étude de flambement d une poutre d'aluminium
    invite0d8f2203
    Bonjour ,
    je vx faire une étude de flambement pour les profilé d aluminium (surfece =3,72e-004m2 ,I =3,4 cm4 ,L=2050mm)
    pour vérifier les conditions de résistance est ce que je px utiliser ce tableau meme pour les poutres d alumimuin ou bien seulement pour l acier Nom : flambement.PNG
Affichages : 370
Taille : 13,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : étude de flambement d une poutre d'aluminium
    harmoniciste
    Le flambement dépend du module d'élasticité E du matériau. Je suppose donc que dans votre tableau, Béta dépend du matériau.
    CapFlam
    Je crois que le flambage dépend aussi et surtout de la forme du profilé.
    Un IPM ne réagira beaucoup mieux qu'une barre plate.
    Jaunin
    Bonjour, Hanae_b,
    C'est juste pour informations.
    Jaunin__
    http://www.technologuepro.com/resist...comprimees.pdf
    https://www.itterbeek.org/uploads/do...lambement).pdf
    CapFlam
    ha! J'avais oublié.
    Détail à prendre aussi en compte:
    si c'est la barre qui est en photo, ça n'est pas de aluminium mais du dural, un alliage d’aluminium.
    La différence est que le dural est plus rigide mais il est aussi plus cassant, très cassant. Il ne tolère pratiquement pas d'être plié.
    Par contre, si c'est bien la machine qui est présentée, il n'est peut être pas question de flambage.
    le flambage a lieu lorsque la poutre est soumise à une compression.
    N'ayant pas les plan, je ne peux pas affirmer, mais je ne vois pas là d’effort de compression sur une quelconque poutre. Certaines poutres devraient subir un effort d'étirement, d'autres un effort de cisaillement (effort exercé dans le sens perpendiculaire à la longueur). Donc il serait intéressant de vérifier que le problème soit correctement posé.
  1. étude d'une poutre en flexion
    Par invitee5af188a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2012, 20h05
  2. Flambement Poutre horyzontal
    Par invitee89d0543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 20h10
  3. poutre treillis aluminium
    Par invitefcbd637a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 22h59
  4. Etude d'une poutre incliné
    Par invitedad19d55 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 22h32
  5. Problème de poutre et flambement
    Par invitefa0437d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 20h02
