Calculs de capacité et de puissance d'une batterie et d'un moteur ?
    mberkele
    Question Calculs de capacité et de puissance d'une batterie et d'un moteur ?
    Bjr à tous,
    Je veux construire un pousse pousse à moteur électrique pour la manutention en espace clos
    L'engin doit être capable de déplacer une charge maximale d'une tonne sur une surface plane avec une autonomie de 12 h à 10 Km/h maxi
    La tension de la batterie sera de 48 V
    Pourriez vous m'aider à paramétrer la capacité et puissance de la batterie lithium ion que je dois utiliser et la puissance de son moteur
    trebor
    Re : Calcule de capacité et de puissance d'une batterie et d'un moteur
    Bonjour et bienvenue sur le forum mberkele,
    Sur rail, la consommation sera moindre et plus avec des pneus et idem suivant la rugosité du sol (résistance à l'avancement).
    Doit t'il soulever la charge de max 1 T et combien de fois en 12 h ?
    Combien d'arrêt et de démarrage en 12 h ?
    Je passe la main aux pros du forum, bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 30/01/2017 à 16h07.
    mberkele
    Le pousse-pousse ne souléve pas il ne fait que aider à déplacer des charges qui ne dépasse pas une tonne sur une distance de 200 m sur du sable avec des pneus de voiture
    mberkele
    Disons 200 fois et autant d’arrêt et demarrage
    trebor
    Citation Envoyé par mberkele Voir le message
    Il reste des inconnues, le sable est-il bien damé afin que les roues (nombre et dimensions inconnues ) ne puissent s'y enfoncées ?
    L'engin porteur de la charge qui se fait tirer ou pousser, est-il également sur roues ( nombre et dimensions ) ?
    Bonne suite et journée
    mberkele
    Le projet vise à fabriquer des chariots de manutention, à moteur électrique à conducteur porté debout ou accompagnant se composant essentiellement d’un plateau de charge qui est à 50 cm du sol, long de 90 cm et large de 60 cm; de châssis, et d’organes.
    Pour une utilisation ergonomique, économique et écologique, un panneau photovoltaïque est installé sur le chariot en auvent solaire en plus d’une repose pieds rétractable.
    Le châssis se compose de deux (2) longerons en profilé métallique reliés par des traverses pour supporter les contraintes mécaniques des organes suivants : suspension des 4 roues, moteur, batteries, chargeur en plus de la charge
    Le sable est bien damé et pour la dimension des roues largeur 195 mm, hauteur 107 mm, diamètre 2, 54 cm
    trebor
    Tu dis :
    Le sable est bien damé et pour la dimension des roues largeur 195 mm, hauteur 107 mm, diamètre 2,54 cm.
    Hauteur et diamètre ?
    Nombre de roue des deux engins, du plateau porteur et de l'engin tracteur ?
    Pas sur que le sable ne va pas s'enfoncer sous les roues vu le poids de la charge ♫♪
    Bonne suite
  1. Capacité batterie
    Par Vitali_BOUSKOF dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 21h37
  2. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 17h35
  3. Capacite d'une batterie
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 19h16
  4. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
  5. Capacité, calculs
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 21h06
