ACOUSTIQUE : Le déplacement d'une membrane de haut-parleur
    invite662df4ce
    Wink ACOUSTIQUE : Le déplacement d'une membrane de haut-parleur
    Bonjour, j'aimerais connaître le moyen de calculer le déplacement d'une membrane rectangulaire de haut-parleur en fonction d'un son que l'on produit face à celle-ci, dans le but de déterminer le rendement électrique si ce déplacement met en mouvement une bielle, puis une roue.
    Quelqu'un connait-il une formule qui pourrait me servir?
    Merci d'avance!
    inviteb9f49292
    Re : ACOUSTIQUE : Le déplacement d'une membrane de haut-parleur
    tu as la pression du son qui s'exerce sur ta membrane -> tu connais la force exercée sur ta membrane par le son, il faut connaître la raideur du ressort et tu résous le PFD (somme des forces = masse x accélération)
    C'est pas très clair... Ton micro (puisque tu utilises ton enceinte en microphone) possède sa "sensibilité" bien souvent en dBV/uPa -> le nb de volts obtenus au cul de ton micro pour une pression acoustique donnée. Une fois que tu as de l'électricité... tu en fais ce que tu veux, si tu la transforme à nouveau en déplacement mécanique, tu as un nouveau rendement à calculer, celui du dispositif qui transforme l'électricité en mouvement, et ton rendement global c'est l'un multiplié par l'autre.
    Remarques:
    - l'enceinte possède un rendement électrique -> pression acoustique (en dBuPa/V), il n'est pas forcément symétrique à celui qui tu auras déterminé dans l'autre sens avec la même enceinte.
    - une enceinte peut être vue conceptuellement comme un micro utilisé à l'envers, mais dans la réalité ces éléments ne sont pas interchangeables, un micro c'est optimisé pour pression -> volts, et l'enceinte c'est l'inverse...
    - faire tourner une roue à partir de la pression du son me semble un doux rêve
    invite662df4ce
    Merci c'est vachement clair! Je reviendrais si j'ai besoin d'autres infos!
    invite662df4ce
    Rebonjour,
    Je voudrais pouvoir connaître l'amplitude en mètres de ce déplacement, est-ce possible?
    polo974
    Citation Envoyé par joeduplantier Voir le message
    Rebonjour,
    Est-ce nécessaire ? ? ?
    Ton haut parleur transforme déjà l'énergie de l'onde acoustique en énergie électrique.
    Tu n'as plus qu'à mesurer/exploiter cette énergie sous cette forme, plutôt que de vouloir construire une improbable machine bielle manivelle...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite662df4ce
    Ok, merci!
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h23
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
