Calcul d'un couple nécéssaire pour entrainer en rotation un système
    MathieuCPI
    Je suis en BTS CPI et lors de mon projet de BTS je modélise une table de convoyeur rotatrice.
    J'ai besoin de calculer le couple nécessaire pour entrainer en rotation le système.
    Pour mieux vous expliquer le système voici quelques images :
    Je pense donc avoir calculer le couple que mon système produit :
    Caractéristiques du moteur :
    Puissance : 550 W
    Vitesse de rotation : 1500 tr / min
    Soit Ω = (1500 X 2 X π)/60=157,07 rad/s
    P = c x Ω
    Donc C = P/Ω= 550/157,07=3,50 N.m
    Transmission de puissance :
    Réducteur 1 :30
    Donc 3,5 x 30 = 105 N.m force fournis par le système motoréducteur.
    Roue menante = 20
    Roue menée = 96
    R = 96/20=4,8
    Couple à transmettre = 4,8 x 105 = 504 N.m de couple fournis par le système de rotation.
    Cependant il me manque à calculer si ce couple la suffit à faire tourner ma table qui à un poids de 1.100 KG.
    Je n'arrive pas à trouver les formules..
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : Calcul d'un couple nécéssaire pour entrainer en rotation un système
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour mettre en rotation, il faut vaincre les frottements statiques.
    Maintenant, si vous voulez atteindre une vitesse angulaire donnée dans un temps donnée, il faut connaître le moment d’inertie de la partie tournante et utiliser les calculs habituels du mouvement de rotation.
    Et ne pas confondre « force » et « couple » ni « masse » avec « moment d’inertie ».
    Au revoir.
    MathieuCPI
    Vitesse angulaire voulus : 2,09 Rad.s en 3 secondes.
    Je n'arrive pas à me dépatouiller dans mes calculs ...
    Merci des informations LPFR
    LPFR
    Montrez-nous vos calculs.
    Connaissez-vous el moment d’inertie de la partie tournante ?
    Au revoir
  1. Calcul couple nécessaire à la rotation de roues
    Par topaze17 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2017, 09h34
  2. Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    Par Lanonymee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 18h36
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/03/2014, 08h39
  4. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 15h46
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2012, 17h48
