Fonctionnement du zoom vidéoprojecteur
    invitee226eb84
    Bonjour ,
    Je suis en train de concevoir un vidéoprojecteur 2K diy, et je voudrais intégrer un système de Zoom qui agrandi ou rétrécit l'image sans la flouter.
    Certains projecteurs possède cette fonction, donc j'aimerais savoir comment ça marche.
    Re : Fonctionnement du zoom vidéoprojecteur
    Deux solutions :
    Optique: il faut alors bien sur le dispositif qui va bien, c'est complexe,cher et encombrant
    Electronique: il faut rééchantillonner l'image , c'est un traitement qui peut être fait par un DSP ou un FPGA, la complexité dépendra de l’algorithme choisi, le plus simple demande l'utilisation de FIR bidimensionnels(ad minima un bilinéaire) , il fut un temps où existèrent des ASICS dédiés . Nombre de logiciels de traitement photo le permettent, c'est utile pour se faire une idée du résultat possible.
    Le grandissement ne demande pas de mémorisation(autre que les quelques lignes du filtre) de l'image et peut être fait au fil de l'eau en temps réel, le rapetissement nécessite une mémorisation beaucoup plus importante , jusqu’à une image.
    Dans tous les cas il n'y aura pas "invention" d'information et donc un flou ou pixellisation finira par apparaitre , il sera difficile de dépasser un zoom de 5 environ.
    Enfin il n'y a que dans les films que l'on récupère une image nette d'un reflet de 10 pixels au carré!
    invitee226eb84
    Merci pour votre réponse.
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement du zoom optique, en quoi c'est cher et encombrent ?
    invitee05a3fcc
    tchitchou
    tu devrais regarder aussi cette doc, avec le réglage du keystone rapide des vidéoprojs récents, façon "quick corner",
    ça te servira également pour la réalisation (enfin, la partie logicielle) de ton projet parallèle,
    http://forums.futura-sciences.com/el...eur-laser.html
    (la souris-pointeur-laser-arduino)
    Là : https://files.support.epson.com/html...ck_corner.html
    Bonne chance
    J'ai récupéré il y longtemps des optiques de vidéo projecteur Sony écran CRT 4"x3" les cailloux couvrent la diagonale donc 5" ce qui est gros et lourd.
    Avec les modèles LCD c'est plus petit , on devrait même pouvoir utiliser un zoom d'APN ayant un capteur 24x36 mais là c'est cher!
    invitee226eb84
    D'après ce que j'ai vu, en gros il y a une lentille qu'on bouge pour zoomer, et une autre pour régler la netteté. C'est ça ?
    Une lentille, des lentilles ou un groupe de lentilles.
    invitee226eb84
    Pourquoi un groupe de lentille ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par VBcoder Voir le message
    Si tu t'es intéressé un tantinet aux liens fournis concernant le fonctionnement interne d'un zoom, il n'a pas pu t'échapper que la partie mobile, dans un zoom est très complexe, que ce n'est pas une simple lentille qui se déplace, mais un ensemble difficile à expliquer.
    Le zoom modifie le champ, tout en maintenant la mise au point.
    Ce type de question mérite des recherches personnelles que personne ne peut faire à ta place.
    Dernière modification par gienas ; 21/08/2017 à 17h43.
    invitee226eb84
    Est-ce qu'en faisant bouger la lentille divergente on garde la bonne mise au point ?
    Nom : 4778-ZoomOut500.gif
Affichages : 1023
Taille : 34,5 Ko
  1. Fonctionnement d'un vidéoprojecteur
    Par invite2f9c4d5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2015, 19h51
  2. zoom
    Par invite793e8470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2008, 13h01
  3. zoom antarès 5/8mm
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2007, 21h20
  4. Zoom ??
    Par invite4a52f6c9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2006, 10h59
