test des résistances chauffantes
    invitecf2c58ed
    svp, comment faire à partir de la mesure d'une résistance pour savoir qu'elle est en train de se détériorer?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : test des résistances chauffantes
    Citation Envoyé par emmataks Voir le message
    Impossible ....
    Sauf si elle fait 150 Ohm et qu'elle devrait faire 100 Ohm .... mais elle est déjà presque mourrue !
    A méditer :
    Mr de la Palice, un quart d'heure avant sa mort était encore en vie.
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2017 à 17h30. Motif: Correction signalée
    Merci.
    Bjr à toi,
    De quel genre de résistances " chauffantes" ( conçues pour CHAUFFER , je suppose) parles tu ?
    Ou causes tu de résistances utilisées généralement dans les montages électroniques ?
    Bon WE
    invitecf2c58ed
    Bjr à toi,
    Bon WE
    ce sont les résistances chauffantes qui sont sur les extrudeuses de bidons
    invitecf2c58ed
    Impossible ....
    A méditer :
    Mr de la Palice, un quart d'heure avant sa mort était encore en viet .
    jusqu'à quel pourcentage? pour comprendre qu'il y a déjà un problème.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué que c'était impossible ! Sauf si l'écart est démesuré.
    C'est quoi une extrudeuse de bidons ?
    Remoi,
    Des bidons en ...QUOI ? Bon je supppose qu'on va causer...."plastiques" !!
    Si tu veux etre COMPRIS , donne le maxi d'inforamtio n.
    Ca ressemble à quoi ?...Donne des liens !!
    trebor
    En attendant la réponse de emmataks.
    Curieux et voulant connaître qu'est-ce une extrudeuse de bidon "supposé en plastique":
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Extrus...27un_plastique
    Bon dimanche à tous
    invitecf2c58ed
    Remoi,
    voici ces résistances en image
    Nom : Image2.gif
Affichages : 108
Taille : 248,9 Ko
    trebor
    Si la tension qui alimente ces résistances est inchangée, donc comme à l'origine ainsi que les conditions d'utilisations de la machine, mais que la température est plus basse qu'à l'origine , il y a de forte chance que les résistances soient en causes.
    Comparée avec une résistance neuve, cela peut donner une indication, pour une même tension d'alimentation, si la résistance est plus importante la température sera plus basse. P=U²/R (R qui augmente = P qui diminue ) ou P=U*I ou P=R*I².
    P en Watt, R en ohm, I en Ampère, U en Volt.
    Voyons d'autres avis ?
    invitee05a3fcc
    On ne connait pas la motivation de notre ami emmataks qui l'a amené à poser cette question .
    Si c'est un problème de température, il n'est pas impossible que la résistance soit composée de plusieurs résistances en parallèle et que certaines soient coupées .
    La mesure du courant consommé pourrait, par comparaison avec la plaque signalétique, permettre de voir si la puissance actuelle consommée est cohérente avec la spécification.
    invitecf2c58ed
    j'ai utilisé cette formule, pour une résistance de 2100W à 230V je trouve 25ohm, mais je prend une résistance neuve de même caractéristiques, j'ai plutôt 13ohm en me servant d'un multimètre Chauvin arnoux. Que faire en ce moment?
    j'aimerai savoir quelle est la marge en + ou en - pour dire qu'une résistance est mauvaise?
    Résistances à la même température ?
    La marge est celle indiquée par le fabricant, à la même température .
    invitee05a3fcc
    Tu as deux erreurs dans ta mesure :
    - Les pointes de touche qui ajoutent bien entre à,5 et 1 ohm à ta mesure
    - Tu mesures la résistance à 25° . Les 2100W, c'est quand ta résistance est chaude. La valeur de la résistance change avec la température
  1. [Energie] Questions resistances chauffantes
    Par invite2902fa1d dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 06/09/2016, 20h04
  2. [Autre] résistances chauffantes 230V
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2016, 09h34
  3. Four solaire : ajouter des résistances chauffantes !
    Par invite85d7c2ec dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2013, 19h10
  4. comment réguler des résistances chauffantes ?
    Par invite45507dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 15h11
  5. Résistances chauffantes
    Par inviteb083607c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h36
