Counter Omron H7CR + Electro-vanne
    Tytone
    Je parcours le forum de long en large et ne trouve pas la réponse à ma question.
    Je vous explique :
    Je désire pouvoir sélectionner 10L sur le Omron H7CR et que l'electrovanne s'ouvre et dès que les 10L sont atteints, elle se ferme.
    Pour se faire j'ai :
    - 1 electrovanne Danfoss en 1/2 (220/230Volt~ , 50Hz, Watt10)
    - 1 Omron Counter H7CR
    - 1 Un compteur d'eau à impulsion sur 0.25l
    Je souffle délicatement dans le compteur et arriver à 10l, l'électrovanne souvre et se ferme directement.
    Maintenant quand je mets l'électrovanne et le compteur ensemble, l'électrovanne ne s'ouvre pas donc le compteur ne tourne pas et l'omron ne décompte pas.
    Comment puis-je faire pour que l'electrovanne s'ouvre quand je lui demande et puisse donc se couper quand l'omron lui dit de le faire.
    En vous remerciant!
    Thierry
    Kissagogo27
    Re : Counter Omron H7CR + Electro-vanne
    Bonjour, en regardant la doc , page 9 "H7CR-A AND H7CR-B COUNTER OUTPUT OPERATIONS"
    je ne trouve pas de mode opérationnel pour votre fonctionnement qui demanderait donc si j'ai bien compris ( la doc est pas très claire je trouve malgré les chronogrammes )
    on compte depuis 0 Litre, 0.1L a la fois, jusqu'a 10L et pendant ce temps, une sortie reste active , une fois les 10L atteint, on coupe la sortie .
    on attend un reset pour relancer la procédure . ( appuis d'un bouton une fois le contenant rempli et remplacé par un autre vide )
    peut être le Mode K UP mais il faudrait un preset1 a 0 et un preset2 a 10L avec le délais output2 au mini (10mS ) et en fonction du débit , on tombe pas sur 10L pile ( voir les tolérances légales pour les volumes )
    un modèle compteur simple serait plus efficace ...
    Tytone
    Merci grandement pour votre réponse. Je vais essayer de faire ce réglage.
    Qu'entendez vous par compteur simple.
    Je vous avoue que c'est un ami qui m'a donné l omron et je n'ai aucune connaissance en électronique. J'essaie de comprendre et d'avancer.
    Tytone
    Un tout grand merci pour votre réponse.
    Le débit sera lent car couplé à un purificateur d'eau.
    Je vais essayer ce mode de sélection et comprendre comment programmer les deux preset.
    Il faut dire que c'est un ami qui m'a donné l omron. Qu'entendez vous par un compteur simple.
    Certains me disent de coupler le tout avec un relais pour ouvrir la vanne et refermer le tout avec l omron
    Kissagogo27
    l'omron peut le faire seul, si c'est un modèle avec sortie relais, a voir avec le modèle exact du vôtre .
    il existe une version a sortie relais, et une a sortie transistor ( et là il faudra un relais )
    Tytone
    Mon modèle est le BG, d'après la doc il est repris en "contact".
    Qu'est ce que cela veut dire?
    Bonne journée,
    http://www.audin.fr/pdf/documentatio...teurs/H7CR.pdf
    Tytone
    Je viens de faire le topo de mes avancées.
    J'ai enfin l'electrovanne qui s'ouvre et qui reste ouverte. Le seul Hic c'est que c'est l'inverse que je voudrais faire.
    J'aimerai donc programmer l' OMRON sur 10 impulsions. Jusque là ça va.
    Il faudrait que j'ai un interrupteur externe qui ouvre l'electrovanne. Le compteur à impulsion tourne. L'omron les compte et dès qu'il atteinds les 10. Il envoie un signal à l'interrupteur pour qu'il stoppe l'electrovanne.
    ça existe?
    Tytone
    UP
    J'ai peut être trouvé, il faut que je branche un relais inverseur entre l'omron et la electrovanne.
    Je testerai cela prochainement.
    Kissagogo27
    je viens de regarder votre doc, oui une sortie contact ( relais ) NO , dommage qu'il n'y ait pas de contact NF avec , donc oui en rajoutant un relais NO-NF ça devrait aller
    Tytone
    La semaine prochaine, j'irai en acheter un.
    Un tout grand merci
    Tytone
    Merci d'abord Kissagogo. Je vais tenter d'expliquer ce que j'ai fait pour y arriver au cas où cela interesse quelqu'un
    J'ai comme matériel :
    OMRON H7CR-BG500
    Un Relais Finder 55.34 et sa base 94.74
    Une electro-vanne
    J'ai branché le 220 Volt l'alim de L'omron et sur le relais en Position Ouvert (j'ai juste mis un interrupteur sur la phase pour démarrer où non l'électrovanne.
    J'ai cablé entre l'electrovanne et le relais sur les branchement COM
    J'ai cablé avec le neutre en direct sur le relais.
    J'ai cablé sur le CP2 et le compteur à impulsion
    J'ai cablé la phase sur l'OMRON OUT 2 et le relais (au niveau de l'alimentation)
    J'ai cablé sur l'omron entre la phase et le OUT 1
    Et j'ai mon appareillage qui fonctionne tres bien.
    Je programme l'omron sur 10, j'appuie sur l'interrupteur. L'electrovanne s'ouvre et l'omron allume le relais quand il a compté le nombre d'impulsion et coupe l'electrovanne.
    Pour le programme de l'omron je suis rester en UP et en N
    Kissagogo27
    Thumbs up Re : Counter Omron H7CR + Electro-vanne
    merci pour le retour
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande électro vanne
    Par hoffmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 18h19
  2. Compatibilité électro vanne et module
    Par Kyos dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 16h55
  3. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par moebius1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 07h43
  4. electro vanne en 24v
    Par invitee52e41d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 18h34
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 21h59
