Salutations,
Je simule un modele sur simulink de matlab 2015a, un moteur synchrone à AP alimenter par des supercondensateurs, et l’erreur suivante s’affiche après un court temps de simulation:
An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated
Derivative of state '1' in block 'FCV5/Pack Super-condensateur/Supercapacitor/Model/Continuous/Integrator' at time 0.1167 is not finite. The simulation will be stopped. There may be a singularity in the solution. If not, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances)
ci-joint le systeme du SC et son sous systeme.
Aussi une photo des parametres de configuration du modele.
Merci.
