Besoin de conseil, rotation d'un tuyau
    reinsom15
    Je suis actuellement en stage (BTS CPI) dans une entreprise qui m'a donner comme mission de concevoir une hydrogommeuse complétement automatisé.
    J'ai déjà effectué un grosse partie de la conception mais je bloque depuis quelques jours sur un "petit détail". La buse de mon hydrogommeuse doit tourner à 360° autour de la pièce à sabler mais que faire du tuyau car au bout de quelques tours il serait complétement entortiller et ne fonctionnerai plus.
    Avez vous quelques solutions ou des pistes pour que ce pauvre tuyau puisse avoir une rotation libre. Sachant qu'il y aurai une pression assez importante avec un mélange d'eau et d'abrasifs.
    Peut êtres qu'il ne vaut mieux pas que je fasse tourner cette buse et repenser totalement la conception mais ca m'embêterai un peu
    L'entreprise ou je suis fait de la fabrication additive donc niveau pièces à fabriquer si besoin ... pas de problème.
    Zozo_MP
    Re : Besoin de conseil, rotation d'un tuyau
    La règle est simple dès que ton système automatique à fait 360° ou 2 X fois 360° dans un sens et bien il fait la même chose dans l'autre sens.
    C'est ce que font tous les robots de peinture ou de sablage ou grenaillage par exemple et c'est encore plus vrai pour de l'aérogommage.
    https://www.youtube.com/watch?v=z1pxfr7h5SM
    https://www.youtube.com/watch?v=dTpDjXNszAY
    Tu remarquera que très fréquemment on fait bouger et tourner la pièce avec un robot la buse étant fixe dans ton cas les 360° serait facile avec la pièce qui tourne et non le contraire.
    Si tu fait quand même un buse tournante il suffit d’emmailloter la tête comme pour les robots de peinture ou de sablage des vidéos.
    Voilà amuse toi bien
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    reinsom15
    Merci pour ces informations
    Le problème c'est comment inverser la rotation du moteur après avoir fait 2*360 car il me faudrait le moins de programmation possible n'étant pas bon dans ce domaine.
    Le plateau pour maintenir la pièce est déjà fait il tourne à 360 en permanence et il s'incline de droite à gauche avec un angle de 45° mais optimiser encore plus le sablage il me faudrait en plus cette buse rotative.
    Ceci dit mon projet doit être fait "maison" avec le maximum de matériaux de récup j'utilise par exemple des pompes de machine a laver ou encore un épandeur a engrais pour la station de traitement.
    J'ai penser a utiliser un raccord pivotant de ce type
    https://www.kaercher.com/fr/accessoi...-44010910.html
    mais je suis assez perplexe pour faire passer de l'abrasif dedans si je le met juste avant la buse.
    qu'en pensez vous ?
    Zozo_MP
    reinsom15
    Il y a une astuce qui consiste à mettre un autre tube à l'intérieur de façon à ce que l'abrasif ne soit pas en contact avec les deux parties en rotation.
    Je vais regarder avec un modèle BENEINOX car je pourrais avoir le modèle en CAO. Je vais te faire un petit montage en 3D ce sera plus parlant pour toi et mes petits camarades du forum qui ont toujours de bonnes idées.
    Donne moi le diamètre 3/4, 1/2 ou 1.
    Est-ce que tu peux avoir une arrivé d'air comprimée en plus ?
    reinsom15
    Merci de ton aide
    Je ne vois pas réellement comment mettre un autre tube à l'intérieur sachant que l'eau et l'abrasif seront déjà mélanger bien vu pour un schéma ca m'aidera a comprendre.
    Pour le diamètre ce n'est pas encore défini je suis ouvert a tout pour l'instant mais plutôt 1/4 ou 1/2 si possible
    L'air comprimée n'est pas prévu et ca me sera impossible d'en rajouter.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Un joint tournant ne ferait il pas l'affaire?
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2017 à 15h45.
