avion leger une place
    XvavaX
    Lightbulb avion leger une place
    Bonjour, moi et mes collègues avons fabriquer un petit avion a une place pesant environ 20/25 kg le problème est que je ne sais pas quelle type d'ailes ni quelle surface en m2 a mettre sachant que je pèse 70 kg puis quelle moteur mettre avec quelle taille d’hélices.
    jais deja essayer de me renseigner sur google etc... je n'ais rien trouver donc épargniez moi les "vas chercher sur google" etc...
    merci aux personnes sérieuse qui prennent leurs temps a me répondre
    Dynamix
    Re : avion leger une place
    Salut
    C' est bien de rêver , mais on est pas experts en rêves , on ne peut donc pas t' aider .
    Pour fabriquer un avion il faut une somme de connaissance que l' on ne peut pas résumer dans un post .
    Trois cent pages n' y suffiraient pas .
    XvavaX
    Dans le temp on n'avai as toutes ces connaissances jais juste besoin de savoir quelle surface d'ailes en m/2 pour environ 100kg max et à peut près le moteur requis avec quelle taille d'hélices
    PIXEL
    un ULM de 25 kG , même pas en rêve
    la détermination du moteur et de l'hélice se fait APRÈS le dessin de la cellule , l'étude aérodynamique, le bilant massique , etc....
    toi tu mets la charrue avant les bœuf
    Dernière modification par PIXEL ; 17/08/2016 à 07h38.
    nathanmart
    Je souhaite fabrique une fusé.
    Mais je ne sais pas comment faire les réacteur.
    Pouvez-vous m'aider...
    f6bes
    Bjr Wvavax
    Je me demande comment tu peux avoir un poids si tu ne connais ni le poids les ailes , ni celui moteur !!
    Passe donc par le choix du calclul de la "charge alaire"...t'auras ta surface.
    Tel que tu es parti, tu ne risques pas grand chose...ton avion restera au sol !!
    Reste un détail: tu va sle faire homologuer...par qui ?
    Un avion c'est pas du légo !!
    Dernière modification par f6bes ; 17/08/2016 à 07h40.
    PIXEL
    Citation Envoyé par XvavaX Voir le message
    "dans le temps" on se tuait beaucoup par manque de connaissances ! ce qui va t'arriver
    connaissances qui commençaient à être solides dés 1914 , nécessité oblige ...
    mais ton sujet me rappelle....
    http://forums.futura-sciences.com/te...-rc-delta.html
    Dernière modification par PIXEL ; 17/08/2016 à 07h43.
    PIXEL
    Saint Pierre ! ( je suis déjà sorti )
    Sanglo
    Si tu construis un avion avec la même précision que celle de ton orthographe tu n'es pas prêt à décoller .
    Déjà il faut m'expliquer comment on construit un avion à une place pesant environ 20/25 kg !!!
    moi et mes collègues avons fabriquer un petit avion a une place pesant environ 20/25 kg...
    On peut voir une photo de la bête ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    PIXEL
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    c'est pas trop grave : une fusée n'a pas de réacteurs...
    PIXEL
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    A++
    cramponnez-vous , on va pas pleurer !
    Bluedeep
    N'exagérons pas non plus : la construction amateur a toujours existé en France et, espérons le, existera toujours.
    Et pour l'homologation de ce type de construction, il y a le CNRA qui sert justement à cela.
    Bon, par contre ici, le PI ne semble pas vraiment prêt pour en commencer une ....
    f6bes
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bjr à toi,
    Construire...oui,..... voler (dans le cas présent ) je prendrais pas de paris !!
    St Pierre...attendra !!
    PIXEL
    revenons les pieds sur terre....
    les constructions amateur HORS KITS et étude originale sont rarissimes , 3 ou 4 par ans il me semble.
    et sont menées par des concepteurs qui ont du "poil aux pattes"
    j'ai eu la chance d'en suivre une il y a quelques années
    polo974
    Bonjour, moi et mes collègues avons fabriquer un petit avion a une place pesant environ 20/25 kg le problème est que je ne sais pas quelle type d'ailes ni quelle surface en m2...
    comment il disait le chanteur déjà? Ah oui: "Comme un avion sans ailes..."
    d'un autre coté, du coup, on peut envisager un quadcopter...
    Jusqu'ici tout va bien...
    harmoniciste
    Pour t'initier aux rudiments de l'aérodynamique, Google te propose par exemple les cours du Brevet d'Initiation à l'Aéronautique.
    http://www.aerobigorre.org/bia/downl...que_du_vol.pdf
    Dynamix
    Blériot , par exemple , était ingénieur .
    La mécanique , la résistance des matériaux , il connaissait .
    Et même sans doutes la mécanique des fluide qui était déjà bien élaborées à cette époque .
    nathanmart
    Vous n'avez toujours pas compris que c'est un fake?
    Bluedeep
    Ici il est d'usage de laisser le bénéfice du doute.
    polo974
    Pour ta réponse en demande pour une fusée, si...
    Pour le sujet initial, ce n'est (hélas) pas sûr que c'en soit un.
    Dynamix
    Il suffit de regarder ce qui existe
    La surface d' aile par quintal (à pleine charge) est de 0,14 m² pour un F104 et de 10 m² pour Solar impulse 1
    XvavaX
    Merci Dynamix je vais voir ça tout à l'heure Enfin une personne qui répond sérieusement
    f6bes
    Remoi,
    Me semble qu'un participant t'as conseiller de voir ce qu'était une "charge alaire" (message #4).
    Apparement tu ne t'en es meme pas préocuupé !!
    Entre 0.14 m2 et 10 m2 ton choix va etre cornélien .
    fabang
    En #1 tu dis que l'avion est déjà construit? alors il a déjà des ailes, ou alors ce n'est pas un avion que vous avez construit.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Tu n'as décidément rien pigé !
    Il a fait une caisse à savon .... et maintenant, il veut la faire voler pour doubler ses concurrents avec la technique K2000 et le bouton turbo !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Il a fait une caisse à savon .!
    Bjr Daudet,
    C'est le décollage qu'est délicat:
    http://www.josegarciaofficiel.fr/wp-...49931695_o.jpg
    Bon c'est pas pour cette fois, faut faire évacuer les passagers:
    http://www.josegarciaofficiel.fr/wp-..._o-620x413.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2016 à 15h10.
    DAUDET78
    C'est un scoop !
    XvavaX c'est le pseudo de José Garcia ....
    J'aime pas le Grec
    ... Enfin une personne qui répond sérieusement
    Répondant à une question sans le moindre sérieux, ce n'est pas sérieux.
    La plaisanterie n'a que trop duré. C'est fermé.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 15/05/2016, 18h10
  2. Avion electrique 1 place
    Par moulfritte dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2015, 17h31
  3. Forces s'exerçant sur un avion de tourisme léger
    Par shakakan dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2014, 11h05
  4. Résistance d'un longeron d'aile d'avion léger
    Par invitebf6d5dd5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 10h11
  5. TIPE appontage avion sur porte avion
    Par invite91cb5670 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2010, 01h28
