Bonjour, j'ai une question a vous poser
quelle est la différence entre une puissance absorbé des pompes et consommation électrique d'une pompe et es-qu'il y a une relation ?
21/06/2017, 07h45
#2
XK150
Date d'inscription
mars 2017
Messages
8 330
Re : les pompes hydrauliques
Bonjour ,
Donc , la question porte sur une motopompe à moteur électrique ?
Dans ce cas , je ne vois pas de différence .
21/06/2017, 09h10
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par AmalAH
Bj rà toi,
Reste à se demander si la question est bien posée ? :Puissance absorbée ( en watts ) ou consommation électrique ( en watts)
c'est kif if pareil.
Reste à savoir de quelle consommation tu parles ( consommation en watts, OU consommation en ampéres)
Il y a là une différence.... de désignation " d'unités" !
A toi d'etre plus clair dans ta demande.
21/06/2017, 15h30
#4
invite00ab98d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
merci pour vos réponses pour être précise je parle de la puissance absorbée en (KW)
oui c'est une pompe à moteur électrique
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/06/2017, 18h20
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par AmalAH
Remoi,
Que ta puissance soit exprimée en KW ,en Watt, ou milliwatt ne change strictement rien à ta demande.
Que tu parles de puissance absorbée ou consommation électrique, on ne sait vraiment de ce qui te chagrine
03/07/2017, 23h18
#6
invite7d46311d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
pour faire simple il faut récolter un maximum d'information et en suite faire un bilan de puissance sous forme du carré avec le rendement la puissance mécanique la tension et courant électrique je te conseil de faire une boite pour définir le système avec ceux qui as à la sortie et à l'entre.
ceux qui as l'entré de la pompe:
-puissance absorbé
-tension d'alimentation
-courant consommé
-et la consommation du dispositif
ceux qui a à la sortie (ceux qui est donnée par la plaque signalétique du dispositif dans notre cas la pompe):
-puissance mécanique
-vitesse rotation
-et le couple utile
ce que vous voulais c'est avoir une relation entre la puissance absorbé et la consommation électrique pour se faire il voudriez prendre la puissance mécanique la multiplié par le rendement vous aurais la puissance absorbé par le moteur qui seras ensuite multiplié par 24 car 24 correspond à un fonctionnement du dispositif pendant 24heure car la consommation électrique est exprimé en kw/h. Donc avec la puissance absorbé calculer précédemment il faut la multiplié par 24 pour avoir un fonctionnement sur 24 heure et ainsi savoir combien consommera votre dispositif.
en espérant vous aider