    Zozo_MP
    Bonsoir reinsom15
    Je croyais que les hydrogommeuses fonctionnaient avec de l'air comprimée sinon d'où vient l'air de 0,5 à 1,5 bars. Est-ce dans ce cas de l'air est issue d'un venturi.
    Zozo_MP
    Si nous sommes bien dans le cas d'un hydrogommeuse et pas de sablage comme indiqué dans le premier message, que ce soit de l'air ou que de l'eau cela ne change pas.
    Voici le principe général pour débuter (pas tout à fait finalisé). La pièce dorée est vissé sur l'embout amont et ne touche pas du tout la partie tournant du joint tournant. J'ai mis deux petites chicanes (on peut en mettre bien plus pour éviter que le produit ne remonte vers la partie tournante.
    Si l'on peut avoir de l'eau non chargée jusqu'à la pièce dorée on peut avoir cette eau non chargée en amont des chicanes ainsi le produit chargé aura beaucoup de mal à remonter surtout si l'eau non chargée à une pression légèrement supérieure.
    Bon voyons voir si vous avez compris le principe que je propose sinon je compléterais les dessins.
    MS78
    Voici ce qui est utilisé sur nos machines : raccords rotatifs
    http://storage.petrometalic.com/Petr...uff-Norton.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 11/06/2017 à 11h58. Motif: Réparation URL
    Jaunin
    Votre lien ne semble pas bon.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    bonjour Jaunin
    https://www.google.fr/search?q=Petro...KKGk8we88KmgDQ
    des joints avec roulement deux rangées de billes.
    mécano41
    Personnellement, je consulterais un fabricant, qui saura mieux que nous ce qui conviendra. En recherchant sur QWANT : "raccord tournant produit abrasif", on en trouve qui proposent (parfois sur demande spécifique) des modèles pour liquides abrasifs ; reste à leur définir exactement le produit à transférer, le débit...etc.
    Cela dit, j'aurais plutôt essayé de refaire la conception en faisant déplacer la pièce...
    Zozo_MP
    Bonjour Mécano41
    Entièrement raccord avec toi mais je m'en suis tenu à ce que dit REINSOM15
    Ceci dit je ne vois pas comment notre jeune collègue pour avoir une pression suffisante avec
    à moins que ce soit pour autre chose que hydrogommeuse.
    A bientôt
    reinsom15
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Zozo_MP ta solution me parait correct je vais très certainement m'en inspiré ou alors utiliser des raccords tournant prévu pour résister a l'abrasif.
    Cela sera plutôt l'avis de mon entreprise.
    Les pompes de machines à laver sont seulement utilisé pour remplir une cuve après le filtrage de l'abrasif puis la récupération de l'eau.
    Zozo_MP
    Bonjour reisom15
    Les dessins que je t'ai proposé sont incomplets car je ne sais pas si dans ton installation il est possible de récupérer de l'eau sous pression sans abrasif (je ne connais pas la pression de l'hydrogommeuse qui n'est pas très élevée il me semble)
    Il faudrait que l'on puisse récupérer un mini débit d'eau sous-pression c'est-à-dire avant que ne soit injecté l'abrasif dans l'eau (abrasif mélanger avec l'eau) et faire arriver ce flux d'eau sans abrasif en amont des chicanes.
    Puisque tu es en stage rien interdit de faire un exercice de style car ce qui compte c'est de trouver des solutions potentielles et de les proposer même si in fine la solution d'acheter un raccord tournant conçu pour résister a l'abrasif se révèle la solution la plus simple et surtout la mieux garantie. C'est avec les retours positifs ou négatifs sur ce que l'on propose que l'on progresse le plus.
    Comme disait un vieil ami c'est en forgeant que l'on devient fort en jurons
    reinsom15
    Merci de toutes vos participations j'ai finalement repenser totalement la conception et j'ai opter pour une tout autre solution. Vos réponse n'ont pas été inutiles car j'ai appris beaucoup et ca servira surement pour d'autres personnes.
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  2. besoin d'un conseil svp !
    Par invite7761e28b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2011, 18h52
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  4. besoin de tuyau
    Par invite7ec93808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 17h25
