vérin à utilisé pour un bras articulé
    Ne sachant pas très bien où poster ma question, je la tente ici.
    Je souhaite réaliser un bras articulé IMG_20170718_141827[1].jpg où comme sur la photo, un vérin aidera au mouvement, mais sans poussé. Ce que je cherche à faire serait plutôt un accompagnateur de mouvement pouvant bloquer la charge (3kg) et le positionnement du bras.
    sur cette photo, l'ensemble du bras
    Seulement voila, je cherche un vérin aillant ces caractéristiques sans connaitre son nom, ce qui donne des résultats google laborieuse.
    J'ai bien eu des professionnels (numero sur leur site) mais leurs réponses me conduises a choisir dans leurs gammes des vérin qui ne me conviennent pas du tout.
    Alors je me tourne vers futura.
    merci de vos réponses.
    f6bes
    Re : vérin à utilisé pour un bras articulé
    Bjr à toi,
    Ben cherche donc "vérin avec limiteur d ' effort". ( effort réglable ...éventuellement)
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...kFMEmvQF4KdHTw
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2017 à 13h46.
    merci pour ta réponse f6bes
    seulement je cherche un vérin non électrique. Un vérin à gaz qui serait équipé de valve d'échappement-admission réglable selon le poid a supporter.
    Et si possible, un vérin qui ne coûte pas le prix d'un bras articulé de qualité comparable.
    le_STI
    Salut.
    C'est donc un équilibreur, si je comprends bien.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    vérin équilibreur? peux tu me dire comment ça fonctionne et ou en trouver, merci
    le_STI
    Non, je ne parle que du principe (soulager une charge).
    Je te laisse le soin de faire quelques recherches pour paufiner ta culture technologique
    Ce que je vois de plus proche serait un vérin de hayon (ressort à gaz) mais je ne suis pas certain que cela corresponde à ton besoin.
    Dernière modification par le_STI ; 18/07/2017 à 16h20.
    effectivement, un vérin de hayon n'ira pas puisqu'il possède un poussé ( colossale) et un "vérin équilibreur" n'existe pas, merci pour ta fausse piste.
    en revanche quelqu'un connait les: Vérin tige de piston traversante. C'est vérin semble n'avoir aucune poussé mais une bonne retenu du mouvement.
    tchitchou
    en fait, tu cherches un truc qui retient, freine.. ??
    Si oui, c'est un amortisseur, (sans le ressort si on pense à une voiture).
    DAUDET78
    Regarde les solutions utilisées pour les exosquelettes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exosqu..._motoris%C3%A9
    J'aime pas le Grec
    Forthman
    Tu cherches un "Coulisseau à frein réglable" comme ça ? : http://www.jytrouvtout.com/coulissea...cm-c2x19106271
    Par contre pour que ça ait un look moins "meuble" il faudra surement passer par de la fabrication spéciale
    ( deux tubes, et une bague plastique + vis de serrage)
    Forthman, ta solution est plutôt pas mal bien que je ne puisse pas monter ce système sur mon bras. En revanche de ton idée je suis tombé sur "COMPAS DUO POUR PORTE MOYENNE / FORTE KESSEBOHMER" que je pourrais mettre a la place de mon articulation, mais celles que je trouve sont trop faible.
    Mais l'idéal serait un "Coulisseau à frein réglable" sous forme de verin....
    quelqu'un a une idée??
    tchitchou
    Citation Envoyé par 141 Voir le message
    Vi,
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    voir les amortisseurs de direction de moto, c'est petit ; (ils évitent le guidonnage)
    https://www.google.fr/search?q=amort...w=1680&bih=980
    eric381
    un vérin pneumatique et une (electro)vanne, ca ferais pas l'affaire ?
    Vanne ouverte, le vérin suit le mouvement du bras dans les 2 sens sans effort, vanne fermée il va bloquer le mouvement (avec un effet ressort un peu, mais bon...)
    le_STI
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    ..... un vérin de hayon (ressort à gaz) mais je ne suis pas certain que cela corresponde à ton besoin.
    Je détecte un petit soucis de compréhension, mais ne t'inquiète-pas, tu n'auras plus de "fausse piste" de ma part à l'avenir...
  1. Bras articulé
    Par gromekkool dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2012, 10h03
  2. [Aide]Bras articulé robotisé
    Par inviteac892c2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2011, 18h44
  3. Bras articulé 5 axes
    Par prgasp77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 20h02
  4. controle bras articule via analogique
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 23h14
  5. Motorisation bras articulé
    Par invitef0588ec8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2007, 15h21
