Module hydraulique PAC utilisé comme chaudière électrique
    invite84f33982
    J'aimerai savoir s'il est possible d'installer en tant que chaudière électrique,
    l'unité intérieure (BOSCH HMAWS 8 E-S) sans le module extérieur bien entendu.
    Je suis installateur électricien, j'ai la possibilité de récupérer le module intérieur d'une PAC, et j'aimerai donc l'installer chez moi (provisoirement pour cet hiver) afin d'alimenter un plancher chauffant.
    Je m'adresse donc aux connaisseurs et qui pourront m'aider, le cas échéant, aux paramétrages.
    Merci par avance, et à bien tôt sur ce forum.
    JL79
    Re : Module hydraulique PAC utilisé comme chaudière électrique
    j'ai fait installer le module HMAWS 16 E-S en mars 2014 sans l'unité extérieure pour mon plancher chauffant (170m²). Résistance grillée y'a 2 jours, plus de chauffage dans la maison. D'après le dépanneur les résistance d'appoint ne sont pas faites pour tourner en continu aussi longtemps.
    J'attends d'avoir le devis pour savoir si ça peut se réparer ou s'il faut change pour une unité neuve.
  1. Chauffage au sol hydraulique alimenté par une chaudière électrique
    Par invitea70a6cc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 15h55
  2. plancher chauffant hydraulique + chaudiere electrique
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 15h49
  3. Moteur hydraulique utilisé avec de l'eau
    Par invite4388b73d dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2010, 12h41
  4. apn utilisé comme webcam
    Par dud59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 10h54
  5. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 19h09
