Comment diminuer la puissance d'un four électrique de 12 Kw à 9Kw
    wildstar53
    Je suis à la recherche d'un four de potier céramiste de 9kw, et je ne trouve que des fours entre 12 et 18kw, avec un volume de 200litres.
    En version neuve certains font 200litres avec une puissance de 9KW, donc puis je diminuer un four plus puissant et surtout comment ???
    Ils ont tous 3 à 5 faces chauffantes composées de résistances fil Khantal, pour monter à 1280°C. alimentation Triphasé
    Merci d'éclairer ma lanterne rapidement car je rate beaucoup de fours d'occaz...
    si possible , une réponse en MP,
    Re : Comment diminuer la puissance d'un four électrique de 12 Kw à 9Kw
    Un gradateur sur le principes des gradateurs pour lampes halogène.
    Mais pour 40 A c'est pas évident.
    Envisager peut-être de commander les résistances séparément.
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum wildstar,
    Tout dépend de la manière dont sont couplées les résistances chauffantes, en séries ou en parallèle.
    Supposons que le four de 12 KW soit composé de 3 résistances chauffantes identiques de 4 KW couplées en parallèles, en supprimant une des trois résistances, la puissance sera réduite de 1/3 soit de 4 Kw, donc sa puissance sera abaissée à 8 Kw.
    Mais une fois rempli de pièces à cuire, le four parviendra t-il encore à atteindre les 1280°C ?
    La durée de chauffe pour atteindre les 1280°C sera également allongée.
    Pour un four composé de 5 résistances en parallèles si ces résistances ont la même puissance, chaque résistance font 2,4 Kw
    Voyons d'autres avis de ceux qui savent comment sont reliées les résistances chauffantes pour une alimentation triphasée ?
    Bonne suite
    DAUDET78
    Bonjour wildstar53 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut être conscient qu'un four 12kW que tu passes en 9kW .... montera moins haut en température .
    Citation Envoyé par wildstar53 Voir le message
    Ils ont peut être une isolation renforcée
    On peut baisser la consommation d'un four en mettant des diodes de puissance en série avec certaines résistances . Une résistance de 2kW avec une diode en série ne consomme que 1kW moyen (et chauffe moins !)
    Il faut avoir le schéma du four et de la répartition du câblage des résistances pour voir si c'est possible
    PS : Je suppose que ton abonnement EDF ne fait que 9kW et que tu ne veux pas passer à 12kW ?
    J'aime pas le Grec
    wildstar53
    et merci d'avance pour votre aide.
    En principe ce type de four possède environ 30 à 50 résistances enroulées au kanthal A1 réliées avec aiguilles, je pense répartie sur chaque phase ...
    les fours sont super isolé, la chaleur est à peine perceptilble sur la coque extérieure.
    Mon abonnement est de 12KW / 20A en tri, mais il me faut de la marge pour l'habitation... les cuissons sont lentes en montée en température, environ 8 h pour
    atteindre 1200°C avec palier de 4 à 8 heures , puis descente .....
    Donc , il est possible de supprimer un certains nombre de résistances pour en diminuer la puissance !!!!
    C'est la réponse à ton problème ?!
    wildstar53
    ah j'oubliais le montage des résistances est en parallèles , elles sont reliées avec des épingles
    , donc 12kw/17,4 A
    wildstar53
    Antek
    si on supprime des résistances , il me faut supprimer un multiple de 3 pour avoir une bonne répartition des phases ??
    e je peux peut être faire un montage qui me permette de remettre ces résistances actives par un inter lorsque le besoin est là ??
    DAUDET78
    Ben oui
    Oui, avec un contacteur ( pour faire la monté en température)
    Pendant la monté en température, tu demandes à ton ministre de l'intérieur de faire du BBQ !
    J'aime pas le Grec
    wildstar53
    désolé , mais je suis vraiment novice en électricité
    mais c'est un bel investissement , même d'occaz, alors faut pas se tromper...
    Certains me disait celà impossible , résistance ohmique .... cela ne changera rien au contraire , alors pas simple
    pour le contacteur , il faut qu'il résiste à quel ampérage
    f6bes
    Bjr à toi,
    Supprimer des résistances risque de créer des ponts " froids" dans le four. D'ou température NON homogéne et cuisson......???
    Vaudrait mieux consever toutes les résistances etessayer un montage srie/ paralléle utilisant TOUTES les résistances de façon BIEN répartie.
    Si tu veux 9 kW en triphasé 230v cela représente 3 kW par phase , soit environ 12 à 15 A par phase.
    Ton contacteur doit donc etre capable d'assurer ce " débit".
    Prendre un 20/25 A permets une marge de sécurité.
  1. [Energie] Comment diminuer les tours minutes d'un moteur éléctrique
    Par ladague dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/02/2017, 09h08
  2. Projet de diminuer la tension électrique de 5% pour réduire la puissance
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2017, 20h34
  3. Comment diminuer la vitesse de rotation d'un moteur électrique??!
    Par Pampof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2015, 18h15
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 10h32
  5. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
