capteur solaire thermique
    stephganne
    je souhaite concevoir un capteur solaire thermique qui pourra atteindre les 60 degres avec comme fluide caloporteur l eau. ( c est pour un projet, tres important)
    j aimerais savoir s il y a une methode de dimensionnement, moi perso je na la trouve pas. connaitre la surface de mon capteur, la puissance utile, le nombre de mon serpentin.....
    Re : capteur solaire thermique
    Il y a trop à en dire pour résoudre le problème sur un forum.
    En gros :
    - si des précautions ne sont pas prises la température peut allègrement dépasser les 100 °C
    - 1 m2 reçoit au max 1 kW
    - il faut l'isoler thermiquement
    - l'échangeur et le débit sont un compromis entre consommation de la pompe et efficacité
    DAUDET78
    Citation Envoyé par stephganne Voir le message
    Y a des tutos sur le WEB
    En France, attention au GEL !
    Soit tu vidanges complètement en hiver, soit tu mets de l'antigel. Dans ce cas, il faut un échangeur situé dans la maison.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/07/2017 à 10h58.
    J'aime pas le Grec
    stephganne
    merci d avoir repondu, tu as quqnd mem une methode de dimensionnementm si oui bsoin du document si possible
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il y a qq chose qui ,t'as échappé: Le volume d'eau à chauffe r est de 1 litre (à 60°) ou....1000 litres ??
    la conception et le dimensionnement ne sera pas le meme !
    Pour un projet....TRES IMPORTANT..on fait en sorte de dire quelle est l'IMPORTANCE du dit projet.
    Reste un autre point à soulever: ce PROJET IMPORTANT devra t il etre OPERATIONNEL en TOUTES saisons ( non dit !)
    En attendant dans savoir plus
    Bonne jounrée
    DAUDET78
    Bof, au Groenland .... Il y a le soleil de minuit !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Si tu crois qu'il y a une formule magique comme pour calculer la surface d'un champ hexagonal , je crois que tu peux encore chercher longtemps.
    La production d'eau chaude est fonction de tellement de facteurs (liste non limitative) :
    - La position géographique
    - La taille du panneau ( mais si on double sa surface, on a deux fois plus de calorie)
    - Son orientation (et mettre un tracker, pas facile en thermique)
    - Son rendement
    - La température de l'eau en sortie (plus elle est élevée, plus le rendement est mauvais)
    La seule chose de sûr, c'est qu'on a, au mieux 1Kw par m²
    Même les fabricants sont discrets sur ce que délivre leurs panneaux en quantité d'eau chaude :
    norme UNI EN12975 (non disponible pour l'acheteur) , rendement 95% : https://france-chauffage-solaire.fr/...e-fcs-120.html
    Rendement 97% : https://boutique-solaire-diffusion.e..._attachment=61
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur solaire thermique à air = c'est extraordinaire!!!!!!!!!!!!!
    Par marcelk dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/03/2018, 20h54
  2. Capteur solaire à air - efficacité thermique
    Par jeanlouis84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/10/2016, 14h26
  3. Capteur solaire thermique
    Par Zoorlim dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/10/2015, 23h40
  4. régulation pour capteur solaire thermique
    Par thierrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 19h29
  5. Capteur thermique sur suiveur solaire
    Par invite949601ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 21h05
