Physique : Votre avis sur la réponse des exercices
    chewinggum
    Cool Physique : Votre avis sur la réponse des exercices
    J'ai effectué les différents exercices et je voulais savoir ce que vous en pensiez
    Je crée ce post afin de voir avec vous votre méthode de résolution de ces exercices et pour avoir votre point de vue sur le sujet.
    Ci-joint en jpeg l'énonce de chaque exercice + l'exercice traité par mes soins.
    Merci par avance de vos réponses,
    Cdt
    ----- Statique de solides -----
    Exo 1 : Equilibre d'une personne montant sur une échelle
    L'échelle étant appuyée sur un mur, indiquer les forces manquantes aux points d'appui, forces permettant l'obtention de l'équilibre.
    Cf mon document réponse savoir ce que vous en pensez.
    Exo 2 : Equilibre d'un solide soumis à des liaisons technologiques avec l'extérieur
    La barre AB est en équilibre.
    Déterminer les forces et moments de liaison agissant en A
    3- Je n'ai pas traité cet exercice vu la simplicité de la réponse (je l'ai fait mais je ne l'ai pas scanné si tel est la question)
    Evidemment liaison pivot = 1 rotation donc 1ddl --> ce qui donne un torseur d'action transmissible à 5 inconnues.
    4- Travail d'une force
    Une masse m est posée sur un plan horizontal
    - Le coef de frottement de l'interface vaut f (Houla, ce serait-ti pas tan PHI = f ? :d)
    - Le système est soumis à la pesanteur
    Préciser l'intensité et l'orientation de la force de frottement
    Calculer le travail à fournir pour déplacer la masse sur une distance h.
    -----Statique des Fluides-----
    1 - Définitions
    Fluide parfait : Def via internet :
    Fluide ayant un mouvement sans prendre en compte les effets de viscosité ainsi que sa conductivité thermique. Avec en plus l'hypothèse de conservation de la masse --> Fluide isentropique.
    Valeur préssion atmosphérique :
    1 bar Patm. et on ajoute 1 bar supplémentaire tout les 10 mètres de profondeur dans la mer.
    Exemple simple : un plongeur est en plongée à 40 m, il est donc soumis à une pression de 5 bar (4bar du au milieu ambiant ici la mer et1 bar Atm).
    Pression : Résultat d'un effort en Newton sur une surface en mm². La pression est exprimée soit en N/mm² ou en MPa
    2 - Pression sur des surfaces.
    Je n'ai pas encore eu le temps de traiter cet exercice car commencé hier soir mais je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour vous montrer mon raisonnement et résultat et voir avec vous ce que vous en pensez
    Merci d'avance à tous !
    f6bes
    Re : Physique : Votre avis sur la réponse des exercices
    Bjr à toi,
    Tu titres ton sujet: PHYSIQUE.
    Je n'ai rien contre que tu veuilles parler de...PHYSIQUE...mais dans ce cas au lieu de poster
    en TECHNOLOGIE, vaut mieux le forum ADAPTE à ton titre...Forum de...PHYSIQUE
    chewinggum
    Certes c'est de la physique, mais il y a aussi de la mécanique donc malgré mon miss clic pour le titre du sujet ce post était juste pour avoir votre point de vue si vous aviez deux min à regarder. Après si effectivement ce post n'as pas sa place ici j'essayerai de le poster autre part...
    Cdt
    phys4
    Pour l'exercice 1 c'est correct puisqu'il n'y a qu'un schéma des forces à fournir.
    Pour l'exercice 4 je ne vois pas la bonne réponse !
    et pour les autres, à suivre....
  1. Exercices de cours particuliers : besoin de votre avis
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/11/2008, 12h43
  2. Votre avis sur mon orientation (vers la recherche en physique)
    Par invite75371231 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/03/2008, 18h29
  3. TIPE 2006 : la physique des solitons : a votre avis...
    Par .:Spip:. dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2005, 14h49
