Projet : Electrostimulation du biceps
    YOJF
    Actuellement élève de prépa en physique technologie (PT), j'essaie, pour mon projet de TIPE, d'effectuer une électrostimulation du biceps, en d'autres termes une contraction de ce muscle par "électrocution". Je dois pour ce faire envoyer une intensité ne dépassant pas 50mA, en signal carre avec une fréquence de 300Hz. Cependant, en effectuant des mesures avec mes outils (Raspberry Pi, électrodes et multimètre), j'ai remarqué qu'il était difficile d'envoyer une intensité de l'ordre de mA, puisque la résistance électrique du biceps est de l'ordre de MegaOhm.
    Je voudrais donc savoir, comment peut-on envoyer une intensité de l'ordre de mA au muscle pour appliquer une électrostimulation?
    DAUDET78
    Re : Projet : Electrostimulation du biceps
    Bonjour YOJF et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par YOJF Voir le message
    Avec quoi comme électrode de contact ?
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Bigre ! bigre j'en suis tout électrisé
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    YOJF
    Avec ce genre d'electrode:
    https://www.amazon.fr/Axion-électrod...942223&sr=1-39
    Avec ceux-ci je peux relier le circuit avec des pinces crocodiles plus facilement.
    Dernière modification par YOJF ; 12/02/2017 à 23h33.
    DAUDET78
    Et il y avait quelle distance entre les deux électrodes ?
    J'aime pas le Grec
    YOJF
    Je mettais à une distance suffisamment petite, entre 1 et 3 cm.
    J'ai aussi essayé en humidifiant le biceps avec de l'eau salée puisque la résistance diminue jusqu'à 300-500kOhm.
    DAUDET78
    Je pense que tu fais ta mesure avec les quelques volts délivrés par ton ohmmètre.
    Une électrostimulation se fait avec une centaine de volt avec des impulsions courtes et la conduction de la peau est différente.
    Un truc intéressant : http://www.schema-electronique.net/2...ulaire_24.html
    J'aime pas le Grec
    minushabens
    une centaine de volts ça suffit pour se faire très mal si l'impulsion n'est pas si courte qu'on le voudrait. Je garde un souvenir douloureux du contact avec les 36V d'une barrière à chevaux...
    Antoane
    Responsable technique
    Si j'ai bien compris, YOJF utilise du muscle nu, donc sans peau à traverser.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Une clôture électrique .... c'est 10KV !
    J'aime pas le Grec
    minushabens
    tu es sûr? celle dont le contact m'a jeté par terre était alimentée par 3 batteries de camion. Mais peut-être qu'il y avait un transformateur(?)
    minushabens
    ah ok, je viens de regarder le site d'un fabricant de clôtures électriques, effectivement c'est du 10000V.
    Mais du coup, 100V c'est dangereux ou pas?
    DAUDET78
    Ce n'est pas la tension qui est dangereuse, mais le courant . On considère qu'en dessous de 24V , le courant qui traverse un bonhomme ne peut pas être létale.
    J'aime pas le Grec
    YOJF
    Merci pour vos réponses, je remercie en particulier DAUDET 78.
    En effet, ce qui est dangereux est le courant qui circule à travers le corps, ainsi que le temps d'électrocution. C'est pour cela que les barrières à chevaux appliquent une tension très élevée avec un temps très petit, pour éviter tout accident.
    Avec le site que me propose DAUDET 78:
    http://www.schema-electronique.net/2...ulaire_24.html ,
    j'ai un nouveau problème, concernant le transformateur utilisé dans le circuit:
    http://3.bp.blogspot.com/-zKGM6nn7Z0...s1600/fig2.jpg
    Le TF1 représente le tranformateur (Transfo. C.3176 plus précisément), mais je ne vois pas à quoi il sert, avec 3 entrées: +,+12V et -.
    Je m'excuse si la question parait absurde, mais est-il possible que les transformateurs puissent amplifier la tension d'entrée?
    Si c'est le cas, j'aurais seulement besoin de cet engin pour mon projet.
    DAUDET78
    Un transfo, ça transforme (dixit Mr de la palice)
    Si on applique un pulse de 12V sur un primaire qui a N1 spires et un secondaire de N2 spires, la tension de sortie présente un pulse de valeur 12*N2/N1 volt
    Si N2/N1=20 , on obtient un pulse de 240V
    Le primaire est en fait composé de deux enroulements identiques mais attaqués en sens inverse . Donc :
    - Pulse 12V sur le premier primaire donne un pulse de tension de +240V au secondaire
    - Pulse 12V sur le second primaire donne un pulse de tension de -240V au secondaire
    J'aime pas le Grec
    YOJF
    D'accord, c'est ce qu'il me faut, mais je vois que ce genre d'engin coute un peu cher...
    Je pense que je vais contacter des kinésithérapeutes pour observer comment cela marche. Je voudrais voir à l'oscilloscope l'intensité qui circule, ainsi étudier le mouvement du bras en fonction de l'intensité.
    Mais dans ce cas est-ce que brancher un oscilloscope aux électrodes en parallèle pourrait être dangereux pour l'oscilloscope avec une tension de 200-240V?
    DAUDET78
    C'est surtout pour le patient que c'est dangereux !
    Surtout que mon lien en #7, te donne la forme du signal appliqué.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu m'as envoyé un M.P. pour me poser des questions techniques que je ne peux copier ici pour un problème de confidentialité. Pose les questions que tu peux sur le forum
    J'aime pas le Grec
    polo974
    Whaaaa, mortel le projet ! ! !
    Heu..., le "temps d'électrocution"est infini (demander au fantôme de cloclo)...
    Aller, il faut voir pour de bon la définition du mot électrocution ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. TPE : L'électrostimulation
    Par Livetrack dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2012, 21h50
  2. Electrostimulation
    Par solo_mute dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/07/2010, 14h18
  3. qu'est ce?? ma douleur au biceps droit??
    Par invite0644be9a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/09/2007, 18h17
  4. Biceps
    Par invite21cdf688 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2006, 14h40
  5. électrostimulation
    Par dewinter dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/05/2006, 17h48
