[Moteur] Ajout d'une très grande réduction à un petit moteur DC
    armandbon
    Sur un petit moteur DC très rapide et peu "coupleux", qu'est ce qui m'empêcherait de rajouter une réduction très importante pour déplacer des charges très lourdes ? Je demande car mes résultats sont étranges :
    Exemple :
    Tension : 24 V.
    Vitesse à vide : 12000 rpm.
    Couple de démarrage : 28 mN.m (environ 285.5 gf.cm)
    Le couple de démarrage étant à axe moteur immobile, je peux considérer que le moteur peut soulever un poids de 2.8 g à bras de levier d'1 mètre (ou 28 g à 10 cm) pour une vitesse d'environ 6000 rpm, sans réduction.
    En exagérant, je rajoute une réduction de 2000 :
    Vitesse à vide : 6 rpm.
    Couple de démarrage : 56 N.m (environ 571 kgf.cm)
    Le moteur peut alors soulever un poids de 2,8 kg à bras de levier d'1 mètre pour une vitesse d'environ 3 rpm, ou bien 28.5 kg à 10 cm !.
    Le résultat me parait irréel, étant donné que je suis toujours à 24 V. Où me suis-je trompé ? Quelle différence entre ce résultat théorique et une application réelle ?
    Merci pour votre aide !
    DAUDET78
    Re : [Moteur] Ajout d'une très grande réduction à un petit moteur DC
    Je n'ai pas vérifié tes calculs, mais avec une réduction de 2000, tu as 2000 fois plus de couple
    Citation Envoyé par armandbon Voir le message
    Oui et alors ?
    L tension d'alimentation n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la puissance d'alimentation . Qu'on retrouve, au rendement près, sur l'axe du moteur
    Il n'y a pas de différence. Par contre, il faut que les pignons (surtout celui de sortie) de ton réducteur soit capable de transmettre ce couple "important"
    J'aime pas le Grec
    XK150
    Bonjour ,
    C'est trompeur mais c'est juste , voyez cette discussion ressemblante : http://forums.futura-sciences.com/ph...-bracelet.html
    Par contre , vous allez avoir des pertes notables dans la démultiplication , pas faciles à évaluer , dépendantes de la " qualité " du réducteur .
    le_STI
    Salut.
    ....Le résultat me parait irréel....
    Le fait que l'axe de sortie ne ferait qu'un tour toutes les 10 secondes ne te permet-il pas de mieux appréhender la réalité de la chose?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    armandbon
    Je note pour le rendement de la chaine de réduction de 2000 qui ne doit pas être négligeable, et le bon dimensionnement de cette dernière. Le lien fourni est très intéressant, je l'ai raté dans mes recherches. Du point de vue travail et énergie ça paraît plus logique.
    Merci à tous pour les éclaircissements !
    penthode
    autre point à considérer :
    ces moteurs ultra rapides sont peu fiables dans le temps.
    donc ce genre de réalisation est à considérer avec réserve.
  1. [Thermique] moteur briggs and stratton 13.5 ch démarre très très mal à froid
    Par nicomouth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 13h26
  2. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par maxistivi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 15h56
  3. recherche petit moteur vraiment très lent et puissant
    Par invite1c3f20db dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 14h42
  4. moteur tres grande vitesse
    Par haddadou dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2010, 00h03
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/06/2009, 15h53
