systeme pour levee et rotation axe horizontal
    wolfi57000
    afin de realiser un projet de construction , je recherche un system permettant de lever de maniere lineaire et douce un plateau et a une hauteur determinee afin de faire pivoter ce meme plateau sur son axe horizontal dans un sens ou dans l'autre et le faire redescendre au niveau initial , la rotation doit etre controlee. Par verin a gaz, donc manuel mais combien et comment positionner ( charge plateau environ max 30 kg ) , donc system pour eviter rotation incontrolee du au poids toujours par verin ?
    merci.
    XK150
    Re : systeme pour levee et rotation axe horizontal
    Bonjour ,
    Pour l'orientation du plateau par vérin , ce n'est pas facile puisque il va vous manquer un point d'appui du vérin ,
    car la hauteur du plateau est variable ; sinon , il faut prolonger les bras verticaux , qui eux , auraient une longueur fixe .
    Par contre , on peut contrôler le mouvement du plateau par friction sur son axe .
    wolfi57000
    en fait je pensais à un system économique donc vérin à gaz mais un autre me va tout aussi bien, la levee et rotation restent manuelles mais le système doit permettre d'accompagner la translation verticale jusqu'à un certain point afin de permettre une rotation elle meme aidée
    ( éviter un mouvement de bascule due au poids )
    ci après une video des mouvements recherches ( projet different mais le principe est le meme )
    on voit dans la video que l'on doit accompagner le mouvement d'une main afin d'éviter que tout ne tombe sur le coin de la tête
    l'idéee serait de tirer legerement le plateau vers le haut pour initiée une levée à une hauteur sure pour une rotation,
    idem pour la rotation ( freinée en quelque sorte)
    https://www.dailymotion.com/video/x33bpls
    le_STI
    Salut.
    Il suffirait de fixer la chape arrière des vérins sur les bras, à condition que ceux-ci soient escamotables mais pas téléscopiques.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    XK150
    Re ,
    Sur la vidéo , pour moi , il n'y a rien d'autre que des frottements sur l'axe avec un plateau bien équilibré .
    wolfi57000
    @STI je ne comprend bien , la chape arriere, verin escamotable, un petit dessin
    @XK150 comment gerer la friction ? pour l'amortissement de la rotation , car l'effet voulu reste un amortissement de la rotation ainsi que de la levee
    XK150
    La friction se gère par un petit système en bout d'axe ( un seul coté ) à l'aide d'un ressort réglable ou de rondelles Belleville qui fait frotter un disque sur le bord du plateau .
    Pour le mouvement vertical , c'est trop vague pour proposer quelque chose .
    le_STI
    Je ne parlais que de l'amortissement de la rotation.
    Si le bras est escamotable (s'il est d'un seul tenant mais qu'il peut monter et descendre) alors tu pourrais fixer le "cul" du vérin sur le bras et l'extrémité de la tige sur le plateau à ralentir. Par contre ce ne serait pas un vérin en tant que tel, mais un amortisseur.
    Il permettrait donc seulement de ralentir le mouvement. S'il faut l'équilibrer, ce sera un peu plus délicat si tu veux pouvoir incliner le plateau dans les deux sens. S'il ne s'agit de l'incliner que dans une seule direction alors un ressort à gaz type "vérin de hayon" pourrait faire l'affaire.
    Concernant la "chape arrière", je t'invite à faire une recherche sur notre amis google (en ajoutant "vérin" aux mots-clé) .
    mécano41
    Citation Envoyé par wolfi57000 Voir le message
    ...afin de realiser un projet de construction , je recherche un system permettant de lever de maniere lineaire et douce un plateau et a une hauteur determinee afin de faire pivoter ce meme plateau sur son axe horizontal dans un sens ou dans l'autre et le faire redescendre au niveau initial , la rotation doit etre controlee. Par verin a gaz, donc manuel mais combien et comment positionner ( charge plateau environ max 30 kg ) , donc system pour eviter rotation incontrolee du au poids toujours par verin ?...
    Juste une remarque : avant de parler de système, il faudrait donner les dimensions approximatives du plateau et, s'il y a lieu, des impératifs d'encombrement dans les positions extrêmes. On ne montera/retournera probablement pas, de la même manière, un très grand plateau de bois de 30 kg et un petit panneau en acier massif également de 30 kg...
    wolfi57000
    le plateau fera 70cmX40cm epaisseur de env 12cm
    le poids max supporte sera de 30 kg
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2017, 14h21
  2. Rotation d'une masse selon un axe horizontal
    Par invite4c60e13a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2010, 15h20
  3. Système amorti horizontal, Equation différentielle à résoudre
    Par invitef568e6b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 16h22
  4. Calcul forces de rotation et d'inertie d'un axe horizontal
    Par invite2ae2939b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 02h43
