Circuit hydraulique kobelco sk200
    invite5705626e
    J'ai un problème sur le circuit hydraulique de mon Kobelco sk200..tous les équipements hydrauliques sont très lents..j'ai pas de manuel et schéma hydraulique. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider. Merci
    invite948b37db
    Re : Circuit hydraulique kobelco sk200
    Pour ce genre de demande, il serait apprécié de donner plus d'informations sur l'équipement afin de ne pas obliger les contributeurs à faire une recherche !
    Faute de renseignements suffisants, commençons par le commencement :
    L'huile est-elle adaptée aux prescriptions du constructeur ?
    Est-elle de bonne qualité, pas trop vieille, absence d'eau et de "mayonnaise" ?
    Les filtres sont propres ?
    Cette lenteur est permanente ou se produit-elle uniquement à froid ?
    Hormis ce problème, la puissance des vérins est normale ou plus faible qu'attendu ?
    invite5705626e
    On a déjà tout remplacer l'huile hydraulique et les deux filtres.
    À froid, on voit à peine la lenteur mais après 1heure de travail tout les organes hydrauliques devient très lent (comme de débit ).
    La puissance des vérins sont normales.
    Il y a un électro-vanne sur la pompe qui n'est pas branché, peut être la cause.
    On a pas aussi le schéma du circuit hydraulique et les document nécessaire pour cette réparation.
    Merci de votre collaboration.
    invite948b37db
    Il n'y a pas d'émulsion dans le réservoir d'huile ?
    invite5705626e
    On a déjà remplacé l'huile.il n'y a pas d'emulsion.
    hydrochristian
    Bonjour Mbelo
    As-tu la référence complète de ta machine: SK200-LC-6, SK200-LC-V, SK200-SR etc…
    Afin d'essayer de trouver le schéma hydraulique.
    La panne est-elle arrivée progressivement, ou brutalement ?
    Code:
    Il y a une électrovanne sur la pompe qui n'est pas branché, peut être la cause.
    Pourrais-tu placer une photo de la pompe avec ces branchements ?
    invite948b37db
    Lorsque la panne se produit, est-ce que l'huile n'est pas excessivement chaude ?
    Je pense au système de refroidissement de l'huile qui fonctionnerait mal et la machine se mettrait en sécurité ?
    Ce pourrait être également une sonde de température trop zélée ?
    invite5705626e
    On a pas complètement la référence de la machine mais il est écrit :kobelco SK 200 yutani suivi des lettres ou chiffres japonaises.
    La panne est arrivée progressivement.
    hydrochristian
    Bonjour Mbelo
    peux-tu avoir d'autres précisions pour connaitre le type de ta machine?
    Connais tu le type de pompe hydraulique (Kawasaki K3V 112 DTP1.....)
    peut être des photos des composants pourraient nous aider à identifier le circuit?
    tu as estimé la température de l'huile quand la panne arrive?
    invite5705626e
    Nom : Screenshot_2017-01-11-09-47-22.jpg
Affichages : 276
Taille : 50,4 Ko
    C'est une pompe étagée.
    invite5705626e
    Bonjour cherbe.
    Merci,
    La panne se produit quand l'huile est excessivement chaude.
    hydrochristian
    Re
    Et à froid les vitesses sont-elles normale, as-tu aussi la puissance sur les vérins?
    Ça ressemble bien à une pompe Kawasaki (que je ne connais pas vraiment).
    Elles ont la particularité de travailler à puissance constante pour adapter le débit en fonction de la pression de travail.
    On voit qu’il y a un solénoïde sur chaque pompe.
    Ont-ils été raccordés avant?
    Je peux te procurer en un document en Anglais qui ne sera pas forcément le document exact de ta machine puisque on ne connaît pas le modèle exact.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Mbelo Voir le message
    Donc le ralentissement ne serait pas la panne mais la conséquence indirecte de la panne.
    as-tu cherché à savoir pourquoi l'huile monte excessivement en température (radiateur encrassé ........) ?
    invite5705626e
    Merci cherbe ,
    On va alors vérifier si le radiateur est encrassé et on va vérifier aussi les autres facteurs de la montée excessivement en température de l'huile.
    invite5705626e
    Merci hydrochristian,
    À froid les vitesses sont normales et la puissance des vérins sont toujours normales.
    La machine vennait d' arriver de Japon, et l'electrovanne n'était pas branché.
    Oui, on a vraiment besoin du document. Sa nous aide beaucoup. Merci beaucoup,
    hydrochristian
    bonjour Mbelo
    Par contre les documents ne correspondront peut être pas à ta machine?
    parce que il semblerait que chaque débit en sortie de pompe se partage en deux circuits.
    Ce que je n'ai pas vue sur les documents que je possèdes.
    je profite de ce post: pour demander de la documentation ou cours sur le matériel hydraulique Kawasaki (très difficile à trouver!!!).
    surtout: Pompes, et distributeurs mobile en particulier
    MERCI
    mais ils te donnerons une idée.
  1. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 17h18
  2. Amorçage circuit hydraulique
    Par invite1060c9c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2015, 21h32
  3. circuit hydraulique
    Par invite951a9377 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2013, 13h20
  4. circuit hydraulique
    Par invite1aa628fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2008, 20h31
  5. Circuit hydraulique
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2007, 10h38
