identifier moteur électrique
    lynexis
    je viens d’acquérir 2 moteurs électriques, sans plaques signalétiques, dont j'aimerais donner une seconde vie, je pense qu'ils proviennent des cassettes de climatisations !
    le soucis c'est qu'il me manque toutes les données :
    type de moteur, tension d'alimentation, puissance etc...
    les moteurs mesurent 7cm de hauteur et 8cm de diamètre, ils sont équipés d'une fiche femelle avec 3 bornes, et les mesures ohmiques entre ces trois bornes me donnent le résultat suivant:
    entre les bornes 1et2 =89 ohms; entre les bornes 1et3 = 92 ohms; et entre les bornes 2et3 = 181 ohms, ce qui laisse penser que le stator est équipé de 2 bobinages reliés entre eux en un point central.
    avez-vous des idées de test à faire afin de les faire tourner (tension, condensateur ou pas,...)?
    merci infiniment
    DAUDET78
    Re : identifier moteur électrique
    Moteur à cage d'écureuil avec condensateur de déphasage . Pour le reste , voir avec un médium .
    J'aime pas le Grec
    lynexis
    bonjour DAUDET78
    merci pour votre réponse rapide
    concernant les médium ça serait intéressant de leur poser la question, ça permettrait au moins de tester leurs crédibilité
    sinon électriquement, j'ai fais des tests supplémentaires sur l'un des moteurs en l'alimentant avec 230V
    les résultats sont identiques quelques soient les branchements suivants:
    1) neutre : borne 1 et phase : borne 2
    2) neutre : borne 1 et phase : borne 3
    3) neutre : borne 2 et phase : borne 3
    4) neutre : borne 3 et phase : borne 2
    les résultats sont :
    a) après mise sous tension, le moteur démarre parfois et parfois il faut l'aider manuellement puis il tourne
    b) le moteur tourne un coup dans un sens et un coup dans le sens inverse avec la mise sous et hors tension
    c) la vitesse ne semble pas varier
    conclusion: qu'en pensez vous d'après ces tests?
    un condensateur, serait il nécessaire pour le démarrage et/ou le sens de rotation et/ou donner plus de puissance ? (sachant qu'il y a 3 fils!)
    merci à vous
    PIXEL
    c'est b, évidemment , un moteur avec condensateur de déphasage
    lynexis
    bonjour pixel
    dois-je alors ajouter un condo ? (même si le moteur tourne)
    dans ce cas, quel est le type de condo (démarrage ou permanent) ?
    PIXEL
    c'est un condo permanent , sinon tu aurais un contact centrifuge (condo de démarrage)
    au hasard de gogol :
    http://energiein.e-monsite.com/media...-permanent.png
    lynexis
    merci Pixel;
    il me reste à trouver la valeur du condensateur.
    avez vous une idée sur la puissance que peut avoir ce genre de moteur? P=UI ou il faut prendre en compte autre chose?
    PIXEL
    ça c'est la bonne question !
    pour faire P=U.I il faudrait que le moulin soit en condition de fonctionnement normal , avec son condo
    bref on tourne en rond....
    y pèse combien ? pour faire une estimation pifométrique ?
    lynexis
    bonsoir pixel
    le poids du moteur est d'environ 2kg
    sinon je comptais suivre la méthode décrite ci-dessus
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11016
    Dernière modification par Antoane ; 08/12/2016 à 22h44. Motif: réparation url
    PIXEL
    lien mort.
    lynexis
    bonsoir PIXEL
    je pense que c'est à cause des balises du forum
    essayez ça :
    PIXEL
    pourquoi pas , fais gaffe
    lynexis
    ok merci
    Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit
  1. Identifier un moteur
    Par Emimol dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2015, 16h17
  2. Identifier un moteur électrique
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 06h43
  3. Identifier un moteur hydraulique !
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2012, 21h26
  4. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  5. Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    Par Nappa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 08h51
