Dimensionnement d'un axe
    invite16d890e6
    Je voudrais savoir concernant la RDM comment lier la torsion à la flexion.
    Je m'explique;
    Il me faut dimensionner un axe qui en plus de supporter une charge (flexion) est mis en rotation et est donc également soumis à la torsion.
    Je sais calculer les 2 indépendamment, mais n’ayant plus été sur les bancs de l'école depuis un moment je n'ai plus aucune idée quant à la liaison à faire entre mes calculs de flexion et de torsion pour définir le diamètre de mon axe. Que faut-il mettre en commun pour déterminer un diamètre suffisamment résistant à la torsion et flexion en même temps.
    LPFR
    Re : Dimensionnement d'un axe
    Regardez pour commencer Wikipédia et les liens externes en bas de page.
    Au revoir.
    invite16d890e6
    Merci mais une réponse mais conseillant d'aller sur wiki ne m'aide guère je l'ai déjà fait.
    Je cherche plutôt une réponse me disant quels facteurs doivent être mis en commun pour la détermination de mon axe final.
    pommemalaka
    Bonjour !
    Considérons :
    Mf : ton moment de flexion maximum sur ta barre
    Mt : ton moment de torsion
    w: le module de résistance de ton axe
    la contrainte maximale résultante sera (pour du cuivre ou de l'acier) :
    sigma(max) = 1/w *(Mf² + Mt²)^(0.5)
    ton sigma(max) ne devra pas excéder la contrainte admissible de ton matériaux, condition qui te donnera ton diamètre
    pommemalaka
    Jaunin
    Bonjour Leo1234,
    Auriez-vous des valeurs à nous donner.
    Regardez aussi sous Poncelet et Bach
    Jaunin__
    https://www.itterbeek.org/uploads/do...9(SolComp).pdf
    invite16d890e6
    Dans la pièce jointe, se trouve une image représentant le châssis et son axe.
    Merci Jaunin pour ce lien, cela m'a bien aidé, toutefois vis à vis des paliers la longueur de l'axe à insérer dans la formule dans le cas où on a plusieurs paliers. Faut'il le faire en plusieurs étapes?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 719
Taille : 32,3 Ko
    invite16d890e6
    En ce qui concerne les valeurs,
    Le couple est de 669Nm
    La vitesse est de 10tpm
    La masse supporté par l'ensemble est de 4000kg
    Cette même masse est situé à 1352mm en partant de l'extrême gauche (côté moteur) de l'axe sur une longueur de 794mm
    Elle se compose donc de 2 appuis, un à 1352mm en partant de l'extrême gauche de l'axe et le 2ème 794mm plus loin.
    Les longueurs par portions en partant du côté moteur
    De l'extrême gauche jusqu'au premier palier 1 ==> 270mm
    De ce palier 1 jusqu'au palier 2 ==> 782mm
    De ce palier 2 jusqu'au palier 3 ==> 920mm
    De ce palier 3 jusqu'au palier 4 ==> 520mm
    De ce palier 4 jusqu'à l'extême droite ==> 160mm
    Jaunin
    Pour information ne pas dépasser 0.25° de torsion par mètre.
    Un autre exemple.
    Jaunin__
    invite16d890e6
    Vis à vis de la flexion, je ne parviens pas à trouver les valeurs pour une charge répartie non-uniformément sur la poutre comme expliqué dans mon ancien message.
    Ce qui me pose en fait problème, c'est de trouver le moment de flexion pour une charge répartie..
  1. Dimensionnement d'un HEB
    Par Emphasis dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2017, 11h03
  2. Dimensionnement d'axe
    Par invite66804dd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2014, 08h08
  3. dimensionnement des vis
    Par invited7946a4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2012, 22h03
  4. Dimensionnement IPN/HEB
    Par invitee62c8fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 02h59
  5. Dimensionnement PAC
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 13h53
