Constance effort ressort de compression
    Manuelo25
    Salut
    Je me pose une question assez bête mais je n'ai pas les moyens de le vérifier en pratique:
    Est-ce que l'effort à appliquer sur un ressort de compression pour obtenir un delta longueur du ressort en compression va être le même sur toute la plage de compression du ressort?
    (même question dans le sens de l'extension)
    Si je ne suis pas clair:
    Est-ce qu'un même effort appliqué en début de compression du ressort va entrainer le même delta L qu'en fin de compression?
    Zozo_MP
    Re : Constance effort ressort de compression
    Si ton problème est d'avoir un effort linéaire à savoir strictement le même effort du début à la fin il faut utiliser des ressorts ondulés.
    https://www.google.fr/search?q=small...Bayk8wfjkKeIAw
    Autre avantage des ressorts ondulés c'est qu'ils prennent moins de place en hauteur.
    Par contre si tu veux les utiliser en traction il faut les mettre dans un doigt de gant car il ne fonctionne quand compression et jamais en traction.
    Par contre si tu veux que l'effort augmente plus tu compresses (comme les amortisseurs de voiture) alors il te faut utiliser un ressort hélicoïdale classique.
    Si tu ne sais pas calculer ou prouver regarde ici
    http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/fr/springs.htm
    si tu veux un mal de tête alors c'est ici https://www.google.fr/search?q=courb...rt+compression
    Autrement tu as FUTURA http://forums.futura-sciences.com/ph...n-ressort.html
    Dernière modification par Zozo_MP ; 02/06/2017 à 10h59.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Manuelo25
    Déjà un grand merci pour ta réponse (très) complète.
    Oui je veux un ressort à effort constant sur toute la plage de compression du ressort.
    Je connaissais les ressorts Smalley mais est-tu sûr qu'ils ont cette propriété? je ne le vois pas mentionné non plus sur leur site...
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Ce n' est pas ce que je vois ici :
    http://www.smalley.com/fr/a-propos-d...OQEaApKi8P8HAQ
    Même force et même déflexion que les ressorts hélicoïdaux.
    C' est la raideur qui est constante , pas l' effort .
    Si l' effort était constant , on perdrait de l' énergie . C' est le cas , par exemple pour les frottements .
    Dernière modification par Dynamix ; 02/06/2017 à 11h41.
    Manuelo25
    Je leur ai fait un mail en expliquant mon cas et leur posant explicitement la question.
    Wait and see...
    Zozo_MP
    Bonjour Dynamix
    Merci ! Tu as bien fait de me reprendre car je me suis mal expliqué.
    C'est la force du ressort ondulé augmente de manière linéaire dans la plus grande partie de sa déflexion disponible.
    Ils ont aussi une tolérance de raideur supérieur à 45% par rapport aux ressorts estampés.
    Je suis venu au ressort ondulé surtout pour le gain de place et les qualités que tu as mentionné.
    A bientôt
    Manuelo25
    OK
    Merci pour le correctif.
    Du coup, un autre ressort/ une autre solution technique fournissant un effort constant sur un déplacement?
    Manuelo25
    Ha! J'ai trouvé --> http://www.profilex-systems.com/pdf/...verview_EN.pdf
    Sauf que ça doit coûter à peu près un bras: énormes aimants néodyme, roulement...
    Zozo_MP
    Merci Manuelo
    Je ne connaissais pas ce système. Je vais lire cela attentivement pour comprendre le maximum du descriptif.
    C'est ça qui est génial avec notre forum FUTURA c'est que l'on apprend un tas de choses en plus souvent avec des gens sympa, cela montre une fois de plus que le collectif est toujours plus intelligent et plus savant qu'un individu isolé.
    Lorsque tu connaîtra le prix si tu veux bien nous donner un feed-back ce serait très sympa.
    Bon travail pour le reste
    harmoniciste
    Un effort constant malgré l'étirement peut être obtenu avec un ressort de longueur infinie. Mais il est possible aussi avec un ressort de longueur finie et un bras de levier évolutif: http://fr.misumi-ec.com/pdf/fa/p2_0321.pdf
    harmoniciste
    Effort constant malgré le déplacement signifie juste raideur nulle. Mais quelque soit sa raideur, un ressort convertit son énergie en vitesse de façon réversible. Contrairement au frottement, l'energie n'est pas perdue.
    Manuelo25
    La réponse de Smalley:
    Nous ne conservons pas de ressort pouvant avoir la même charge sur l'ensemble de sa déflexion, cela n'existe pas.
    Les charges souhaitez par rapport au diamètres sont trop importantes pour notre conception, peut être faudrait il s'orienter vers un ressort hélicoïdal.
    Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
    le_STI
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Bonjour Le_STI,
    Oui, déjà cité plusieurs fois.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-longueur.html
    le_STI
    Amusant: le même fichier pdf à presque un an d'intervalle
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 10h05
  2. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par brebioux dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 12h18
  3. effort de compression
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 12h43
  4. Compression d'un ressort
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h58
  5. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h36
