Grec
    ksing
    D'accord je le ferai mais en ce moment je ne l'ai pas encore en main. C'est en fait pour mon mémoire, le prof nous a suggérer de comprendre comment se fait la charge de la batterie
  1. charge batterie avec panneau solaire
    Par invite81885080 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/10/2015, 20h29
  2. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  3. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  4. Chargeur solaire a batterie. temps de charge?
    Par wahya_whitewolf dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2011, 14h31
  5. Charge et regulation solaire batterie-Ion
    Par invitee50c40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 08h36
