Communication entre élément de régulation de procédé
    Haury
    Dans le cadre d'un projet dans une petite entreprise je suis en train d'essayer de mettre en place une régulation d'un procédé de fabrication.
    J'aurais une question du domaine électronique... Dans le cadre d'un projet de régulation que je veux mettre en place dans mon atelier j'ai un régulateur et un actionneur qui ne parle pas le même langage.
    Les deux communique avec des temps de contact. Mais le premier parle en Seconde et l'autre en Mseconde...
    Existe-t-il un relais ou autre composant, capable de transformer des Seconde en Miliseconde? Soit une impulsion de:
    -1 Seconde qui donnerais 100 ms,
    -2 seconde -> 200ms
    Pouvoir diviser les impulsions d'environ 10x. La perte de temps n'est pas un problème car le procédé est assez lents, une communication tous les 2 minutes...
    Merci par avance de votre aide
    vincent66
    Re : Communication entre élément de régulation de procédé
    Bonjour Haury et bienvenue par minou !
    Pour une foi je ne céderai pas à ma manie de mettre un microcontrôleur là dedans...
    Il me semble bien qu'il serait possible d'utiliser la charge d'un condensateur à courant constant Ic pour avoir une tension aux bornes du condo proportionnelle à la durée d'impulsion, puis la décharge du condo à courant constant aussi de valeur 10xIc pour générer une impulsion de durée divisée par 10...
    Mais ça pourrait vite devenir une "usine à gaz", voyons d'autres avis...?
    Vincent
    Haury
    Content d'entrer par minou
    Oui je voudrait trouver un système "symbole" type automate ou autre. Car j'ai peut qu' une machine à gaz génère dès problème et je crain le jour de la panne...
    Un automate ou relais ne serais pas capable de faire ce job?
    Je ne suis pas un expert dans l'électronique même si j'en comprend ces fondement.
  1. [Blanc] Indesit WIDL 146 - Element entre la cuve et le tambour
    Par Krustyleclown dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 20h48
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 17/07/2014, 15h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/06/2010, 10h12
  4. différence entre le procédé damascéne simple et double
    Par invite323ceadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2008, 09h16
  5. régulation d'un procédé
    Par adanny dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2007, 21h50
