Essence 2 temps dans un moteur 4 temps
    MS78
    Pouvez vous me dire quel est le risque d'utiliser une essence 2 temps dans un moteur 4 temps ?
    J'ai lu des réponses par ci ou par là sur le net, et certains disnet qu'il faudra vidanger (risque de déteriorer le carbu)... certains disnet pas de soucis car fumée noire et hop... bref, ne sais pas concrétement ce qu'il faut faire.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    f6bes
    Re : Essence 2 temps dans un moteur 4 temps
    Citation Envoyé par MS78 Voir le message
    Bjr à toi , Tu vas bruler de l'huile de ton MELANGE ...deux temps. (Un MELANGE n'est pas une...essence ...deu xtemps)
    Ca va donc fumer un peu !!
    Et tu en a mis COMBIEN " d'essence deux temps" dans ton réservoir 4 temps ? (Tu n'en dis RIEN ?)
    Ca fait QUOI comme proportion ( à peu prés ?)
    MS78
    bonjour et merci.
    enfait, le plein a été fait à base de ce mélange "essence / huile" : la tondeuse a tourné et pas eu de souci mais je m'inquiète.
    Est ce qu'il y a un risuqe ?
    penthode
    dans un ancien moteur à carbu : un peu de fumée et risque d'encrassement
    dans un moteur moderne : danger pour l'injection et tu va saccager le pot catalytique.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Avant qu'on ait l'injection et des pots catalytiques sur les tondeuses, même modernes, il va couler de l'eau sous les ponts (même si il ne faut jamais désespérer des bureaucrates).
    f6bes
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Remoi,
    Avec une tondeuse , c'est probablment un...bio...catburant !
    Bonne journée les (om's)
    Avec quelle essence a été fait le mélange ?
    Quelle essence est préconisée pour le 4 T ?
    Parce que si on utilise du SP dans un moteur prévu pour avec plomb, quelque chose va casser . . .
    whoami
    La première question que je me pose est : pourquoi cette manip ?
    trebor
    Si ce n'est que pour un plein fait accidentellement il n'y a aucun risque, un peu plus de pollution causée par la fumée bleue.
    Mais si on utilise cette essence deux temps en continu, le moteur va s'encrasser surtout au niveau de la tige de la soupape d'échappement.
    Et puis c'est un surcoût inutile, cette essence étant plus couteuse.
    Dernière modification par trebor ; 17/07/2017 à 18h07.
    f6bes
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Certainement une erreur de bidon....mon capitaine !
    whoami
    Probablement, mais c'est au créateur du sujet de répondre.
    Bluedeep
    On ne trouve plus de mélange 2T depuis ... longtemps.
    On se contente de rajouter 2 à 3% d'huile 2T à de l'essence normale.
    f6bes
    Bj rà tooi,
    Chez les Belges ils raojutent de l'huile de..frites !
    Ici on fait le mélange à l'huile...d'olive!
    Chacun ses gouts !
    73 Bonne journée
    trebor
    Il existe des mélanges préparés qui se conservent 2 à 3 ans.
    http://blog.equipjardin.com/carburan...ret-a-lemploi/
    Vendu en bidon de 5 litres vu le prix : ♫♪
    https://www.google.be/search?q=essen...CJDH8AfhsrPoDw
    Chez nous en Belgique les bonnes frites sont faites au blanc de Boeuf avec les pommes de terre bintje en double cuissons.
    A défaut de blanc de Boeuf, c'est l'huile d'arachide.
    Bonne journée à tous, la canicule est de retour
    ossau
    ahahaha !
    michel dhieux
    bonjour à tous
    l'erreur est humaine .
    j'ai vu il y a pas longtemps un gars qui mettait un mélange d'huile /essence dans un 4 temps , mais faut dire que le constructeur des moteurs de ses motobineuses et autres a toujours construit des moteurs deux temps (motostandard moteurs gutbrod ) du 3.5 ch au 9 ch et un jour il a fabriqué le T510 , ( le seul ) qui était en 4 temps .
    donc ce gars habituer à mettre le mélange sur ces autres moteurs à 5 ou 6 % en huile minérale à l’époque , à continuer , mais comme il s'est mis un peu plus tard à l'huile de synthèse , à 3 % .
    personnes a vue de différence , juste un 4 t qui fume un peu . pourtant le bruit d'un 4 t avec un 2 t !!!
    c'est comme si dans un moteur Honda on vous demandez de mettre un mélange huile /essence , pourtant le moteur honda 2T existe ou a existé .
    j'avais dans ma lointaine jeunesse , une moto puch 250 sgs de 1955 et je mettais de l'huile 4 temps ( recommandé ) dans le réservoir d'huile car elle avait déjà une pompe de graissage séparé , (les japonnais ont vite copier) et également un graissage goutte à goutte de la chaine secondaire mais récupérer de la boite de vitesse . ça ils l'ont fait aussi
    bonne journée à tous
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Il y en a eu peu :
    Honda CR 500 R par exemple, fabriquée de 96 à 2001.
    Il y a eu aussi, si ma mémoire est bonne, un moteur de cross de compétition en 125 et/ou 250 dans les années 80 (plus le nom en tête).
    Il y en a eu peu :
    Ben avec ça les brins d'herbe devaient pas faire les malins . . .
    MS78
    Messieurs merci pour vosavoir réponses.
    C'est une erreur de ma part car je me suis trompé de bidon .
    Donc je dois vidanger le réservoir et le remplir de l'l'essence pure alors sinon risque d'encrassement de carbu ?
    trebor
    Bonjour MS78 et autres lecteurs,
    Non, c'est pas pour une fois, il en faut bien plus pour abîmer et encrasser le carbu.
    pas sûr....
    https://www.deere.fr/fr_FR/services_..._solution.page
    wizz
    John Deere PowerTech Phase III B
    https://www.deere.fr/fr_FR/products/...stage_3_b.page
    entre 75 et 600ch
    ça sur les tondeuses (domestiques), d'ici là, il y aura même beaucoup d'eau passant par dessus des ponts...
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    entre 75 et 600ch
    mais comme disait Bluedeep, il ne faut jamais désespérer des bureaucrates...
    Une norme ou deux en plus qui concernent les tondeuses à gazon (contrôle technique ou antipollution par exemple) et on y viendra sur un moteur de 23CV, comme certaines auto-portées domestiques.....
    Bon, la mienne fait 5 CV. Je dors tranquille. Je n'ai pas 10000m² à tondre.
  1. Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
    Par invite69ccd6d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2018, 20h48
  2. Essence moteur ou mélange deux temps??? Test
    Par ecolami dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2016, 13h54
  3. Modifier un moteur essence 2 temps de moto
    Par invite92b79531 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2012, 09h17
  4. Modifier un moteur essence 2 temps en diesel
    Par wabi124 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2012, 08h03
  5. Inflamation du mélange air/essence sur moteur deux temps.
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2007, 21h42
